Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1641
  1. #32801
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    А вот из практики оно стоит того?
    Я вот снял свои верхние. Все сайленты в трещинах. А шаровые кажется в идеале. Но думаю сейчас запресую, и следом пусть через 10 тыс, полетят шаровые. А верхние менять это не нижние.
    Три года назад снимал верхние,перепрессовал с/блоки,аккуратно снял пыльники и промыл-смазал шаровые-собрал-поставил-ничего не стучит.
    Зато есть время поднакопить на достойную замену.
    Б 6 седан BVY автомат
  2. #32802
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Нормально. Но если сам делаешь
    За 3 года сколько прошли?и фирма была лемф?
    Vorsprung durch Technik
  3. #32803
    я вот читаю... многие пишут про производителя Лемф -- я так понимаю достойная замена оригиналу.... но я вот почему-то склоняюсь к TRW... что лучше из них?)
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  4. #32804
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    sdjigiris, одинаково. Нижние рычаги ТРВ идут в оригинале. За верхние не скажу точно.
  5. #32805
    Спасибо!
    Вчера заметил, что уровень жидкости в бочке ГУРа чуть ниже минимума.. и вот теперь думаю.. стоит ли добавлять жидкость, или лучше её полностью поменял? p.s. знаю точно, что жидкость не менялась 6 лет )
  6. #32806
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Нижний прямой вроде как TRW в оригинале.
    Остальные - Лемф.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #32807
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Менять и баста.
  8. #32808
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==Ставил сайленды лемфы,шаровые полетели через 5 тыщ........Менял полностью рычаги.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  9. #32809
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Вот в этом и может быть прикол
  10. #32810
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не знаю на счёт ТРВ но Лемфы идут многие со спиленными номерами. Думай сам.
  11. #32811
    Ставрополь
    привет всем!
    Владею универсалом с ППД. Приказали жить задние стойки (еще оригинал с завода). Задумался тут сменить подвеску на стандартную, т.к. езжу в основном по трассе и в наших краях они в хорошем состоянии. С ППД машина немного как баржа. качается и уже в слабых поворотах крены. теперь вопросы:
    1. Стандартная подвеска будет мягче? На трассе машина устойчивее будет?
    2. Если решусь на замену, то возможна ли постепенная замена. сначала пружины и стойки зад, а потом через полгодика и перед?
    3. У VAGa большое разнообразие пружин под разную весовую нагрузку. Неоригинальные пружины (Lesjofors или Kayaba) на зад для седана и сарая идут одни и те же. Боюсь что прогадаю с пружинами и зад "сядет" прилично. Может кто-то посоветует что-то в этом плане?
    Golf IV 1.6 16V ATN "БЕнзожор" был. Гоняю на Passat 3B6 Variant 1.8t AWT Tiptronic
  12. #32812
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Karabass007 Посмотреть сообщение
    привет всем!
    1.А ты что думаешь что из-за ППД она даёт крены? Это не в этом дело. Она наоборот жестче.
    Я сам недавно перешёл с 1BB на 1BA.
    Но сказать ничего не могу потому что поставил низкий профиль. Поменял потому что очень дорогой 1BB.
    2. Да возможно. Только делай все по меткам. На уровень ниже.
    Я бы на твоём месте за пол года все Купил, а потом поменял.
    3. Что тебе посоветовать?? ТАБЛИЦА.
    на седан и универсал почти не найдёшь одинаковых пружин , особенно зад.
    Хотя я себе поставил от универсала.
    Бери с разборки.
    Стойки Сакс.
  13. #32813
    Ставрополь
    а в чем тогда? Убитые стойки? Ну мне говорили что жесткость у универсала хуже и он сильнее кренится .
    по весовой нагрузке ниже? А зачем?
  14. #32814
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    у меня до седана был универсал. Ещё лучше держал дорогу.
    То что причина ППД это не так.
    Например у меня был ППД. Но для машины с АКПП это уже 1BA.
  15. #32815
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    2. Это не весовая нагрузка. А степень жесткости. Почитай тему о пружинах. Я ставил себе на зад обычные стойки под пружины ППД. И не знал, ездил.
  16. #32816
    не становится у меня ЭЛЬЗА, если кто в курсе ткните носом, где посмотреть моменты затяжек ---- КВ к блоку и поршня к КВ....или напишите тут. очнадаблин
  17. #32817
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет.
    Кришки шатунов 30нм и потом довернуть на 90 град.
    Бугеля коленвала 65 нм затем довернуть на 90 град
  18. #32818
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    1 - Поршневые кольца
    q замки колец должны располагаться под углом 120 ° друг относительно друга
    q снимать и устанавливать с помощью клещей для поршневых колец
    q маркировка „TOP“ обращена к днищу поршня
    q проверка теплового зазора → Илл.
    q проверка зазора по высоте → Илл.
    q маслосъёмные кольца могут состоять из 2 или 3 деталей, допускается установка на разные цилиндры маслосъёмных колец разных типов
    2 - Поршень
    q проверка → Илл.
    q пометить монтажное положение и принадлежность к цилиндру
    q стрелка на днище поршня направлена в сторону шкива
    q при установке использовать приспособление для сжатия поршневых колец
    3 - Шатун
    q заменять только весь комплект
    q пометить принадлежность к цилиндру -B-
    q монтажное положение: метки -А- должны быть обращены в сторону шкивов
    4 - Крышка шатунного подшипника
    q соблюдать монтажное положение
    5 - 30 Нм и довернуть на 1/4 об. (90 °)
    q смазать резьбу и опорную поверхность
    q для измерения радиального люфта затянуть моментом 30 Нм, но не доворачивать
    6 - Редукционный клапан, момент затяжки 27 Нм
    q давление срабатывания: 2,5...3,2 бар
    7 - Масляная форсунка
    q для охлаждения поршня
    8 - Вкладыши подшипника
    q ранее эксплуатировавшиеся вкладыши местами не менять
    q убедится в надежности установки удерживающих выступов
    q осевой люфт нового вала: 0,05...0,31 мм; предельная величина: 0,37 мм
    q измерить радиальный зазор с помощью измерительной проволоки Plastigage: новый: 0,01...0,06 мм, предельно допустимая величина: 0,12 мм, при измерении радиального люфта коленчатый вал не проворачивать
    9 - Блок цилиндров
    q проверка цилиндра → Илл.
    q размеры поршней и цилиндров → Глава
    10 - Винт крепления крышки шатунного подшипника
    11 - Стопорное кольцо
    12 - Поршневой палец
    q если входит с трудом, разогреть поршень до 60 °C
    q снимать и устанавливать с помощью съёмника VW 222a
    1 - Вкладыши 1, 2, 4 и 5
    q классификация для заказа запчастей → Илл.
    q для крышек подшипников – без канавки для смазки
    q для блока цилиндров – со смазочной канавкой
    q эксплуатировавшиеся вкладыши подшипников местами не менять (при снятии помечать)
    2 - 65 Нм и довернуть на 90 ° (1/4 оборота)
    q заменить
    q резьба до головки
    q для измерения радиального зазора затянуть моментом 65 Нм
    3 - Крышка подшипника
    q крышка подшипника 1: со стороны шкивов
    q фиксирующие выступы вкладышей блока цилиндров и крышек должны располагаться друг напротив друга
    4 - Вкладыш 3
    5 - Упорная шайба
    q для крышки, подшипник 3
    q при установке фиксировать
    6 - Задающий ротор
    q заменить
    q датчика числа оборотов двигателя -G28-
    q монтаж возможен только в одном положении (отверстия расположены со смещением)
    7 - 10 Нм и довернуть на 1/4 об. (90 °)
    q заменить
    8 - Игольчатый подшипник
    q снятие и запрессовка → Глава
    9 - Коленвал
    q осевой люфт нового вала: 0,07...0,23 мм; предельная величина: 0,30 мм
    q радиальный люфт измерять с помощью измерительной проволоки Plastigage, новый коленвал: 0,02...0,06 мм, предельно допустимая величина: 0,15 мм
    q при измерении радиального люфта коленвал не проворачивать
    q Размеры коленвала → Глава
  19. #32819
    Глава
    огромное спасибо!!!!!!!!
    Саша и тебе огромное спасибо
  20. #32820
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Уважаемые соклубники!!! Кто нибудь знает-существует-ли уплотнительное кольцо патрубка ДЗ отдельно от патрубка? Вот он патрубок:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F...sr=71&Cat=Audi
    Или только вместе с ним? Колечко раздуло и я ,наконец-то,нашёл подсос воздуха.
Страница 1641 из 2475 ПерваяПервая ... 6411141154115911631163916401641164216431651169117412141 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
