Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1639
  1. #32761
    Только прочитал твой пост. Я не знаю устройство дизеля. Ну вот то что я тебе пишу о тандемнике, не может влиять?
    Спасибо, что отозвался.)
    Может, конечно. И я так уже начинаю понимать, что он в очереди на ревизию.
    Снял сегодня вакуумный усилитель, чуть разобрал его, а там все хорошо на вид. Воды так точно не было. Но по краям ржавчина на соприкасании. Думаю промазать герметиком при сборке. Но не в усилителе, наверное причина.
  2. #32762
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Как тандемник проверить знаешь?
    Vorsprung durch Technik
  3. #32763
    Не очень)
    Он дует, но, как мне кажется, вакуум не держит.
  4. #32764
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Mixaaa Посмотреть сообщение
    Поэтому и тест, наверно, так долго длился, 5 сек на отклик. Когда лямбда стареет, у нее снижается чувствительность и это, в начале, сказывается на корректировке на ХХ. Неадекватных значений не было замечено? Ее это, конечно, уже не спасет
    Нет, тест со второго захода сделался быстро (2 раза даже сделал для уверенности), менее, чем за минуту. Нет, неадекватных значений типа 8, 9 и более секунд не было. Максимум, что показало - 5,08 сек по завершению теста. Но самое интересное, что основных признаков смерти ЛЗ вроде затупов при разгоне, резкого повышения расхода до 20-30л на сотню пока не наблюдалось за почти 3 года эксплуатации.
    Решил все-таки универсальную Бош лямбду поставить. Оригинал, как оказалось, стоит в 2,5 раза дороже, чем я предполагал.
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
  5. #32765
    Может, кто перебирал вакуумный усилитель, откуда тут может быть утечка, если мембраны целые?
  6. #32766
    как визуально или тактильно проверить блок абс? он должен жужать\дребезжать\пыхтеть\пищать?
  7. #32767
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Срабатывания абс в момент резкого тормоза слышно работу насоса и пульсация педали тормоза.
  8. #32768
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет, кстати по АБС не подскажите иногда (бывает за 100 км не разу) бывает такое, когда уже почти остановился чуть придерживаешь тормоз и начинает работать АБС (чаще всего такое когда к светофору подъезжаешь потихоньку на скорость 5-7 км/ч). В чем может быть дело? Может ли помочь смена тормозухи, планирую поменять а то колхозник у которого машину взял не думаю что смотрел туда хых. Спасибо за ответы
  9. #32769
    Самарская обл. г.Тольятти
    У меня было такое датчик на одной стороне не доконца был посажен. Подбил аккуратно на место и всё стало нормально. Тоже долго искал причину.
    1.6 AHL ,97 г.климат, ручка. 163RUS
  10. #32770
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    toshin, как-то вагкомом можно диагностировать на какую сторону смотреть?
  11. #32771
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Можно посмотреть по скорости вращения колес. Только группы не помню, но они вроде подписаны, так что найти можно
  12. #32772
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    razrus, благодарю буду искать!
  13. #32773
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    001-я группа
  14. #32774
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Комрады,а просвятите по такому вопросу:
    Левая и правая подушка двигателя одинаковы и отличаются лишь наличием термо-колпака (взято из БЗ https://passatworld.ru/showthread.php/228927)
    То есть можно тупо купить 2 одинаковых более дешевых?
    Самое странное,что типа правая подушка - с термозащитой в комплекте,а стоит дешевле....( тот же Кортеко правая 80000219 от 1700,а Левая 602571 от 2800 условно)
    Ну опять же почитав этот пост по замене из базы знаний сильно сомневаюсь,что же все же брать...ибо там автора засмущала правая опора, оказавшаяся геометрически меньше по высоте....
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  15. #32775
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    ДВС завален на правый бок-справа ставится гидроопора (VAG 8D0 199 382 AN) с термоэкраном, а слева обычная опора (VAG 8D0 199 379 AQ).
    Если справа поставить простую опору-пойдёт вибрация по всему кузову-информации очень много.
    Б 6 седан BVY автомат
  16. #32776
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Ну так я вопрос задаю на основании прочитанного в Базе Знаний. Так сказать библия =) Где человек пишет цитирую:
    *Старая подушка слева, так же как и справа стояла еще родная с завода, 04 года выпуска Авон, Англия
    На которой было оба номера
    Получается у нас моторы стоят на абсолютно одинаковых подушках, разница лишь в том, что на правой в коробке идет резиновая защита от перегрева.
    Которую к слову можно купить отдельно, есть на нее номер.
    Так что на будущее — не покупайте более дорогую подушку, защита подойдет и со старой.
    Сэкономите пару рублей. *
    Если двигатель завален на право, то может быть и норма,что правая опора меньше по высоте ( на что жалуется человек в посте из БЗ), но тогда неясно почему у него сток одинаковый =) Прокладка это ж просто набалдажник/чехол, защита от горячий частей и не более.
    Хочу просто до конца разобраться,что же купить!
  17. #32777
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кстати тоже хотел купить. Но жида вытекла и стало нормально. Даже и не думал что они разные. Так же считал что они одинаковые.
  18. #32778
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    У клиента пропаивал панель приборов и заметил, что светодиод под иконкой "чек" не запаян. У меня машина тоже 99 года и чек не горит. А проводка проведена? Если запаяли светодиод, то чек будет работать?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  19. #32779
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    В смысле "не запаян"? Диод отсутствует на плате с завода или как ?
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  20. #32780
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Правая подушка еще и на 2 см короткая. Если немцы сделали их такими, значит так надо.
Страница 1639 из 2467 ПерваяПервая ... 6391139153915891629163716381639164016411649168917392139 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
