Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1635
  1. #32681
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    mitrich76, литры в час я по ноуту смотрел. Хочется мотор в порядок привести и сократить лишние траты на бензин. Что то обещают подорожание бензина до 47-50 руб за литр. Это за 95 ый.
    А средний расход у меня 15-19. Как то не гуманно.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #32682
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Ах да, ещё не подключен штекер к клапану абсорбера
    Разве клапан влияет на расход ?
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  3. #32683
    Pointer Аватар для Garry215
    Одесса,Вильнюс
    Всем привет!Менял задние тормозные колодки,левая сторона встала на отлично,а с права,поршень вкрутился не до конца.Примерно на сантиметр не утапливается и легко крутится на месте.Новые колодки не влазят.Ручник работает,поршень выдавливает.Какие будут мнения?Разбирать супорт?Что ему не дает сесть на свое место?
    B5+,2001,variant,1.9 tdi AVB,74 kw,5 Mkпп
  4. #32684
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Коррозия или износ на червячном валу (или на резиновом уплотнителе вала внутри поршня)-он (вал) начинает проворачиваться в поршне-потому и крутится вхолостую--покупать ремкомплект и перебирать-однозначно.
    Б 6 седан BVY автомат
  5. #32685
    Одесса,Вильнюс
    Спасибо,будем разбирать.
  6. #32686
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    При открытии клапана поступают в двигатель пары бензина, обогащая смесь. Если клапан закрыт постоянно, то обогащение происходит увеличением впрыска бензина форсунками. Конечно, это увеличение наверно позорное, но все же. Если клапан постоянно открыт, то смесь беднит.
  7. #32687
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    15,у меня зимой,а у тебя акпп и город то же маленький с хреновыми дорогами?если да,то мне кажется ни чего ты с этим не поделаешь
    Могу ошибаться конечно
  8. #32688
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Где смотрел л/ч? Слышал только об этом.
    Vorsprung durch Technik
  9. #32689
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сегодня поставил выбитый катализатор, новую гусеницу, сделал опрессовка - вроде подсосов не стало. Подключил вагком, скинул ошибки, думал расход упал. Но нефига, на холостых 0.8-1,26 л в час, причем большая часть времени 1,26. Расход воздуха у меня 3,6, по спецификации максимум 4, те у меня на грани. Почему так?
    Ах да, ещё не подключен штекер к клапану абсорбера.
    Ну 3,6 это ещё в допуске.
    У меня новая лямбда, дмрв и расход не изменился особо.
    Я даже не знаю. До полного 2 бака заполняю да и не заморачиваюсь.
    Когда ездил чистотел бензине каждую 2ю неделю до полного заливал, и если не хватало то значит сильно газовал. У нас дороги сделали более менее. Хочется притопить...
  10. #32690
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Кто знает,как снять коврик багажника в универсале? Читал,что надо вытащить переднюю пластиковую часть из защёлок-но она не выходит,такое ощущение,что что-то пластиковое вот-вот сломается.Как тянуть? Куда тянуть?
  11. #32691
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    dvv3370, Раняй спинки задних сидений и с краю цепляй пластиковую полоску ( резиновую ) и тяни в сторону+вверх. сидит она там жеско, с низу пластик аккуратно. Придерживай его рукой. Я снимал на своем не раз.
    Еще можно крышку запаски использовать как стол на природе, тоже снимается
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  12. #32692
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Так и у меня новые датчики расхода воздуха и кислорода, подсосы устранены, свечи новые. У брательника на бмв тоже 150 ЛС, машина вроде 98-2000 годов. Расход на холостых ,0,7-0,8 л в час.
    Смотрел я в моторнике, Васей диагностом, группу не помню.
    Как правильно должна прокручиваться приемная труба к катализатору. Вчера маялся маялся, да и домой ушел. Два болта закрутил, а третий не могу, отверстие хреново видно, не то что подлезти. Хотел опору АКПП правую открутить, два болта выкрутил, а дальше? Поможет ли опускание задней части подрамника?
  13. #32693
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    25kostik, кат вместе с трубой и снимается и на место ставится, что-то там по месту крутить из разряда садомазо
  14. #32694
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    FLYTs, так я садо мазо занимался и при снятии вместе трубы и катализатора, в итоге отпилил крепёжные ухо на трубе. Сейчас решил по-отдельности и снова не легче. Подрамник опускать, надеюсь спереди откручивать не надо?
  15. #32695
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    25kostik, задние болты полностью выкручиваются, передние ослабляются, раскручиваются болты на опорах кп и гайки на моторных подушках, короб сдвигается чуть влево и труба сама падает вниз целиком, делов на 20 минут с гайковертом, при чем вместе с обоими лз и ничего пилить не надо... уродуете машины
  16. #32696
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    FLYTs, кронштейн на приемной трубе уже приварен. Если ослабить передние болты подрамника, то ведь углы подвески могут уйти. А три гайки, которыми прикручивается кат к турбе как правильно откручиваются? Опять воздуха на снимать? Опору коробки справа полностью снимать? Сейчас у меня откручены подушки от подрамника.
  17. #32697
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    опору не надо снимать, в смысле лапу , подушку открутить центральный болт и к подрамнику два , с обоими... для центровки на подрамнике уши есть ... ну любое вмешательство ведет к развальшику... в целом подрамник привыкает к своему месту и на другое его прикрутить довольно сложно даже после снятия с машины
  18. #32698
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    0,7-0,8 так и должно быть.
    Но расход бензина в ваг коме не посмотришь
  19. #32699
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Видимо зависит от номера блока управления двигателем. Вот сфоткал два лбл для АЕБ. У меня лбл 058-907-55х-АЕВ2 и расход показывает в 11 и 12 группах.
    Сходил сейчас на работу, открутил сзади подрамник, подушки АКПП, но извлечь дымоход не получилось, да и теперь и не надо - хватило места повернуть кат и закрутить хорошенько болты. Собрал почти все - озадачился наличием какой то самопальной резиновой шайбы и алюминиевых колец со значками Ауди. Размер разный. Посмотрел по номеру - вроде кольца и должны стоять в какие то года. Только в каком месте? Снизу сайлентблоков, между сайлентблоком и пластиной?
    Завел, прогрел - дымило всё. Все соединения смазывал медной смазкой. Вроде обгорело, но дыму море и он из трубы. Это последствия опрессовки или отрыва фланца от катализатора? Километров сорок пять ехал с болтающимся катализатором - подсосов воздуха огромный и жду обогащали смесь. И теперь вылетает сажа?
    Ещё заметил, что на оборотах слышна глухая щелкотня, как компенсаторы, но глуше. На холостых вроде тихо. Что это может быть?
  20. #32700
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Беру свои слова обратно.
Страница 1635 из 2467 ПерваяПервая ... 6351135153515851625163316341635163616371645168517352135 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
