| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
хранитель, блоки одинаковые.
Коленвал на фото - от МКПП, с подшипником.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 6 Отправлено: 56 |
Можно поподробней, пожалуйста, за что покрутить, чтобы его натянуть?
Нашел эту тему, тут половины картинок нет в важных местах
https://passatworld.ru/showthread.php?t=127006
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Турбина поднимает давление во впуске, чтобы больше воздуха накачать в цилиндры. Воздух сжимается, при этом повышается его температура. Вот интеркуллер его охлаждает. Это при том же давлении во впуске позволяет еще больше воздуха накачать в цилиндры. Соответственно больше бензина и повышается мощность ДВС. По мере старения турбина начинает пускать масло во впуск. Оно там скапливается и ухудшает охлаждение воздуха.
Уж коли снял его, то почистить и промыть внутри просто желательно. На машине делать это не удобно, а периодически надо.Прекрасно объяснили, спасибо Ребят![]()
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
О, у меня это в закладках уже есть, спасибо, посмотрю там)
Дошел до натяжения, смотреть пункт 'натяжной ролик до 07.00' или 'натяжной ролик после 08.00'?
По идее по самому ролику можно посмотреть. Но думаю все же 08.00 который (фото ролика выше фиксатора). По крайней мере я такой купил, но еще не менял и 100% не знаю такой ли на самом деле![]()
Коленвал от мкпп, там виден подшипник.
На коленвале от акпп фланец, где 6 отверстий, толще, и нету того борта выступающего по центру. У нас торец фланца коленвала плоский , у тебя не получиться установить свой маховик. Разве что сточить тот выступ, чтоб была плоская поверхность. Но как будет крутится маховик? Не будет ли он чиркать об блок? А стартер? А бублик? Все равно тебе блок перекидывать надо будет. Полюбом разбирать. Так что просто колено переставь свое и будет гуд.
Дима тебе больше скажет о переделках, он такого насмотрелся что ай-ай![]()
то есть снять КВ и заменить на другом блоке? блин, неужели нельзя просто диски(венцы) сменить....![]()
После который.
FLYTSа пытай.
Я такого ни разу не делал.![]()
пытаю![]()
А блок от мкпп тоже AEB?
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Мдааа, изврат полный с разными коленвалами!!! Ладно это фишка такая ваговская, но какой смысл вместо АКПП ставить механику!!!! Это же не просто коробку перекинуть, так ещё и двигатель перебрать, колено, коробку, педали купить, по правильному, так ещё и с мозгами колдовать. За немалые деньги и мучения лишать себя удовольствия от вождения авто.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Прикол в том что я похоже чеку недотянул или фиг его знает что было, ролик свистел грм. Пару недель назад ставил. Так потом на следующий день я заново, не разбирая морды его и перетянул. Все стало пучком. Так что все можно.
Vorsprung durch Technik
