Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1631
  1. #32601
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Видно плохо, но смею предположить, что возможно дело в износе скобы, в которую вставляются колодки и уже сверху накрываются супортом. Там изнашивается опорная поверхность и колодка может приклинивать. Для лечения такой проблемы я и предполагал установку пластинок, которые идут с колодками. Разговор был про них выше.
    Там полоса ржавого диска, куда не касается колодка, но нависает над этим местом. Спасибо за ответ
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  2. #32602
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    https://passatworld.ru/showthread.ph...sluchae-menyat
    В теме фотка есть, где спрашивается, по какой части скобы движется колодка, один, два или три. Вот если эта плоскость с износом в виде ступеньки, то при прижиме супорта колодки сжимаются, но ступенька на скобе закаливает.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #32603
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sanyoua,
    На наш бош МЕ подойдет?
    Мне подошло
    , VAG COM
  4. #32604
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Ааа, то есть колодка цепляется за этот выступ износа и прижимается раньше времени и только внешняя часть, а до внутренней прижим так и не доходит, правильно? Поэтому пока колодки были новые прижималось все, а как поизносились, прижима стало не хватать
    Тему нашел сам, но не сразу понял что в ней мне полезно
  5. #32605
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Новые колодки на изношенный ступенькой диск так и работает. При этом еще и диск маленько на конус стачивается.
  6. #32606
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    И колодки и диски ставились разом и новые, оригинальные, поэтому проблема явно лежала вне их.
    Теперь хоть есть мысль куда смотреть, а то ребята в сервисе искренне руками разводили
    Но колодки, в теории, могут со временем выправить изношенный диск, а тут только усугубляться будет
  7. #32607
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Mixaaa, опорные поверхности на скобе подравнивать и я эти поверхности ещё смазываю смазкой для суппортов легонько. Если вынос на скобе большой, то скобу менять, или подтачивать под установку пластинок из комплекта с колодками.
    Пригнали пассате б5 98гв, двигатель АХЛ. Троит, плохо везёт. Предистория- оборвало ремень, загнуть клапана, отремонтировали, но ехала машина уже туповатого. Вот пригнали ко мне.
    Ошибка была 00515 по датчика распредвала. Проверил метки - рв опережает коленвал. Перекинул ремень, стало по меткам. Дальше проверка выявила кончину модуля зажигания. Заменили его и свечу и трения не стало. Но осталась ошибка по драспредвала. Подключил осциллографом - сигнала нет, питание приходит. Снял датчик - пластина его изогнута и отломлен магнитик, вот и причина неработы датчика. Ещё заметил, что шкив распредвала менян. Машина восстанавливается, не при аварии ли томило шкив и порвало ремень? Уточню. Подцепил датчик разряжения ко впускному ресиверу, что бы оценить точность настройки меток ГРМ. При прокрутке стартером без запуска должна синусоида, а тут не так. И из-за датчика распредвала машина может тупить?
    Плохо, второй канал осциллографом перестал работать.
  8. #32608
    Блоки одинаковые.
    Разные коленвалы - на том, который идёт с мкпп, подшипник игольчатый с торца стоит в лунке под первичный вал коробки.
    а как определить с какой коробки он снят? как бы ещё не пришлось кв менять...вот гадство.
  9. #32609
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Я же говорю - в колене от МКПП с торца подшипник игольчатый стоять должен. В колене от АКПП там пусто.
    Номер и размеры подшипника -
    056 105 313 C
    15X21X15
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #32610
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Могли поставить от другого ДВС. На АХЛ можно посмотреть ВАГом точность установки меток
    022,0, Положение распредвала относительно коленчатого вала
    022,1, Обороты двигателя,, Спецификация: 760.. 960 об/мин
    022,2, Количество воздуха, Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
    022,3, № зуба,коленвала, при изменении стороны low-> high. Спецификация: 27.. 29
    022,4, № зуба,коленвала, при изменении стороны high-> low. Спецификация: 87.. 89
    Разумеется при исправном ДПРВ.
  11. #32611
    056 105 313 C
    15X21X15
    а где это колено? покажи
    или оно за венцом?
    сегодня сфоткаю, завтра выложу.
  12. #32612
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Спасибо, а то уже начал коситься на замену, а они стоят как тормозной диск и поштучно
    А погромыхивать колодки не будут после этого?
    После выравнивания скоб, стоит болгаркой немного снять в том месте, где сейчас колодки не трут и ржавчина?
    По датчику РВ, вроде как, работает в том числе зажигание, а сейчас мозги в аварийном режиме и что-нибудь намутили с УОЗ. Чисто ИМХО, ни на что не претендую
    А что показывает ДАД в работающем двигателе? Вроде должно быть 250-300 mmbar или -0.7... -0.75 атмосферы и желательно без сильных скачков, если ГРМ криво, то убежит 300+
  13. #32613
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Как я знаю это "интеркулер". А для чего она вообще? Что она делает ?
    И надо ли его промывать,чистить ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  14. #32614
    радиатор охлаждения всасываемого воздуха. чистить нужно.
  15. #32615
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Турбина поднимает давление во впуске, чтобы больше воздуха накачать в цилиндры. Воздух сжимается, при этом повышается его температура. Вот интеркуллер его охлаждает. Это при том же давлении во впуске позволяет еще больше воздуха накачать в цилиндры. Соответственно больше бензина и повышается мощность ДВС. По мере старения турбина начинает пускать масло во впуск. Оно там скапливается и ухудшает охлаждение воздуха.
    Уж коли снял его, то почистить и промыть внутри просто желательно. На машине делать это не удобно, а периодически надо.
  16. #32616
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    semka189, Деда, всё красиво расписал.
    Только не ОНА, а ОН. Мужик это... хоть и дырки две
  17. #32617
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    хранитель, floyd, как-то с Димой (Flyts) говорили об коленвале. Он говорил что некоторые берут колено от мкпп и ставят на акпп, только выточку делают сторца, где маховик, под гтф.
    Вовка, тебе на яндекс почту постараюсь скинуть, но у нас яндекс и мейл-ру заблокированы на Украине. Картинки о зборке-разборке гбц давать?
  18. #32618
    вы там чо, посдурели все....я жёбудамся. до зимы авто делать буду.
    Саш, чем больше инфы тем лучше, конечно если это не затруднительно для тебя. засада с почтами...а где не заблокирована?
    ещё САШ....турбину снимать совсем?
  19. #32619
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А ты за колено почему пережываеш? У тебя ж все стоковое))
    Рамблер не заблокирован
    Щяс на яндекс попробую с почты скинуть письмо.
    Вова, проверяй почту.
    Турбина может и висеть на катализаторе. Если хош. Я свою снимал. Болты прикипели?
  20. #32620
    я не помню от какого авто тот блок
    рамблер-попробую зарегистрироваться.
    на яндекс почте - ничего.
    про турбину понял.
    получил письмо на яндекс-всего три буквы----ДВС...))) и всё
Страница 1631 из 2467 ПерваяПервая ... 6311131153115811621162916301631163216331641168117312131 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
