Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1626
  1. #32501
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    sanyoua, помоги по инструкции по прописке ключей в БК (46гр) Вопросы написал жирным
    Если нет VAG-COM, ВАСЯ-Диагност:
    1) Вставить ключ (в зажигание ? ранее успешно прописанный ключ ?)
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери (через личинку замка двери ? т.е. повернуть ключ направо)
    4) Нажать кнопку" lock" (на программируемом ключе ?)
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock" (на программируемом ключе ?)
    7) Вынуть ключ (программируемый ключ ?)
    8) Выключить зажигание
    После выполнения пункта 6) машина писчит коротко.
    Ну да, конечно же этот вариант работает только при наличии второго ключа.
  2. #32502
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Да) все верно.
  3. #32503
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да) все верно.
    Привет, Саня.
    Можешь подсказать, чем отличаются ключи с разными буквами в конце ВАГовского номера.??? Там "А", "АН".... их многовато.
    Ну, количество кнопок понятно. Кодировка команд менялась или ...в зависимости от этих букв.????
    У коллеги razrus родной брелок привязался, а новый с другими буквами нет. Может он процедуру не соблюдал - не знаю.
    Могли не прописаться ключи из-за других букв в децимальном номере???
  4. #32504
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    А как же супер фильтры из омериги и масла с 508 допусками? Всё равно не отмыли мотор?
    Стоят фильтра, но анализ масла ни как не донесу до лаборатории - лень. Хотя и прошлый анализ показал снижение кремния в масле.
    Ну и по 508 допуску чет не понял - я ж наоборот масло лил вообще без допусков
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  5. #32505
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Всем привет. Кто сможет посмотреть в климатронике под нагрузкой у вас увеличивается температура испарителя? У меня на хх 6 гр. а Конд еду 10. Мне кажется не должно изменятся.
    Вот думаю дозаправиться.
    В группе 40.
    Vorsprung durch Technik
  6. #32506
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, Саня.
    Здравствуйте, Василий. Подскажу
    Тыц
  7. #32507
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Хорошая табличка.
    Мой тип F, пойдут буквы А, В. Так и есть. У меня с буквой А. Купил на Али тоже с буквой А. Долго искал, дорогой был, но прописался без вопросов.
    Спасибо. Надо сохранить.
  8. #32508
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех!!! Может,у кого есть,схема =от блока комфорта до ......стеклоподъемников+свет в машине+люк+ много всего Нашел несколько "зелёных" проводов+окислы на контактах Бл.Комф (2 шт.). В коробке,на удивление,кофейная ложечка воды,сам блок сухой,провода конечно жесть Или ткните куда надо. "Вася"-видет всё,кроме БК.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  9. #32509
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Мужчины, а в моторе 1.8Т есть внутри окрашенные детали? Планирую через месяц где-то залить димексид для промывки и он краску растворяет. Знаю что в моторе 2,8 окрашен маслоотделитель в развале блока, но на 1,8Т он вроде пластиковый или не?
    если не трудно.
    создай тему с отчётом, что и как делал.
    уж очень интересное средство.
    интересно будет почитать, как всё получилось.
  10. #32510
    Pointer Аватар для Dimer86
    Великий Устюг
    Подскажите, какие реле должны стоять на месте перемычки
    VW Passat B5+ 2003, 1.8T АWT, ручка, климат, европеец, темно-синий.
  11. #32511
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ты же писал, что у тебя талмуд есть. Там все схемы есть. И БК, люк, свет....... Я по этим схемам все делал.
    Хорошо будет, если БК выжил. Если в нем ложка воды, ему этого вполне могло хватить, все скрутки жгутов тоже плавали. Скрутки от влаги не защищены и пока не просохнут жгуты, по влаге могут и КЗ быть и +12 на входы попадать.
    Суши все под ковролином, ищи откуда вода попадает под ковролин. Слабые места - дренажи отсекка аКБ, дренажи люка, уплотнения дверей и щитов стеклоподъемников.
    На схемах БК найдеш зеленый провод и рядом написано "7-1 штырек диагностического разъема". Это шина диагностики, по которой Васька видит и опрашивает БК. Есть еще два проводка. На схемах из талмуда 1996 - 2000 их нет. Но их просто найти. Тонкие оранжевые, свитые между собой в витую пару. Один с зеленой полоской, второй с коричневой. Это КАН шина БК. По ней он связывается с ЭБУ всех дверей...... Это по памяти. Талмуда под рукой нет. И есть хочется.
  12. #32512
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приятного аппетита!У меня талмуд фирмы "МОНОЛИТ",нихр....,пардон,ничего там,конкретного нет.Дай адрес на свой талмуд.Наверно плохо написал,вода не в коробке,а в коробе,сама коробочка,где БК-сухая.(правда там 2контакта зелёные,на большом штекере).
    На схемах БК
    -ДАЙ. Нашел 3 конца провода(красный+коричневый=кр+кор+кр+кор=1провод),
    позеленевшие(в скрутке,самой скрутки небыло-одна пыль.)Окислы на 2х контактах БК дали тонкий кор.+толстый кор. С ключа,закрывает-открывает,дотягивает и опускает окна,правда люк не видит.
  13. #32513
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    если не трудно.
    Так что Лавр уже не в почете?
  14. #32514
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    -ДАЙ.
    Скачай в БЗ https://passatworld.ru/showthread.ph...43#post2500043
  15. #32515
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    не пробовал лавр.
    но судя по ютубу, то димексид круче.)
  16. #32516
    Получено: 99
    не пробовал лавр.
    но судя по ютубу, то димиксид круче.)
    Смотрится очень впечатляюще! Отпишись по результатам, плз!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  17. #32517
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня новый ключ 1J0 959 753 DA Что за гибрид такой A+F
    Вот тут мои ключи Тынц
  18. #32518
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    "Приветствую ! Ну что ребят есть у кого схема распиновки эбуд simos 3.2 ???"
    Всем спасибо ,нашол, не надо
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  19. #32519
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    если не трудно.
    Взвесив все за и против - отказался от затеи, тк очень пугает меня тракт от маслофильтра до турбины - там практически всегда много кокса, тк это самое горячее место в моторе после остановки двигла - мало того что после остановки турба нагревает масло , так там еще выхлоп рядом.....
  20. #32520
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я ту таблицу буду еще дополнять. Сегодня выложу новую.
Страница 1626 из 2467 ПерваяПервая ... 6261126152615761616162416251626162716281636167617262126 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
