Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1621
  1. #32401
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Harrrd, Между стойкой и дверью есть резиновая гофра. Аккуратно!!!! отодвигаеш ее ОТ СТОЙКИ сидит она на пластиковом корпусе. Под ней 2-а разьема. Дальше поймеш.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #32402
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Аккуратно вытаскиваешь щит в сборе с замком. Черные бобышки, которые в отчете рекомендуют выбивать - не выбивай. Щит в сборе с замком достается и устанавливается. Это такая технологическая хитрость немцев. Так меньше проблем. Замок будет висеть на технологическом пластиковым кронштейне и хистаться. Так немцы придумали. Остальное по отчету
    Как раз тут больше проблем.
    ded_491, не у каждого есть бита сплайн 12-гранная под болты замка.
    Поэтому легче выбить эти бобышки (я до сих пор не понимаю что ты так над ними трясёшься ) и снять щит без замка, заодно и исключив секас с падающей шайбой при съёме личинки.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #32403
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    ТАк а где они на фото? как его отсоединить от замка. чтоб замок не трогать?
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  4. #32404
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    На фото - две чёрных точки чуть выше и левее, где красным обведено.
    Надо будет только рукой подлезть и снять разъём с замка(он там снизу) перед тем как щит снимать полностью.
  5. #32405
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    так они у меня уже давно не вставлены...
    так а как он там прикреплен ??
  6. #32406
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Кто?
  7. #32407
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Первый раз выбивал эти бобышки по отчету. Еще тот геморрой искать эти бобышки внутри дверей с помощью хитрого фанарика, зеркала и полуметрового пинцета. Второй раз передние и задние двери не делал такой глупости. Выдавливаются они внутрь дверей а устанавливаются изнутри. Сколько раз они падали куда попало - ужос.
    Сейчас любые биты продают по рублю за пучок.
    Замок снимать полюбому. Снять с него разъем в дверях тоже надо изловчиться.
  8. #32408
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Я нащупал, но куда его тянуть не соображу(
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и я о об этом
    и попутно еще вопросик. Сбоку в двери вверху есть "пимпочка" нажимая на которую двери блокируются.. Подмается они открываются. Как ее всавлять в замок внутри двери, а то в прошлый раз на СТО час мудохались. И потом в карту как ее вставить чтоб не выпала сволочь такая!(((
  9. #32409
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А зачем потом искать эти бобышки?
    Забыть про них, как страшный сон.
    На язычок фиксатора вниз пальцем нажимаешь и тянешь разъём тоже вниз.
    Когда щит снимать будешь - снимай его вверх. Эта тяга пусть на своём месте и остаётся.
  10. #32410
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ок а как снять там где я синее обвел??
    Ничего там снимать не надо. Вся проводка дверей на разъемах. Снимаещь большой разъем с ЭБУ, потом все мелкие.
    Тот что ты обвел красным, идет на замок. Когда достанешь щит с замком, выдавишь эту резинку в сторону салона, етключишь разъем замка и он проходи в открывшуюся дырку. Все, щит у тебя в руках. Все разъемы в дверях разные, их не перепутаешь. Когда будешь доставать клипсы крепления жгутов, смотри не поломай. Потом все надо будет поставить на свои места. Открытых дыро не должно быть.Иначе через них вода будет попадать в салон.
    Вот на снимке щит снят с замком, а это бобышки. Ниже резинка, которую надо выдавить на себя, снять разъем с замка и достать его через дырку.
    Название: Устанавливаем плиту_2_280620151253.jpg
    Вот когда он покарячится через щель между щитом, который висит на проводах, и дверью, снимая разъем с замка, вспомнит сове старого полуумка Открутил три болта и никакого геморроя.
    А торксы можно выкрутить хорошо заточенной отверткой.
  11. #32411
    Получено: 99
    Напиши как снимешь.
    Снял электромагнитную катушку. И правда, держалась стопорным кольцом. Здоровенным, еле сил хватило разжать. Раздербанил, обуглилось в ней много. Буду перематывать.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  12. #32412
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну вот. А ты говорил не держит.
    А мотать как будешь? И как у тебя она сгорела то?
    Vorsprung durch Technik
  13. #32413
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    всем привет =) нужна помощь с антифризом. на бачке надпись Only G12. Но изначально там был залит зеленый. Я и доливал в него всегда зеленый (причем разный и везде было написано что он g12, кажется наеобманули )). Можно его щас полностью заменить на g12+ или g13? И какой лучше выбрать, G013A8JM1 или Hepu P999 G12-Plus?
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  14. #32414
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Можно.
    Если хочешь хорошoго , бери Hepu.
  15. #32415
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цвет не всегда сила. если зелёный g12. То не заворачивайся.
  16. #32416
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    не могу снять... давлю вниз пальцем. и ничего. не входит.((( торкс тоже не могу открутить! засада. как его тянуть..????
  17. #32417
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Отверткой подцепи . И тяни смелей. Не очкуй ни разу
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  18. #32418
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Торкс с торца?
  19. #32419
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Разъем замка не можешь снять?????? Бобышки уже выбил???
    Торкс, который держит личинку не должен быть закручен до упора. При установке личинки его заворачивают, пока личинка станет прочно.
    Торксы с торца двери крепления замка затянуты хорошо. Главное не порвать грани торкса.
  20. #32420
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я сам мучался с торца открывая. Сильней откручивай.
Страница 1621 из 2467 ПерваяПервая ... 6211121152115711611161916201621162216231631167117212121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
