Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1615
  1. #32281
    Парни, подскажите по не совсем профильному авто. Не мое. Машина Пассат В4 1,8 моно. После езды по городу, т.е на прогретом движке, невозможно открыть пробку расширителя, сразу антифриз выбрасывать начинает. Хотели проверить наличие выхлопа в системе охлаждения, но раз пять пробовали открыть и не получается. Обычно на машиных с коротким шипением стравливается давление и потом можно снять пробку и заглянуть в бачок. После глушения сразу заработал электрокарлсон.
    Это нормально или с утра пораньше лучше презиком проверить?
  2. #32282
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    в системе есть давление примерно 1,5 атмосфера. если выхлоп пошел в антифриз то шланги на радиатор должны становится каменными (на заведенной. )
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #32283
    Не хватает мне опыта в таких делах из-за рукожопости гуманитарного образования, да и спецы знакомые далеко от меня, как обычно.
  4. #32284
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В системе ОЖ поддерживается давление до 1.6 бар. Чем больше давление. тем выше температура кипения.
    При закрытой пробке есть давление и ОЖ не кипит. Когда ты пробку откручиваешь. ОЖ у твоего друга начинает кипеть и ее выбрасывает. В талмуде есть предупреждение, накрыть пробку тряпкой и очень аккуратно откручивать, чтобы не ошпариться .......
    Все зависит от состояния системы ОЖ. Даже если используется предписанный ВАГом антифриз, система постепенно зарастает отложениями на стенках. Особенно если не соблюдаются сроки замены ОЖ. Нижняя часть радиатора может зарастать разной шелухой.
    Пассат Б4 не изучал. Не знаю есть там вязкомуфта или как в Гольфе один электрический вентилятор на ДВС и дополнительный на кондиционер. Если электрический вентилятор, то многое зависит от термовыключателя, который его включает. На Гольфе у меня был двухскоростной режим у вентилятора. В жаркую погоду он начинал шуметь как турбина.
    Ну и периодически полезно промывать систему ОЖ. Не доводить ее до состояния кипения.
  5. #32285
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    OFA+, если двигатель RP или ему подобные, был такой... всегда(летом в жару) после поездки, когда заглушишь, закипал видимо, как самоварбульки были слышны и естественно вентилятор включался всегда, когда заглушишь... вот с крышкой не могу вспомнить, не открывал наверно патрубки вроде мягкие были
  6. #32286
    Не усек, что именно за мотор. Точно знаю лишь что обьем 1.8 моноинжектор. Карлсон электрический, радиатор старенький. Просто меня напряг выброс раз за разом ОЖ при попытке открутить пробку. О рабочем давлении мне известно, однако на бывшем десятосе с рабочей температурой мотора в 105-109 град я такого не наблюдал даже. Напротив, стравив давление, я спокойно осматривал расширитель на предмет прорыва газов.
    А самое главное, на улице от силы +18-20С, т.е. еще лета нету. Откуда такие траблы с ОЖ я так и не понял. Нужно достоверно дифферинцировать дефект прокладки или самой ГБЦ.
  7. #32287
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    OFA+, буквы его RP ну типа как АWT, все правильно, 1.8 моновпрыск, вентилятор электрический...
    Греется явно, может и старенький радиатор, всему виной
  8. #32288
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Надо выяснить есть ли вторая скорость у вентилятора. Может термовыключатель не срабатывать или дополнительные резисторы подгнили. Еще раз, на Гольфе в жаркую погоду включалась вторая скорость. Кондиционера не было.
  9. #32289
    Говорят, что осенью меняли прокладку ГБЦ, был пробой. Тут или хреново сделали или, что более вероятно, лечили симптомы, а не причину. Сама по себе машина больно хороша, видно что ухожена. Но вот с охлаждением явно какой-то трабл есть.
  10. #32290
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    ded_491, должна быть вторая
  11. #32291
    И где ее искать?
  12. #32292
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    И где ее искать?
    Начать бы с того, что он не должен, при +20,нагреваться до срабатывания второй скорости
    Честно, уже подзабыл, как там у него с датчиками и прочим
  13. #32293
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    И где ее искать?
    Искать книгу по Пассату Б4, сейчас у меня в закладках нет сайта, на котором много документации по всем Пассатам. Запускать ноут на старом винчестере .... пока нет времени. Попробуй здесь в поиск забить http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=167486&st=1880 , или здесь https://www.drive2.ru/l/4058036/ . Есть еще сайт, но закладка ......Или тупо в гугл "Электрические схемы.....", или "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б4...."
    А я пахать пошел. День на исходе. Надо успеть, завтра дождь
  14. #32294
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    доброго дня всем!
    как-то делал опрессовку себе и сифонило прям струёй из эл.вакуумного насоса.
    вот по стрелке из этого соска.)
    может кто подскажет, какой-то клапан не держит, куда смотреть?
    и ещё, может из-за этого ошибку по лямбде показывать?
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 30 Апрель 2018, 15:17:31:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DP
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 72970DD32DA1
    1 неисправность:
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    если устранить, опрессовать, может исчезнуть переобеднение?
    прошу прощения за нубский вопрос.
    так-то больше ни каких ошибок нет.
    ну кроме вентиляции бака.)
  15. #32295
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    доброго дня всем!
    Проверь на продувку электроклапан адсорбера
    Б 6 седан BVY автомат
  16. #32296
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Вот френкет и купи там сальник есть. На олроуда с таким набором перебирал. Думаю вал одинаковый будет и посадочное место тоже. Смысл изобретать им велосипед с разными диаметрами.
    Что то вариантов много ремкомплектов. Наверно сейчас заменю колодки, осмотрю суппорта, если что заменю пыльники. А на будущее буду знать какие суппорта, размеры поршней и сальника, и нужна ли будет замена поршней.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  17. #32297
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    25kostik, Самое главное чтоб на поршнях корозии не было. Я себе все старое оставил. Ремкомплектов небыло под рукой. До сих пор норм.
  18. #32298
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    7 Вы не можете благодарить!
    а чегой-то с праздником никто никого не поздравляет...
    или все еще не знаете куда гайку прикрутить
    С праздником всех!
    Миру-мир, землю - крестьянам, заводы - рабочим, воду - морякам,
    каждому мужику по пассату, и далее по списку...
  19. #32299
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Желательно по новому
    Всех с праздником!
    Сергей Николаевич,приветствую!
  20. #32300
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну как не в ту, у твоей машины есть VIN, по которому можно сказать где, когда и кто ее сделал, все о ней подробно. Вот со следующего года и у тебя будет что-то похожее на VIN
    Как сказал Флоид. Уже.
    Vorsprung durch Technik
Страница 1615 из 2467 ПерваяПервая ... 6151115151515651605161316141615161616171625166517152115 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
