Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1614
  1. #32261
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    По ящику вчера сказали, что всем россиянам с 2019 года присвоят личные номера Будете как военные. Вроде связано с регистрацией в тырнетах.
    Интересно, жетоны алюминиевые тоже будут выдавать????
  2. #32262
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    semka189, на моей есть, точно.
    периодически выскакивает, папу моего пугает.
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    semka189, у меня нету хоть и 2003 год, а при повороте ключа когда диагностика идет я думаю она тоже должна загораться если она есть вообще =)
    Вот вот и я о том же,у некоторых есть а других нет.) даже при повороте ключа когда диагностика идет,тоже не показывает. А экспериментировать как то не хочу )
    Это чтобы с пистолетом с заправки не уехал????
    Да,Деда типа того тока уезжаешь без крышки ))
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  3. #32263
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от MichaelOne Посмотреть сообщение
    Подскажите, чтобы фары снять обязательно бампер и решетку радиатора снимать?
    Обязательно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #32264
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    vitos86, Саму панель нет. откинул фишки и увидел.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #32265
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от ch3zzz Посмотреть сообщение
    Во.с компрессором мне вариант больше нравится,чем с колесом =)
    Надо тоже так сделать.
    ЗЫ к сожалению старого топливного нет (хоть свой менял в том августе) Может можно купить какой копеешный от какого-то другого авто? Ну чтоб геометрически совпадал.
    У меня компрессор с автостопом. Я поставил на 0.9, включил и ушел. А он не останавливался)) ибо через щуп начало травить, я еще испугался маленько.
  6. #32266
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sanyoua,
    Прижал щуп, перестало шипеть.
    Кольцо уплотнительное от форсунки и
    , VAG COM
  7. #32267
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Всем доброго времени суток. Собираюсь в скором времени менять колеса с зимы на лето, а заодно и заменить задние тормозные колодки. На всякий случай купил и ремкомплект заднего суппорта. Ручником постоянно пользуюсь, зад тормозит и ручником и педалью. Стоит ли перебирать для профилактики суппорта? Посмотрел фотоотчёты, так на валу под рычагами стоит сальничек. Его в ремкомплект нет. Продаются ли они отдельно?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  8. #32268
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Есть, сегодня целый день супорта мучал. Производителя непомню.
    Стоит. Если еще и поршеньки новые подкинешь цены небудет.
    Если не течет нелазь. Там уже время свое сделало, скорее всего корози и окислы. Потечет проклянеш все на свете.
  9. #32269
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Сальник лучше поменять-когда старый сдёрнешь-шайтанама-офигеешь,сколько под ним каменной каки . Из-за этой каки ось прикипает,затем клинит и ручник перестаёт нормально возвращаться. А там и до течки недалеко.
    Б 6 седан BVY автомат
  10. #32270
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет. Сегодня делал опрессовку. Так, для профилактики:
    Нигде не шипит, только возле щупа. Прижал щуп, перестало шипеть. Потом 5 мин покоптило с глушака
    Привет. Я когда первый раз так делал. А как раз после капиталки. То тоже каптило. Я помню перепугался, что не то собрал. Но потом дошло что так и должно быть
    Vorsprung durch Technik
  11. #32271
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не тут ты эту тему начал. Хотя в твоём случае я понимаю почему Я тебе деда скажу так: мне кажется что скоро мы будем как в Северной Корее.
  12. #32272
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    25kostik,
    По годам Да, но если точно уверен что не накосячишь.....там много подводных камней......и если перебирать, то все резинки на помойку.....
    , VAG COM
  13. #32273
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Мы уже наполовину как там.
  14. #32274
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    юбилей сегодня у пассика . на ! - не смотрите - классика жанра с неопрашиваемым абсом - и как следствие пока не скинешь с него шлейф не чит эбу. в целом машиненка капризная но зараза живучая.
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  15. #32275
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну как не в ту, у твоей машины есть VIN, по которому можно сказать где, когда и кто ее сделал, все о ней подробно. Вот со следующего года и у тебя будет что-то похожее на VIN
  16. #32276
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Пока вроде ничего не течет, хотя .... Месяц назад понизился уровень тормозухи и загорелась лампочка, думаю из-за износа колодок. Болит - сейчас пока в норме. Для профилактики конечно разобрать надо, но сальника нет и если вал изоржавел, то течь обеспечена. Ремкомплект купил трв sp8980. Сейчас нашел вот какой обзорчик - https://www.drive2.com/c/3245505/ озадачился, подойдёт ли мне ремкомплект, может другой заказать?
  17. #32277
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, нормально ли ,что после замены задних колодок и дисков, и ещё полной замены тормозной жидкости,педаль тормоза стала мягче. И ещё вопрос, был заклинят суппорт, заменил Поршень, передние пыльники и чистка и смазка направляющих,один из них на том же суппорте был заклинин. Но проблема следующая на этом же суппорте,после поднятия ручника и его отключения, с каждым разом всё больше остаются прижатыми колодки, снова поршень подклинивает?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  18. #32278
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Вот френкет и купи там сальник есть. На олроуда с таким набором перебирал. Думаю вал одинаковый будет и посадочное место тоже. Смысл изобретать им велосипед с разными диаметрами.
    Трос лодом проверь. Проверь работу самого мехонизма отжатия троса. Там планка ( которая трос держит ) сидит на шлицах, может их сьело.
    Мягкая педаль это хорошо значит поршеньки и супорта ходят и все ок. Немного поездиш притрется все и станет жоще.
    Народ крик души нужен момент затяжки ГБЦ на 2,5 АКЕ. нашел много разных вариантов. Хочу один правельный. Завтра хочу головы закинуть на место.
  19. #32279
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Нормальное явление
    трос ручника
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  20. #32280
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от NicNic. Посмотреть сообщение
    трос ручника
    Тросс ручника свободный остаётся,т.е не тянет коромысло ,хотя по инструкции , насколько помню, он должен не превышать расстояние 1.5 мм,а он упертый до конца у меня. Так что думаю именно в суппорте какая то проблема
Страница 1614 из 2467 ПерваяПервая ... 6141114151415641604161216131614161516161624166417142114 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
