Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1612
  1. #32221
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    По ВИНу у тебя просто
    3Y1 Солнцезащитная шторка заднего стекла
    Если бы было 3Y2 или 3Y5 - тогда электро.
    Ну тогда я спокоен Не принципиальный момент.
    Цитата Сообщение от MichaelOne Посмотреть сообщение
    отогнул его немного чтобы под ним прочистить, а он обратно не хочет гнуться.
    Попробуй так: в угол контакта упри отвертку чтобы вертикальная часть контакта не сгибалась, а горизонтальную прижимай сверху к углу ближе.
    Или можно попробовать согнуть вертикальную часть вправо (и/или вставить в распор что-нибудь из диэлектрика.
  2. #32222
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, подскажите подойдут ли на наш passat b5 вот эти колодки назад ? BOSCH 0986494516
    В каталогах пишут на Ситроен и Пежо они, а уже заказал
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #32223
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Спасибо, решил спаять просто этот контакт к тому, что под ним, вроде работает)
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  4. #32224
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Собственно, почему решил вынимать и чистить этот блок с переключателем освещения - перестал гореть ближний свет, только габариты горят (на фотке не горит габарит потому что лампа перегорела). Проводку посмотрел, напряжение есть на обеих фарах, масса слева целая, справа хоть и ржавчины много, очистителем обработал все там, поэтому должно быть в порядке. Лампы целые что слева, что справа.
    Горит лишь дальний на правой фаре,на левой не горит. Ближний не горит ни на одной из них. Я так понимаю, что ближний /дальний - это одна и та же лампочка? Куда еще смотреть, доставать переключатель и зачищать его конкретно или провода мозг делают?
    На фото снял с ручника и включил ближний. Название: IMG_20180425_185735.jpg
Размер: 40.5 КбНазвание: IMG_20180425_185745.jpg
  5. #32225
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    тоже свой в том году чистил снимал - нифига не помогло. взял новый да и все
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  6. #32226
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Это ты в панеле приборов смотрел?
    нет по движку. в панелим ошибок нет
    на потдоне датчика вообще нет
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  7. #32227
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Тогда датчик давления на кронштейне масляного фильтра. Сними с него провод и смотри погаснет масленка или нет. Замкни его на корпус, снова посмотри.
  8. #32228
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Всем привет. Мужики подскажите по проблеме. Имеется ошибка по обедненной смеси. Тяги на оборотах нет, особенно на обгонах, как будто за жопу тянут назад. Послушал как работает бензонасос, не понравилось как работает, тональность звука все время разная.
    Купил манометр и собрал приспособу для замера давления топлива.
    Результаты замеров:
    -Подаю плюс на насос, давление накачивает 2.2 бар
    -На пробку 2.2 бар
    -Давление держит долго, обратный клапан работает
    Завел двигатель 2,9 бар
    - давление на пробку на заведенной(пережал обратку) 2,9 бар
    - Сдернул шланг с рдт 2,9 бар
    - Обороты 3000 - 2.6 бар.
    Можно приговаривать насос и рдт?
    Отправлено с моего LT25i через Tapatalk
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  9. #32229
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Все перепробовал. Реакции 0. Вопрос стоит так почему может моргать красная масленка на заглушенном двигателе.
  10. #32230
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    vovik5, Здоров!!!
  11. #32231
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    mitrich76,
  12. #32232
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет)очень много тем прочитал но у каждого свое мнение.по поводу переприсовки задних сайлентблоков балки.хотелось спросить у вас.кто переприсовывал?и какие нюансы могут быть?или всё же менять сайлент с кранштейном?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  13. #32233
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Надо искать талмуд по Шарану. Может он так сервисный интервал обозначает, а так пол машины перелапатишь. Напряги гугла. Забей "Ремонт и техническое описание Шаран". Зайди на сайт http://vwts.ru/search.html?searchid=...нзин&web=0 Может там найдешь что по документации. Есть еще сайт, ссылка слетела вместе с Оперрой. Может народ добавит. На нем документации, схем, статей и отчетов оооочень много.
  14. #32234
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    это самый простой и быстрый вариант.
    переприсовывал
    не то что бы нельз,но придется попотеть, сперва отметить как стоял стаый саленблок, потом е..... ся выпиливаешь или выдавливаешь ( самое главное неухайдакать алюминий ). Ну и самое главное установить новый саленблок по старым меткам! И будет тебе счастье.
    Посчитай разницу готового и просто саленблока + работа по перепрессовке + время на него. Или же просто три болта выкрутил и три болта вкрутил и готова!!!
    ded_491, Спасибо!!! я в первую очередь напрег этот самый ГУГЛ, но увы толку мало. так пособирал по крупицам что было.
  15. #32235
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    На заглушенном? Вот этого я не знал. Так если датчик открутить/снять так же мигает?
    Vorsprung durch Technik
  16. #32236
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Именно так.
  17. #32237
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Именно так.
    Увидел ответ на свой вопрос.
  18. #32238
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вот еще Володя по Шашке
    2.4.1 После замены масла не гаснет лампа аварийного давления масла
    Если в масляный фильтр заливали масло - то причина в этом. Просто залитый маслом фильтрующий элемент не пропускает через себя воздушную пробку. Если бы фильтр был сухой - не было бы проблем. Это все равно как дышать через мокрую плотную тряпку и сухую. Ни в одной инструкции нет такого "залейте маслом фильтр".
    PAN
    Это от сюда http://vwts.ru/vw_faq02#2.4.7 Посмотри и там. Там еще много чего.
  19. #32239
    Получено: 113
    Люди добрые, подскажите тут должна ли соединяться система вкг чем-то? Короче говоря ,что тут должно быть? У меня тут нет ничего ((((
  20. #32240
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Помогите, пожалуйста)
Страница 1612 из 2467 ПерваяПервая ... 6121112151215621602161016111612161316141622166217122112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
