| Получено: 129 Отправлено: 80 |
vitos86, кроме низкого напряжения на 30 клеме и датчика скорости G68 больше нет. Стерлись без проблем. Толку ноль.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Обычно сталь пружинная. Но если согнется, попробуй ножичком отогнуть и вставить.
Ну вот, Володя, до чего доводит редкое появление на сайте.
Масленка желтая или красная????
Я за время ремонта немцев понял одно, стоит 2-а датчика 1-й высокое давление ( колено ) на панели масленка и зумер. 2-й низкое давление ( голова ) просто масленка. Отсюда есть мысль что как минимум проблемы с низким давлением.
Деда это если на удачу. А так думаю непоможет. К сожалению.
Была оторвана на ДВС, восстановил.![]()
Давление вылазит при 2000 оборотов. На ХХ не должна гореть лампа. Красная масленка у Пассата вроде как уровень/температура масла.
ты спроси у владельца, часом он не плавал по глубоким лужам. Посмотри разъем датчика уровня. Может под резинкой лягушки плавают. Или удар был и позамыкало что.
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
все что с температурой работает на сопротивление??? Я же правильно мыслю? в нутри термопара, при нагреве изменяется сопротивление и далее к/з ( лампа на панели )????
Спасибо за ответы! буду завтра думать с утра.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Ты попробуй, руки не обломятся
Не, Володя. Датчик давления на кронштейне маслянного фильтра, работает на замыкание контакта. Нет давления горит лампа на приборке.....так, так, я уже забыл... щас гляну талмуд... ну да, давление/уровень масла. Масленка.
Вобщем датчик давления сработает при 2000 оборотов... датчик уровня, если есть, стоит на поддоне ближе к бамперу. Смотри его разъем под резиновым чехлом, состояние контактов.
Нет, Володя, ты все забыл уже.
Датчик температуры/УРОВНЯ масла в Пассате температурного типа. Стоит на поддоне ближе к бамперу. На нем разъем проводов на пять. Внутри два датчика температуры. Один в масле снизу, второй повыше. По разнице температуры этих датчиков, он видит, когда есть разница в показаниях. Когда уровень есть,они оба в масле и показывают одинаково. Когда уровень упадет, верхний датчик покажет температуру меньше. Сам датчик сравнит их показания и выдаст сигнал низкого уровня.
Там не на замыкание работает. А есть сигнал температуры и есть сигнал уровня. Все сложней. На Омы не проверишь.
| Получено: 6 Отправлено: 56 |
Решил почистить переключатель наружного света, но накосячил и отогнулся один контакт. Это сильно критично, его можно обратно как-то приделать чтобы был как остальные?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
