Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1607
  1. #32121
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    NicNic., значит просто у мну с прокладкой норм все, я вот тут печку начал менять, а то она протекала, да может воздух подсасывала от туда и дула потом. Будем смотреть...
  2. #32122
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Я рад за тебя.
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  3. #32123
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    А зачем тебе антенна????
    Брелок открывает только когда к лобовому стеклу прижмешь???
    Антенка мне потому как у меня с кнопок, с момента покупки авто, не открывалось Хочу все-таки сделать наконец.
    Стартер находится снизу ДВС. Где масляный фильтр..... Исходи из того, что стартер крутит ДВС за маховик.
    Понял. Буду смотреть.
    Цитата Сообщение от NicNic. Посмотреть сообщение
    Это одно целое. с права с низу на двигателе
    Поищем.
  4. #32124
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    всем привет. пара вопросов назрела - какой ремень генератора на аеб ставится? видел на драйве что ставят 5рк1300 - на сайте гейтс указано что 1303. у меня тоже старый 1303. 1300 вроде лезет но как то нехорошо натяжитель получается - оставил старый ремень когда ролик менял на натяжителе. 2 - одному на яме реально сцепу поменять? вариантов у меня 2 - или платить 5-6 к за замену или снять на месяц гараж с ямой (1500 в среднем) и попробовать самостоятельно. сижу вот думаю.
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  5. #32125
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Раз подтекала то все равно делать. Делай,занимайся,патом расскажешь
  6. #32126
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Поищем.
    Вот его место, искать лучше с ямы
  7. #32127
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    втягивающее и стартер
    Что то со стартером?
  8. #32128
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    На awt, фильтр слева по ходу, стартер справа
  9. #32129
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Думаю со втягивающим. Иногда не начинает даже цеплять стартер.
  10. #32130
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Может моховик не цепляет
    Что слышно при повороте ключа?
  11. #32131
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Как бы объяснить. Я словами такой звук не могу передать Похоже на гул от катушки когда по нему бежит ток... наверно.
    Но это точно не треск шестеренок или типа того.
  12. #32132
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Привет народ!
    Такая проблема,на переднем колесе изнашивается только внутренняя тормозная колодка,наружняя с незначительным износом. Проверил направляющие скобы которые под маленькими пыльниками,смазка есть,ходят нормально. В чем может быть причина?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  13. #32133
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Может просто крутится в холостую, быстро-быстро... возможно бендикс
  14. #32134
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Быстрей всего.
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    смазка есть
    Смазки там в прицыпе не должно быть.
  15. #32135
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    razrus, кстати, при снятии стартера надо будет повозится с верхним болтом его крепления Очень не удобно его откручивать.
    Я себе второй раз его не закручивал. У меня стартер на одном болте, скоро будет год такой езды
  16. #32136
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Главное сноровка в этом деле мне приходилось его снимать несколько раз, так с закрытыми глазами, хоть верхний, хоть нижний
  17. #32137
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    переднем колесе
    направляющие
    обсуждали уже. не мажут направляйки спереди
  18. #32138
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Начинать надо с брелка. Его проще проверить. Ты напомни. это не у тебя брелок был на 315 мГц???... Шкода вроде на америгу не шла. Должно быть 433,92 мГц.
    Потом выяснить по комплектации есть ли в БК приемник ДУ. В комплектации пишут дистанционное открытие ЦЗ 433 мГц, значит есть.
  19. #32139
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Усем привет.на диагностики подвески приговорил мастел заднии ступичные подшипники.которые я менял 20.000.тыщ назад.фирма HAFT.даже удивился.думаю как так?...почему так быстро разлетелись.ну ладно.когда он крутил шума не было.да и при езде не слышно ни чего.единственное что есть люфт если взяться двумя руками за колесо и пошатать его из стороры в сторону.действительно ли подшипники под замену?и какой фирмы ставить?и еще вопрос какие факторы влияют на износ подшипника?
  20. #32140
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    mitrich76, NicNic., бендикс я понимаю в "составе" стартера идет?
    С брелком все нормально, ну на 433 это точно. В компелктации есть ДУ. А может мне пол поднять и с БК начать? Или он тут не причем?
Страница 1607 из 2475 ПерваяПервая ... 6071107150715571597160516061607160816091617165717072107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
