Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1603
  1. #32041
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    [QUOTE=ra6fvh;5680594]
    Сегодня искал где течет. Сегодня не течет. Текло, судя по следам, давно и ветром уносило. Пятно, сухое за фильтром. Видимо при каких-то условиях течет. Тут у парня на Б5+ полный привод была такая же бяка - текло с фильтра. Сегодня погода резко сменилась, возможно связь с атмосферным давлением и у меня почти полный бак. В прошлом году бывал запах бензина у машины, гл подтеков не видел.
    Вобщем трубку я купил на Шате -М. Трубка бензостойкая высокого давления 8 мм. Это внутренний диаметр. Держит 10 бар. Продают на метры.
    Но эта трубка та, что слева на снимке. Та что справа длиной с полметра и заканчивается каким-то фитингом. Как на рукавах высокого давления. Т.е на метры ее не продают. Видимо у нее должен быть номер какой-то.
    Та что слева длиной сантиметров 12-15. Ее по месту можно отрезать. Если разлахматило, то он с небольшим изгибом. Если его еще не укорачивали, можно немного обрезать. Главное чтобы не внатяг.
    Я фильтр не заменил. У меня года два в багажнике лежал фильтр и думал, что это от Пассата, оказался от Ауди. Он меньше диаметром. Так как не капает пока, завтра поеду на Шате-М и куплю фильтр. Буду менять. Если не забуду, спрошу про шланг который справа
    Спасибо, я вот такой взял шланг , сегодня буду вечером менять.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #32042
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от NicNic. Посмотреть сообщение
    Да ладно. И на зеленом катаются без кипения,сам ездил. Кто ж такое придумал про кипение. Уважаю мнение каждого но при чем тут антифриз? Желтый ,красный , зеленый. Хоть воду залей.Сколько раз было что даже солярку заливали в место ож (правда в камазы). Если с системой все хорошо и с двс. то антифриз тут не причем. Патрубки все из одного и того же рожна сделаны с чего им вдруг рассыпаться. Блин в ситроене с5 был желтый залит, а они ой как к перегреву чувствительны. Ни разу не кипел
    Согласен. Ничего не будет. На тот момент производитель рекомендовал так.
    Разница в разных присадках. Я тут даже подумывал g13 залить. Тут эта тема пробегала. Было предложено выпускать охлаждающие жидкости неорганического происхождения (G11) синего и зеленого цветов, а органического происхождения (G12) – розового и красного. Эта цветовая классификация используется часто, но стандартом не является. То есть, ничто не обязывает производителей придерживаться ее. Часто они красят жидкости в фирменный или какой-либо еще цвет. Поэтому, при подборе нового антифриза не обращайте внимания на цвет, а поинтересуйтесь маркировкой товара.
    Vorsprung durch Technik
  3. #32043
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Здравствуйте народ. На крышке почему так ? Горловина бочка,что это такое ? Чищу,опять так.
    Скажу одно: в 2016 году акпп масло смешалось с антифризом,заменили радиатор,прочистили систему и залил новый антифриз. С этих времен на крышке периодический так,чищу,опять так. И езжу с этих времен без проблем.
    Но сам антифриз чистый,без следов масла. Я думаю, наверно мастер не промыл сам бачок,и залил антифриз.
    Название: 2018-03-20 09.01.16.jpg
    Название: 2018-03-20 09.01.23.jpg
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  4. #32044
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    2byteMan, я тут на днях прочитал про гипертонию интересный факт. Для уменьшения давления на стенки сосудов используют лекарства или продукты увеличивающие скорость движения крови. Я вот что подумал. Раз патрубок дубеет после длительной поездки, вероятно, насос не достаточно производительный стал и уже не обладает достаточной пропускной способностью Может в эту сторону копнуть?
    п.с. По поводу зависимости давления жидкости на стенки труб от скорости ее течения не задумывался. Про школу не спрашивайте, не было у меня физики
  5. #32045
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    На всех форумах пишут лей масло 5W30,
    Деда ну ты ж не путай масло для двс с ож. Если парень купил машину а там была залита зеленка то он и будет ее лить. Так все и делают.Что залито то и льют. Другое дело если решил с желтой на зеленую перейти или на оборот без промывки то да,не спорю разные составы,микроскопичность, вполне может быть хим реакция ,разрушение,отслоение.
    Система отмывается
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Если бы была прокладка, как же эмульсия? Запаха в бачке нету =(
    Не обязательно. Выкрути свечи. Посмотри на их состояние.
    У него они не дубеют а раздуются. Клапан на крышке бочка не успевает стравливать.
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  6. #32046
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Система отмывается
    то есть ? не понял,
  7. #32047
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А это не для воздуха??? Похож на вакуумные шланги.
    Мне продали на Шате-м без чулка на шланге. Резина, как бы внутри армированная. Вечером посмотрю что на нем написано.
    А в чем отличие и что общее???
    И то и другое жидкости. Но масло не льют в систему ОЖ. Не рекомендуют.
    И уж если производитель предписывает использовать конкретную жидкость, значит это важно для него и для машины.
  8. #32048
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    В том что мы за ож вели речь.
    Вообще не понял к чему это высказывание
    Правильно, рекомендует. Но и не категорически запрещает. Как говорится что не запрещено то разрешено. И утверждение что кипение двс из за использования ож не того цвета что то из области фантастики.
    то есть ? не понял,
    Систему перед заменой не промыли. вот она и вымывает остатки масла
  9. #32049
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Там в сервисе парнишка типа сказал промыл и залил,но на сколько верно уже не знаю. А как самому можно сделать ? С радиатора открутить и вылить,а далее как промыть то ?
  10. #32050
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Деда тут недавно все правильно описывал.
    Как то менял радиатор на машине ну и позвонил жене что б купила о.ж. Привезла она по цвету как надо ,только тара была уж крепко подозрительная ,кустарная. Залил,и тоже такая ерунда стала проявляться,то ли эмульсия,то ли перхоть какая то . Пришлось менять.
  11. #32051
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет.вопрос такой.при езде по мелким неровностям по камушкам.происходит многочисленный стук с левой стороны.очень раздражает.глубокие ямы проглатывает...стучу по колесу рукой звон идет от суппорта с колодками.снял колесо проверил суппорт затянут колодки были стерты но я их поменял.скоба прикручена.не могу понять откуда идет звон.???у кого какие мнения.?и самое главное стук происходит на вывороте на право.случилось это в один день после поездки в деревню.но ям не каких не ловил
  12. #32052
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Шланг твой мне не нравится. Сегодня купил фильтр на Шате-М. Странно, но бензин не капает. Но фильтр все равно под замену.
    Как и писал, шланг от фильтра в сторону ДВС с напрессованным соеденителем. На Шате их не было. Номер не сказали, но сделал фото с монитора.
Размер: 134.4 КбНазвание: Шланг_топливный_IMG_20180419_165958.jpg
    У шланга внутри резины какие-то белые нити. Типа армирован.
    Белые точки на срезе.
    Привет, Саня.
    Так проявляют себя разбитые рычаги.
    Ты уточни, стук цокающий, хрустящий звук. Так хрустят изношенные ШРУСы.
  13. #32053
    Получено: 113
    Шланг который после фильтра заменил, к стати там такой же в оплётке был, на авторынке дали именно этот шланг, когда я попросил маслобензостойкий, я ещё переспросил-точно ли он такой? Продавец, сказал,что да,это именно под бензин шланг. А вот до фильтра ,оказался лопнутым, в районе хомута,оттуда и хлестал бензин. Я его чуть обрезал, начал затягивать хомут и он сцука снова треснул, пришлось ещё около сантиметра срезать, на весь шланг посмотрел,а он весь в мелких трещинах уже от старости и его нужно менять, но как? Он обжат на алюминиевой трубке? Или там он съёмный?
  14. #32054
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Может защита выделывается
    Парни подскажите хороший сигнал,такой что б кроты выскакивали. Уже пол года без сигнала езжу. Сперва высокого тона навернулся ,патом низкого
  15. #32055
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Я его ни разу не снимал, вроде там резьба или еще что. Ты его сними, найди фирму, которая ТВД делают. Таких фирм сейчас много. Эти ТВД идут на трактора, фуры.... Покупать дорого, вот народ бизнес создает. Они тебе за 10 минут сделают по образцу. Как снять, надо в талмуде смотреть. На втором фото он изображен. На Шате сказали что нет у них, но он очень дорогой.Видимо потому, что их сами делают. ТВД - трубопровод высокого давления.
  16. #32056
    Брянск
    Защиты у меня нет.деда приветствую.звук похожий как будто в пластмассовое ведро кинули камень.и болтают его.)))и острые все неровности оно грохочет.подвеску менял 8тыщ назад.шрус полностью поменяна.амортики не потекшие провалов штока нет.
  17. #32057
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Попробуй на подъемнике с под низу по колесу коленкой побить. Машину пускай при подымут не на рост а так что б удобно было коленкой ударить. Ну типо эмитируя стиральную доску (плохую дорогу)
  18. #32058
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Такие глухие удары скорей всего проблема в подвеске. Чаще всего рычаги. Но с учетом того. что когда поворачиваешь руль. может быть наконечник рулевых тяг.
  19. #32059
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет! В общем как посоветовал ded_491, взял вчера китаезный компрессор от прикуривателя и накачал в бачок через обратку (сам шланг обратки заткнул универсальной затычкой - свечей). Иии начал дуть, в общем моя крышка держала где-то около 1,7-1,8 (по манометру китайца) в общем до двойки не додержала точно, пшикнула и открылась давление устаканилось на 1-6 где-то (долго не качал потом, секунд 10), патрубок при этом мне показался вообще железным... Может это я перебздел с давлением. Видимо сказалось что патрубок очень мягкий, наверное как две-три камеры велосипедной. В общем как считаете все гуд?
  20. #32060
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    клапан рабочий
Страница 1603 из 2468 ПерваяПервая ... 6031103150315531593160116021603160416051613165317032103 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
