Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1602
  1. #32021
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    шланги от радиатора у меня что-то дуют, почти каменные сложно прощупывать, аж боюсь чтобы не сорвало их... Пробко на расширительном поменял уже две штуки... Вроде вначале норм становится потом опять раздувает, особенно после долгих поездок
    Пробка стравливает давление более 1.4-1.6 бар.
    Если ОЖ достанет до пробки, она может после этого не стравливать лишнее давление. Проверь пробку.
    Сними шланг обратки и надежно заглуши. А в штуцер обратки бачка качай насосом с манометром воздух и смотри при каком давлении начнет стравливать воздух крышка. Можешь заодно посмотреть в каком состоянии патрубки на радиаторе при давлении 1.6 бар.
    Чтобы проверить идут пузыри в бачок, подвесь его вертикально к капоту Название: Бачок_ОЖ.jpg
Размер: 91.5 Кб ДВС прогрей. Пузыри хорошо видны, если есть на ХХ. На 2000-3000 оборотов в струе мелкие. мелкие пузыречки - больше похоже на немного мутную ОЖ.
    Возможно твой ДВС находится в стадии предзакипания. Если ни разу не промывал систему ОЖ, лучше сделай это. Продают промывки для систем ОЖ. Я в прошлом году промыл и при +30* на улице ДВС на кипел даже при открученной крышке бачка.
  2. #32022
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    NicNic., да залит зеленый =( Уровень в норме, нууу как минимум не растет а только потихоньку падает, где-то за 3-4к км с полного щупа до середины (не знаю сильно ли это криминальный расход зимой и сколько это в мл).
    ded_491, попробую, интересно на электрическом китайском компрессоре на сколько точный манометр...
    Всем спасибо за советы!
  3. #32023
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    ra6fvh, замеряй под капотом диаметр трубки,чтоб точно, тут пришли к вывобу, как 8мм(внутренний будет у шланга).. .длинуну возьми пол метраестественно бензостойкий
  4. #32024
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Спасибо
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #32025
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    почему то уверен,что помпа выдержит два круга
    а там посмотрим
    На моем АХЛ замена помпы каждую вторую замену ремня ГРМ. Натяжитель и ролик вместе с ремнем. Лучше придерживаться инструкциям, чтобы не поймать обрыв ремня. У меня помпа на ремне ГРМ. Если заклинит, обрыв ремня. Но и поликлиновый при обрыве дел может наделать.
    залит зеленый
    Выливай его и скорей. Лей то, что предписано.
    Сейчас подумал, тебе полезно и попробовать развоздушить ДВС. Если есть воздушная пробка. может наступать местный перегрев и закипание, но когда давление поднимется и выдавит ОЖ до крышки, температура кипения повышается и дальше ДВС не кипит.
    Тебе не столько важна точность. Ты колеса им качаешь 2.0 или 2.4 и не думаешь про точность. Главное не перекачать, не порвать систему...прокладку ГБЦ, радиатор...
  6. #32026
    Добрый день, помогите советом. Вчера поменял тормозные диски и тормозные накладки, три колеса крутятся достаточно свободно при приподнятом колесе и отпущенном тормозе а вот заднее правое крутится с очень значительным усилием что приводит к сильному нагреву , уже разбирали и собирали два раза вроде как все в норме но после сборки сново сильно трутся накладки о диск. Что делать где искать причину?
    Passat B5+ 2003г. 1.9 TDI AVB
  7. #32027
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Аминь -согласен(с)
    Виталя, поясни, насос китайский умер или просто ты идею забросил???
    То, что экстрактор гнулся, может масло было слишком горячее??? На Али пишут 50-60*. Ты качал минут 20, но максимальное время работы 30 минут.
  8. #32028
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    В штоке ручника думаю. Но сначала надо проверить ход поршня.
  9. #32029
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Если уверен. что поршень не подклинивает в цилиндре, смотри регулировку ручника. Может трос закис и поджимает колодки
    Название: Регулировка ручника.png
  10. #32030
    Pointer Аватар для PasSer
    Доброго дня, форумчане!
    подскажите, чем отличаются аморты Boge 33-202A и 33-203А. На форуме все пишут, что для ППД идут 202А, но их сейчас не найти, а про 203 очень мало инфы.
    седан b5+, 2003, AWT, типтроник, VIN: WVWZZZ3BZ4P096211
  11. #32031
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Это масло у тебя за 4 км пол щупа пропадает? Я правильно понял???
    Деда, объясни в чем разница красный или зеленый? Я например большой разницы не вижу.
    конденсат зимой был кстати зеленоватый (заледенел в гараже)
    Антифриз с системы в цилиндрах.
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  12. #32032
    разница в компонентах добавок к дистиллированной воде + ко всему ластик и патрубки, рассчитанные именно на них. при неблагоприятном сочетании не той ОЖ могут и патрубки придти в негодность или пластик посыпется раньше положенного срока.
  13. #32033
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    А если рычаг лежит на упоре?
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  14. #32034
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Про присадки я знаю. Не думаю что патрубки которые уже не один раз менялись на машинах после завода стоят в круге оригинальные. Производитель рекомендует лить красную ож. Это то же самое что рекомендуют конкретную жижу в гур,а льют люди и веретенку и масло ,кому что нравится. Как во французы эльф. Это просто рекомендация
  15. #32035
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от ch3zzz Посмотреть сообщение
    Комрады, доброго времени суток.
    В поисках утечек фреона неохлаждающего кондея решил поглядеть через решетки в бампере на его трубки ( по осени менял одну из них). Обнаружил,что вся плоскость губы в масле и основной радиатор снизу в маслянистой жидкости.
    Открыл капот и заглянул сверху. Вот что увидел.
    Это турбина мне привет передает? =) Чем вообще чревато,если пустить это на самотек.Честно не знаю на сколько это серьезно.
    Пробег 255к и судя по чекам доставшимся мне с машиной - это уже 3ая турбина. Причины замен в свое время мне неизвестны.
    Так с ходу и не могу сказать,когда это началось...В целом за время владения авто с 2013 года доливал от замены до замены (6-7 тыщ) порядка 500-600г,что на мой взгляд терпимо.
    Сними парубок с интеркуллера, и все будет ясно
    Да все супер за 20 мин все выкачал.Просто можно и быстрее, надо найти/понять куда сувать шланг
    Vorsprung durch Technik
  16. #32036
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Всем привет. Подскажите пожалуйста,какого диаметра трубка резиновая ,куда втыкается фильтр топливный и общая длинна трубки какая? С утра бенз потек из под защиты задней около фильтра ,блин. Видимо трубка лопнула. Фильтр меняли на сервисе 5 дней назад,меняли хомуты,но видимо трубка резиновая в какашку уже
    Название: Топливный фильтр_IMG_20180418_193914.jpg
    Сегодня искал где течет. Сегодня не течет. Текло, судя по следам, давно и ветром уносило. Пятно, сухое за фильтром. Видимо при каких-то условиях течет. Тут у парня на Б5+ полный привод была такая же бяка - текло с фильтра. Сегодня погода резко сменилась, возможно связь с атмосферным давлением и у меня почти полный бак. В прошлом году бывал запах бензина у машины, гл подтеков не видел.
    Вобщем трубку я купил на Шате -М. Трубка бензостойкая высокого давления 8 мм. Это внутренний диаметр. Держит 10 бар. Продают на метры.
    Но эта трубка та, что слева на снимке. Та что справа длиной с полметра и заканчивается каким-то фитингом. Как на рукавах высокого давления. Т.е на метры ее не продают. Видимо у нее должен быть номер какой-то.
    Та что слева длиной сантиметров 12-15. Ее по месту можно отрезать. Если разлахматило, то он с небольшим изгибом. Если его еще не укорачивали, можно немного обрезать. Главное чтобы не внатяг.
    Я фильтр не заменил. У меня года два в багажнике лежал фильтр и думал, что это от Пассата, оказался от Ауди. Он меньше диаметром. Так как не капает пока, завтра поеду на Шате-М и куплю фильтр. Буду менять. Если не забуду, спрошу про шланг который справа.
    Евгенич уже объяснил. Добавлю только, что с предписанным антифризом ДВС будет работать долго и не кипеть. А вот что будет если туда налить состав с щелочной реакцией, думаю каждый скажет. Что там в зеленом. С каким металлом и как он себя поведет никто не скажет.
    Провисший трос может слететь из зацепления с ручкой ручника. Точнее с механизма распределения на левые/правые колеса. На ТО можешь получить разное торможение левого и правого колес.
  17. #32037
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Да ладно. И на зеленом катаются без кипения,сам ездил. Кто ж такое придумал про кипение. Уважаю мнение каждого но при чем тут антифриз? Желтый ,красный , зеленый. Хоть воду залей.Сколько раз было что даже солярку заливали в место ож (правда в камазы). Если с системой все хорошо и с двс. то антифриз тут не причем. Патрубки все из одного и того же рожна сделаны с чего им вдруг рассыпаться. Блин в ситроене с5 был желтый залит, а они ой как к перегреву чувствительны. Ни разу не кипел
  18. #32038
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я еще ни одного не менял. Машину купил когда ей было 8 лет. И я на ней скоро будет как 12 лет езжу.
    Рекомендации производителя берутся не с потолка.
    Они заботятся о своей репутации и не хотят создавать проблемы тем, кто купил у них машину. Если бы ВАГ сам бадяжил эту красную G12 можно было бы заподозрить в его желании больше заработать.
    Попробую на простом примере из жизни пояснить. товарищ сменил Ауди на Тайоту Камри гибрид. Хорошая машина, но жрет масло не по детски. На всех форумах пишут лей масло 5W30, хотя Тайота рекомендует 0W30. Казалось бы разница не большая. Пишут же все что лучше.
    Нашел товарищ на американском сайте статью, в которой "тупой" американец объяснил причину масложора. У маслосъемного кольца две рабочие кромки . Верхняя и нижняя. А между ними по всему кольцу тонкие отверстия. есть похожие отверстия и в поршне под кольцом. Через них все масло, которое собирает верхняя часть кольца стекает внутрь поршня и оттуда в поддон. Вся эта дырявость рассчитана под конкретное масло. Лейте то, что рекомендует тайота и все будет хорошо.
    Товарищ поехал на официальный сервис и поменял там масло. Дорогое. 0W30. А другого на сервисе нет, от слова совсем. Вот почти тыщу проехал, уровень стоит. Раньше командировка за 350 кМ туда и столько же обратно. И доливал за такую поездку 200 грамм. Вот тебе и рекомендации.
    Кстати. В Пассате похожая конструкция маслосъемных колец и поршней
    Ты же видишь, как некоторые по "три раза" поднимают ГБЦ когда кипит ОЖ или перегревается ДВС, пузыри в обратке.... а про рекомендацию ВАГа периодически чистить радиатор от мух и пуха никто не советует подумать. Сразу поднимай голову. Пишут какая разница какая ОЖ заливается. А то, что система ОЖ зарастает отложениями, которые зеленая жижка не снимает не думают.
  19. #32039
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    NicNic., пол щупа уходит за 3-4 тыс. км это гигантский расход? Если бы была прокладка, как же эмульсия? Запаха в бачке нету =(
  20. #32040
    Получено: 113
Страница 1602 из 2482 ПерваяПервая ... 6021102150215521592160016011602160316041612165217022102 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
