Комрады, доброго времени суток!
Вопрос вроде и не совсем про пассат, но за ваг. Адаптация ключей.
В общем вводные. Друг с 4ым гольфом свапнул свой 1.4 на 1.8т ( с А3).
Сейчас стоит вопрос адаптации ключей.
Пользовался следующей инструкцией https://www.drive2.ru/l/2903632/ ( вроде как есть оригинал этого поста тут на форуме)
В общем вопрос: на вооружении синий шнурок и VagCom 311.2 ( данной сборкой пользуюсь со времен приобретения авто в 13 году)
Собственно перехожу в 17 группу - ввожу логин приборки в 11 канале - перехожу в окно адаптации 10 - прописываю 1 или 2 ключа ( пробовал и так и так)
В целом после ТЕСТ-СОХРАНИТЬ-ВОЗВРАТ значек ключа гаснет на приборке.
Я выключаю зажигание. ЗАвожу заново - опять гребанная пиктограмма. Машина заводится на пару секунд и глохнет.
Плясал вокруг нее почти 3 часа и никак.
Пробовал через мобильный инет Васю Диагноста качать ( кстати версию 12.12.01 указанную в посте не нашел, была некая 12.12.0R) - не смог с ней подружиться. Захожу в настройки приложения - а там нет родимых COM-портов 1-4,а только USB.
Плюнул.Лень было разбираться.
Подскажите в чем может быть проблема? Прога моя не могет или шнур ( фото под спойлером)?
Был бы признателен если кто поделился из личных запасов Васей,чтоб не рыскать по инету и не скачивать со всяких депозитов по пол часа.
Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
[QUOTE=ra6fvh;5677056][QUOTE=NicNic.;5677051]Раз было обломило башмак на натяжителе, цепь на два звена перекинуло. Машина заводилась,ехала (упиралась но ехала) плохо..![]()
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Ну что ребят. Кажется мне что у меня не заклинила муфта. Она крутится. Не прям легко. Но как я понимаю это принцип ее работы «подзаклинила».
Как ее проверить? Если кинуть в волу 90гр. Она должна легко крутится? Грешу на лопасти.
Vorsprung durch Technik
Быстрей всего Уже сами по себе рассыпались . или попало что то. Муфта тут не при делах![]()
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
Вот так например
https://passatworld.ru/showthread.ph...ya-visko-mufta
Читал...но там вообще у него конечно жестьВот так например
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
vitos86,
Позиция №24 058 115 136 рисунок 145-10
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
Привет.После перехода в канал адаптация,сначала нужно старые ключи удалить.У тебя это не описано,поэтому,как вариант,может в этом траблы..Собственно перехожу в 17 группу - ввожу логин приборки в 11 канале - перехожу в окно адаптации 10 - прописываю 1 или 2 ключа ( пробовал и так и так)
Хороший специалист в этом вопросе sanyoua.Попробуй к нему в личку постучаться.
Вот как делал я
Прописывание ключа (привязка к иммобилайзеру приборки)
Через Панель приборов (Блок 17)
1. Опросить память ошибок в блоке 17 (можно еще в блоке 46 – Блок комфорта)
2. Блок 17 – Приборная панель, 11-Логин, (ввсети 4-х значное число (логин приборной панели), если значение пятизначное добавить 0 впереди).
3. 10-Адаптация.
4. 21 Канал, обнуляем к-ство ключей, вводим 0, тест, сохранить. Потом опять - вводим количество ключей в формате: Четыре нуля (иногда три нуля), затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 4, на некоторых моделях 8 ключей.
5. Жмем сохранить, лампа ИММО погаснет.
6. Жмем выход, выключаем зажигание.
7. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
8. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
9. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 6,7,8. Если нет, то:
Адаптация завершена (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
10.Опросить память ошибок.
Получилось с первого раза.
PS Инструкция взята с дневника sanyoua ,за что ему ещё раз спасибо!![]()
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Посмотри у Сани в дневнике на 4-й странице (дневника). Я прописывал как у него. С первого раза получилось привязать к приборке (ИММО)
Имей ввиду.
После того, как сохранишь новое значение ключей, смотри что появилось в поле количество ключей.
Год машины ты не написал. Но если у нее ИММО-3, то прописать можно только свежие, ранее не прописанные ни раза в другой машине транспондеры (колба)![]()
2 ded_491
2 Sergey Nikolaev
Благодарю. Буду пробовать.
Про то что разные версии Immo на B5 и B5+ я уже вычитал. Но тут гольф 2002 года ( двигатель AUM от ауди 2001) и какой тут тип - пока непонятно
Человек утверждает, что уже ему перезаписывали ключи, *когда иммобилайзер поменял*.
Буду ковыряться. буду пробовать обнулять количество ключей до нуля перед записью.
Хотя в тех же советах на драйве в теме по гольфам этот пункт опущен.
ЗЫ большая просьба все же поделиться Васей, быть может через него повезет чуточку больше!
Всем привет. Проверьте не заводя машину как у вас легко крутится пропеллер или с не большим усилием. Нужно на холодную.
