Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1590
  1. #31781
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Когда газ в пол, машину будет дергать, симптом похож когда дмрв умирает. Пройдено)
    А на больших скоростях тянет?
    Vorsprung durch Technik
  2. #31782
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Ошибки пока не смотрел, ноут на работе остался. В ИТОГЕ СДОХ БОБИК... Плавно заглох ,не реагируя на гашетку и больше завести я его не смог, даже не схватывается, искра есть, насос новый, бензина пошел на заправку долил 5 литров, надеялся на низкий уровень и китайский насос, в итоге так и не завел. Плавно если набирать обороты то до 7000 и отсечка, а если резко ,то скидывал до 3000, такое ощущение, что педаль газа или дроссельная заслонка умерла, хотя заслонка пищит при вкл зажигания. Свечи чуть влажные, у меня только одна мысль, что или дмрв сдох или дтож
    Когда насос умирает, не можешь завести машину с полпинка, нужно или долго крутить стартером или раза 3-4 прокачивать ,выключая зажигание
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Если хочешь убедится что не ДМРВ. Отключи фишку и попробуй завестись. Или с ДТОЖ.
  3. #31783
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Завтра попробую
    Просто раньше такого я не наблюдал, и если даже иммо не работает,то он хоть схватывает секунды на 1.5-2
    В ваг-коме в каких группах посмотреть если что дмрв, если заведу, и дтож?
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #31784
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Если у тебя накрылся дмрв то выбьет ошибку. А так проверить только Логами. По ДТОЖ не должно быть расхождениям большого между улицей и Вагком.
  5. #31785
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Забыл 1,2 окно это по ДТОЖ.
    И кажется во 2 группе 2 окно.
    По ДМРВ 2,4. Но на за мало что скажет.
  6. #31786
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Деда вот мой насос. Как у тебя?
    99 пригонят в четверг мне. Буду там пробовать масло менять.
  7. #31787
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Пробовал я на своем так экспериментировать. Без фишки хрен заведешь.
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  8. #31788
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Не всегда. Пол дня можно ездить, а пол дня дергается. Стабильности нету)
  9. #31789
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Понял. Значит у меня не то[emoji4]
    Кстати а ошибка какая вылазила?
  10. #31790
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    небыло ошибок. думали дмрв, по нему ошибок точно небыло.
  11. #31791
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А чего манометром не проверял? И кстати что вставку менял?
  12. #31792
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    но учти, если насосу вообще будет худо, после 90 км/час машина будет дергатся
  13. #31793
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я это и спрашиваю. Как на скорости. Я спокойно еду на 170-200.
  14. #31794
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    это не на моей. У соседа суперб 1.8Т awt насос подыхал. Да, купили вставку вроде бошевскою.
    а тебя что-то беспокоит? ошибок никаких?
  15. #31795
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Меня беспокоит то что иногда я резко нажму на педаль, например на 2й. У меня стрелка таха взлетает, а машина не едет. Сбрасываю газ и потом все нормально.
    Ну как будто машина пробуксовывают на скорости.
    И вылетает ошибка бедная смесь на повышенных оборотах. Вот я и грешил на насос.
    Не пойму связано ли это с ГБО. Хочу без него поездить
  16. #31796
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да у кого как. У меня наоборот ехала как в идеале. Так до Белгорода доехал. А только фишку ставлю, все хана.
  17. #31797
    Получено: 113
    А какой дмрв сейчас берут? Цена-качество? Естественно оригинал не в счёт его стоимости...
  18. #31798
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    У меня с боры стоит бошавский если не ошибаюсь
  19. #31799
    Получено: 113
    А по какому каталожному номеру именно датчик покупают, без трубы ,так дешевле в 2 раза
  20. #31800
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Сцепление у тебя пробуксовывает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1590 из 2467 ПерваяПервая ... 5901090149015401580158815891590159115921600164016902090 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
