Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1588
  1. #31741
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    круто!Так если под заказ так почему не под цвет салона?
    а ссылка есть?
    Извиняюсь,что так долго.
    Cantra.ru или cantra.net.
    Я не понял какой из них оригинальнее.
    Пока в раздумьях.
    Могу только за коврики evo точно посоветовать =)
    Отправлено с моего LG-H860 через Tapatalk
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  2. #31742
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    всех с праздником. хочу поменять закисший штуцер на заднем суппорте.
    таким ключом не получается подлезть - мож нужен какой то другой, чтоб не слизать шлиц на штуцере? с переднего суппорта штуцер подойдет взамен старого?
    Накидным:
    Или головкой.
    Штуцера одинаковые спереди/сзади.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #31743
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Накидным:
    На 8 или 10.
  4. #31744
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Хорошо пролей вд, желательно нагреть и осадить молотком,если сильно прикипел. Иначе всю резьбу вытянешь в месте со штуцером
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  5. #31745
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Кто знает у нас насос ГУРа ремонтируется?
    п.с. гудит зараза, вот думаю че делать. Правда жижу еще не менял нормально
  6. #31746
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Чет мне кажется, все эти ремонты, пустая трата времени и денег
    От шнивы вроде ставят, вот не знаю, на все он моторы подходит или нет...
  7. #31747
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Ему подойдёт.
  8. #31748
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сегодня решил на воде протестировать насос, которому более 30 лет. Кто не в курсе, смотрите здесь. https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5675660
    Много букв
    Вставил я насос в шуруповерт, кручу, штуцер в рот вместо вакуумметра и ничего. Разобрал, крыльчатка легко проворачивается на валу насоса. Оказалось, что белая втулка с о шлицами, на фото видны белые шлицы, проворачивается. На валу под этой белой втулкой есть выборка и втулку отливали на валу. Пластик заполнял эту выборку и обеспечивал жесткую фиксацию. Но, когда я достал насос после более чем тридцатилетнего покоя, его вал рукой было не провернуть. Вот я его плоскогубцами и провернул И сорвал эту втулку с вала. Была мысль просверлить втулку вместе с валом, но какой там металл не понятно. Во всяком случае вал не ржавеет. Вобщем капнул суперклей ка остатки пластика в выборке на валу и одел на него втулку Попытал шуруповертом, вроде разряжение создает, но вроде не сильное.
    Вобщем налил в банку из под ряженки воды, поставил в умывальник, погрузил сколько позволял всасывающий штуцер в воду (это сантиметра полтора), и сдуру шуруповерт в режиме дрели (1300 оборотов) на полную...... Глаза не успел закрыть, как капли воды стекали с меня, стен и потолка
    Потом открыл кран, чтобы струя попадала в банку, кран не справляется. Попробовал какой вакуум создает насос - оценить сложно. Сосет, но проверить нечем. Это важно на какую высоту он сможет засосать масло. Надо где-то около метра. Там главное засосать, дальше он будет давить нормально. Напомню, что тридцать лет назад, он засасывал воду с трех метров.
  9. #31749
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Понял. Отпишись как стало. И где ставил.
    В общем оказалось, что я сам скосячил... Пережег трубку гофрированную,когда насаживал и там была трещина... По поводу клапана,растянул пружинку на клапане бензонасоса, хотя ,что за клапан, я так и не понял,он как-то хитро работает. В общем сейчас машина с полпинка заводится и давление на заглушенную за 10 минут упало до 2.3 бара. На пробку 7.5 бар давит. А вот новый клапан который купил, сцука на 2.5 бара, гады китайские, хотя на нем маркировка со старым (ещё родным похоже) одинаковая. Сеточку бы на старом заменить и ходил бы думаю ещё долго. Нет возможности там как-то заменить на рдт сетку,с нового перекинуть?
    1. где растянул пружинку 2. Где выход,но там видно пружинка с мембраной. Но сам факт ,сам насос перестал пропускать
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  10. #31750
    Добрый день ( вечер ) всем !! Прошу подсказки - имеется а4 б5 с двигателем ARG , мне досталась с трещиной в поддоне , заварили плохо ,хочу заменить . Запутался с артикулами , на моем 058 103 603 , без датчика уровня масла , сливная пробка с правой стороны по ходу движения . Попадаются бу от турбо , на фотках один в один , подойдет ли мне такой ? С китайскими заменителями тоже непонятки по применимости , либо надо заглушку под дырку датчика уровня масла докупать , а это тоже денюшки ...
    Вопрос снят - как и думал от AEB и тд подойдет , заглушив отверстие трубки слива масла с турбы ))
  11. #31751
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ты не тот клапан трогал... тот шарик с пружинкой это предохранительный клапан самого насоса... он имеет отсечку в 6 бар... чтобы не перегружать электромотор и проводку при неполадках с топливной системой при повышении противодавления фильтра или неисправности рдт ...
  12. #31752
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Головка на 11
  13. #31753
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    перебирается, свой KYB перебирал, но на него только прокладки идут, на ZF запчастей больше
    https://www.drive2.ru/l/483873902859125390/
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  14. #31754
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Пока в раздумьях.
    Дороговато там. В автодоке и других дешевле кажись. А коврики какие?
    Vorsprung durch Technik
  15. #31755
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Не знаю про автодок и Ко.
    Качество может сильно хуже быть.
    Конкретно в этой Кантре смущает наличие реальных отзывов.в основном все посты коммерческие со звездами и гламурными кисами на дорогих авто.
    На драйве есть посты за их товар...
    А коврики брал тут:
    https://vk.com/cleaneva
    Рекомендую.Лекала на наш пассат хорошие (за исключением тоннеля)
  16. #31756
    Получено: 113
    Я думаю, 6 бар его эту пружинку сожмет однозначно)))
  17. #31757
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    привет. может ли из-за просевших пружин чувствоваться все стыки на асфальте?
    немного не по русски написано
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  18. #31758
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мне кажется нет. Я поставил себе по ошибке аммониты от 1.6. Там тачка вообще пузом терла. Но мягкая была. А все стыки чувствовал наоборот на жёсткой подвеске. Тоесть ППД.
  19. #31759
    Парни, прошу прощения за дилетантский вопрос. По крайней мере на двух крайних машинах у меня выхлопные трубы изнутри были чистые: на первой просто лёгкий налёт ржи, а на вагене хвостик изнутри сиял нержавейкой. Сейчас смотрю, у многих машины с закопчённой изнутри трубой. Ну если налёт жирный, то понятно, что масло уже вёдрами идёт, а вот если есть немного бархатистого налёта? Как талантливый рукожоп, не могу понять в чём прикол.
  20. #31760
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, привет. Привел в порядок свое подкапотное пространство. По поводу кожуха, которого я купил - единственная загвоздка, в этом месте не прилегает полностью пластик. Его надо опустить, а для этого надо что-то придумать. Под один передний крепеж (саморез) есть штатное отверстие. Под второго надо сверлить. Сзади есть уже клипса, которая крепится возле капотного упора.
Страница 1588 из 2467 ПерваяПервая ... 5881088148815381578158615871588158915901598163816882088 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
