Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1587
  1. #31721
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Люди знающие подскажите что можно придумать. Ситуация следующая: заменил бензонасос на krauf 2626p , давит отлично,но косяк в том ,что обратный клапан не работает у него, при глушении машины, давление в системе сразу падает на 0, выяснил это ещё перед его установкой, но возвращать его уже прошло много времени. Какой можно воткнуть в систему обратный клапан? Или получится без разборки насоса из колбы его, починить клапан? На старом насосе назад вообще не продувается,но он дохлый
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #31722
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ну что, последние новости про насос. Можно все сказать одним словом - дерьмо. Не качает.
    Минут за 20 грамм сто. Проверял на новой банке масла. на выходе черное как отработка. Где-то подсасывает воздух или лопасти не занимают свое место под центробежной силой.
    И так, сначала. Утром заказал, вечером привезли. Вложение 193406 Примерно $25 и + $4 доставка. Пробное подключение к АКБ - визжит. Когда продавец (ИП) ушел, стал внимательно смотреть и.... на упаковке написано 12 вольт 5 А, на самом насосе мелким шрифтом 24 вольта. Вложение 193407Позвонил продавцу, он пообещал на днях привести деньги.
    Утром следующего дня решил все же взять его. Если что, включу последовательно с АКБ зарядное устройство. Позвонил продавцу, сказал не везти деньги.
    Сегодня родственник привез банку масла (не распечатана) и литровую пустую для проверки. Прежде чем включать, решил разобрать сам насос и залить туда масло. Так писали в отзывах на Али. Жаловались, что внутри нет смазки и пока насос засосет масло, будет большой износ и будет долго работать, пока не засосет масло. Снял желтую крышку Название: Насос_3_IMG_20180407_141338.jpg
    Откутил три винта и снял крышку самого всасывающего устройства Название: Насос_4_IMG_20180407_141840.jpg
Размер: 199.0 Кб На роторе три прорези, в которых стоит по две медные (или сплав) пластинки. Ось ротора смещена вниз. Зря они так сделали. Если бы ось была смещена вверх, пластины под своим весом, + центробежная сила, надежней перемещались в нужное положение. Медные пластинки не подпружинены. Весь расчет на центробежные силы, которые по задумке китайца должны прижиматься к статору. Статор сделан из алюминиевого сплава. Редуктор из двух шестерен. Одна на валу электродвигателя, вторая на оси ротора. Название: Насос_5_IMG_20180407_141910.jpg
    В разобранный насос залил примерно чайную ложку масла. Больше не вошло. Высота ротора примерно сантиметр. Название: Насос_6_IMG_20180407_143640.jpg
Размер: 167.4 Кб Крышка всасывающего устройства уплотняется резиновым кольцом. Вроде не течет.
    Собрал насос, шланги зажал хомутами сколь дури хватило. Оборудовал "стенд". Банки пришлось подпирать табуретками к АКБ. Шланги жесткие, банки все норовили упасть, а дело происходило на кухне Название: Насос_7_IMG_20180407_150120.jpg
    И процесс "пошел". Включил секундомер, рукой держу шланг слива. Банка хоть и подпертая, но легкая, боялся, чтобы не упала.
    Включил насос и секундомер. на первой минуте насос реееееедкими плевками выбросил в сливной шланг черную, цвета отработки немного (что я залил в насос) масло. Еще через минуту уровень масла относительно уровня в банке поднялся на сантиметров 20. и больше не поднимался. После трех минут поставил банку масла на табуретку. Уровень масла в банке стал выше уровня насоса. Двадцать мину насос переодически выплевывал капли черного масла, и к концу "процедуры накапал в пустую банку сто грамм черного масла. Название: Насос_8_IMG_20180407_151138.jpg
    А ведь насос позиционируют как для откачки масла, так и перекачки саляры (бензин нельзя)
    Вобщем пока думаю. Найти какую-нибудь тонкую плоскую пружину, и подпружинить медные пластины, сделать опрессовку насоса. Может там задний сальник воздух подпускает, если он вообще есть. Ну и позвоню продавану, что скажет.
    Сегодня пришла моя откачка масла.
    Рассказывай что на упаковке, что на стикере???? .
    Шланги оба жесткие???
    Когда проверишь.???
  3. #31723
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Могу ошибаться но не РДТ за это тоже отвечает?
    Vorsprung durch Technik
  4. #31724
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Когда проверишь.???
    Да уж...А масло было свежее или отработанное?
    Я ещё не забирал его. Мимо магаза сегодня проезжал и забыл. Дел много было.
    Завтра заберу. Поеду Диски в покраску отдавать и заодно заберу.
  5. #31725
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Да, банка не распечатанная. Я протыкал отверткой защитную фольгу для экстрактора (отсасывающая трубка) и для вентиляции.
    Вот думаю где достать подходящую плоскую пружину. Из секундомера жалко доставать - реликвия. В часах будет мелковата. Есть лист пружинной стали, но по толщине многовато будет, да и ножницы по металлу на даче. Ножницами отрезать плохо. Будет деформироваться по длине.
  6. #31726
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ded_491, купи на разборке дохлый маслонасос или насос гур бу дешманский и примостырь к нему дрель... результат тебя удивит
  7. #31727
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Это слишком просто. ded_491 любит трудности
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  8. #31728
    Получено: 113
    Нет, рдт отвечает только за обратку, и давление в рампе. рдт менял на новый, ничего не изменилось. Если ртом даже продувается обратный клапан на насосе, то он моментально 3.5 бара спустит назад. Решил поставить клапан meat & doria 9042 их активно ставят в таких случаях в разрыв системы перед насосом
  9. #31729
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Нет, рдт отвечает только за обратку, и давление в рампе. рдт менял на новый, ничего не изменилось. Если ртом даже продувается обратный клапан на насосе, то он моментально 3.5 бара спустит назад. Решил поставить клапан mean & doria 9042 их активно ставят в таких случаях в разрыв системы перед насосом
    Понял. Отпишись как стало. И где ставил.
  10. #31730
    Получено: 113
    Как возьму его, отпишусь, я думаю воткнуть его в разрыв шланга гофрированного внутри успокоителя насоса, что бы при разрыве ,не дай Бог, бензин в бак стекал
  11. #31731
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    эта линия прослеживается давно
    купил кастрированный насос гура с моторчиком от заводного деда мороза... китайцы чего только не пришлют...
    судя по фото качать он может только горячее масло... с холодным ему не справится... да и девайс на полторы замены масла расчитан - короче хлам
    хренк потом найдешь проблему пока в бак не залезешь... обратный клапан шариковый надо ставить
    вот такой... после фильтра
  12. #31732
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    На даче у меня есть насос "Ручеек", циркулярный 220в, 750 Вт. Можно приколхозить, но боюсь вместе с маслом вкладыши отсосет
    Есть еще приблуда от Совпрома
    Еще гости приехали. Позже покажу.
    Очередные гости откланялись. Продолжу.
    Я в курсе. Аналог с Али все ухи прожужжал по поводу горячего масла. Но там же пишут, что им можно качать масло из КПП.... вобщем и более густое.
    Осторожно, много фото
    Температура масла была +25, я проверял пирометром. У нас сейчас на улице +18, а отопление жарит
    Ты мне навеял воспоминания..... В молодости, в начале 80-х отцу выделили дачный участок. Ближайший источник воды была речка с высоким крутым берегом. Тогда я купил насадку для дрели за 2р 10 копеек Приспособил к ней электродвигатель на 12 вольт, подключал к АКБ. Эта приблуда поднимала воду на три метра. По паспорту не менее двух. С ведрами по крутому, залитому водой подъему было стремно. Пользовался им 4-е года, пока не запустили там водопровод.
    Да чего там, я его ложил в такое место, куда женские ручки не доберутся.... пошел и взял Вот он: Название: Насадка_насос_1_IMG_20180408_191936.jpg
Размер: 121.0 КбНазвание: Насадка_насос_4_IMG_20180408_191150.jpg
Размер: 198.2 КбНазвание: Насадка_насос_5_IMG_20180408_191000.jpg
Размер: 192.4 КбНазвание: Насадка_насос_3_.jpg
Размер: 167.8 КбНазвание: Насадка_насос_2_IMG_20180408_191518.jpg
    Ротор резиновый, не высох. Осталось проверить на маслостойкость резины и пластика, проверить как будет качать масло и придумать как приколхозить штуцера и шестеренку с китайского.
    Жалко время у меня не осталось. Надо на дачу собираться, а дел выше крыши.
  13. #31733
    Получено: 113
    Номер его не подскажешь? Или тот ,что на картинке? А разве тот не шариковый,который meat & doria 9042. Давление держит 1.5-2 бара. Но хочется какой нибудь по "крепче" что бы все 3.5 держал
    В медтехнике работаю, может найду на работе какой нибудь запорный клапан ,например с ИВЛ
  14. #31734
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Они обычно в разделе Китай тюнинга или водопровода на 1/2 дюйма с переходниками на восьмерку шланг
  15. #31735
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Масло резину и пластик не растворяет.
  16. #31736
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    С дрелью почему не хочешь ?
  17. #31737
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    С шуруповертом/дрелью попробую. Если будет качать, посмотрю можно ли в китайский вкорячить. Не выбрасывать же целый корпус с литым станком и двигатель.
  18. #31738
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Если будет качать
    Да куда он денится
  19. #31739
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Да куда он денится
    Твоя уверенность вселяет надежду
  20. #31740
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    всех с праздником. хочу поменять закисший штуцер на заднем суппорте.
    таким ключом не получается подлезть - мож нужен какой то другой, чтоб не слизать шлиц на штуцере? с переднего суппорта штуцер подойдет взамен старого?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
Страница 1587 из 2466 ПерваяПервая ... 5871087148715371577158515861587158815891597163716872087 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
