Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1583
  1. #31641
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    vitos86,
    смотрю у тебя скидка ОПТ4. Решил проверить соотношение цен. У меня тоже ОПТ4
    И . Чет я не пойму.. включают цену доставки? Разница почти в 100 рублей.
    SKYWAY S08801009 - Насос роторный
    1 205.00 37 6 SKY завтра 12:30 мск
    vitos86, ну его накуй это электроскладывание. Жахнут тебе по зеркалу - запаришься искать и менять - накладно будет. Простое зеркало сложилось (вывернулось) поправил - дальше поехал.
    1.8T 02, AWM
  2. #31642
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    vitos86,
    Вот если брать по характеристикам его, он и для масла и для топлива. Тогда напрашивается, а если бензонасос для этого приспособить дохленький?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #31643
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ты хочешь просто моторчик проверить на складывание?
    Ааа, поворотник?
    Просто поворотники в зеркалах как подключить.
    vitos86,
    Ну да доставка наверное роль играет.
    А про зеркало, я хочу поставить с поворотниками.
    Может быть. Но я уже заказал. Через пару дней прийдет. Правда только масло поменял.
    Vorsprung durch Technik
  4. #31644
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Деда привет.Ты конечно молодец.Но я на эту схему как баран на новые ворота.Поэтому и спрашиваю.Слышал что там всего один пин нужно добавить, но какой
    Привет, Виталя.
    Буквы читать научился, надо и схемы учится читать
    Смотришь в шапку схемы и читаешь все по порядку. Находишь 93 - зеркало двери водителя. Ниже
    а = двигатели регулировки зеркала
    b = двигатель складывания .....
    Смотришь на схему, ищешь серый квадратик с цифирками 93 Название: Схема_зеркал_складывания_2005.jpg
    Рядом с моторчиками находишь буковку "b". Это и есть то, что тебе надо
    Видишь, что от ЭБУ двери (73) к нему идет два провода. Два. На 1-й и 2-й контакты разъема зеркала.
    Я для тебя нарисовал две зеленые стрелки. Красиво получилось
    Стрелка "1" - это скрутка. От нее серый провод пошел на 8-й контакт разъема зеркала, а красный с черным на 2-ы. Вот если ты эту скрутку сделаешь внутри зеркала, соединишь контакты 2 и 8 разъема, тогда будет достаточно добавить контакт "1" и соответственно провод с него на ЭБУ (16-й контакт ЭБУ).
    Но тут появляются вопросы.
    А твой ЭБУ двери имеет релюшки или ключи для управления двигателя складывания.???? Немцы не такие глупые пихать в ЭБУ то, что большенству машин не надо.
    Может и ЭБУ двери ставился другой???? что вполне возможно.
    Второе. Твой БК поддерживает эту функцию???? Он может отличаться какой-нибудь буковкой в номере. Я не знаю.
    Третье. Джойсти управления зеркалами у тебя имеет положение в котором складывается/раскладывается оное??? Может и джойстик менять придется, проводку к нему доробатывать, ЭБУ двери водителя...
    На эти три вопроса у меня ответа нет. Надо выяснять номера ЭБУ дверей, джойстиков, БК. Какие стоят у тебя и какие в машинах со складывающимся зеркалами.
    Дерзай, Виталя
  5. #31645
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет, Виталя.
    Дерзай, Виталя
    Ну спасибище.почитал, начинаю догонять. Но! Схема нужна для того что бы знать куда воткнуть, и откуда один контакт в зеркале для включения повторителей поворотников в зеркалах. Есть?
  6. #31646
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Softik Посмотреть сообщение
    вот такое ощущение слышится под коллектором шипение что ли какое то на 15 см ниже дроссельной установочной площадки ,
    Твой ДВС я не знаю, а вот на АМБ примерно 15 см ниже есть пластиковая "Г"-образное колено. Диаметром сантиметра 2-3. Оно уходит в картер. На АМБ эта трубка просто рассыпалась.
    Ты найди схему ВКГ на свой ДВС
    Виталя, напомни, зеркало с поворотником от Б5+ или???
  7. #31647
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    vitos86, здесь смотрел? - https://passatworld.ru/showthread.ph...al-na-shtatnye
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #31648
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня нет схем с повторителями в зеркалах. Как там все сделано не знаю. Чтобы не тащить лишние провода по кузову, вполне могли сделать все по КАН шине БК. Тогда вся проводка в дверях. От ЭБУ к джойстику и лампе повторителя, в двери водителя и от ЭБУ двери пассажира до лампы повторителя.
  9. #31649
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Softik, привет, у меня был разорван патрубок впуска один и калбасило на холостых будь здоров. Самое просто как подтвердить подсос воздуха, надо вагкомом смотреть 32 группы, текущую корректировку по лямбде, если на оборотах корректировка начинается стремится к нулю а на холостых опять уходит от нуля значит скорее всего подсос. А саму дыру я нашел еще проще, взял средство для помощи запуска в морозы (эфир в аэрозоле), завел, движку заколотило, пшикнул под впуск, обороты выровнялись, вот и нашел направление и начал разбирать. А в стороне дроссельной может пробка расширительного бачка давление стравливает?
    P/S Кстати пробка постоянна должна чуть чуть шипеть? А то у меня шипит... шланги не сильно твердые.
  10. #31650
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня не шипит. Только с проблемным термосом было пару моментов, когда лишнее давление сбрасывало, заливая под бачком.
    Доходчиво написал Даже я понял
  11. #31651
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я столько просидел на Али, все переживал, что больше 1 кГ, думал китайца просить выбросить трубку слива, хомуты и если будет больше кило - отрезать один крокодил
    Час два дрючил Яндекс в поиске такого насоса в Минске. Уже почти сдался.... нашел Цена примерно $25 + доставка по договоренности $2.5-5. Это тоже самое что и на Али. Но есть отличия. Весит еще больше, производительность на масле 3 л/мин. На Али пишут 5 л/мин. Немного больше размеры и производитель Partner https://instrumentavto.by/nasosy-dly...ner-pa-04a3063
    Пока искал на Али, вспомнил, что писали не запускать без масла внутри. Завод собирает без смазки. Пока закачает, ему хорошо достается. Многие разбирали, подгоняли какие-то пластинка, доставали посторонние шурупы. Некоторые предлагали перед первым пускоа в сливной штуцер насоса налить немного масла. Или во впускной. Режим работы не более 30 минут. Потом выключить и не включать пока не остынет.
    ДВС перед откачкой надо нагреть (масло) до 50-60*. Быстрей откачивает и не такая большая нагрузка.
    У некоторых текло через сальник. Где он стоит хз. Как разбирали не понятно. Но вроде крышку на желтом торце. Вот не знаю точно.
    Некоторые писали, что отсасывающая трубка не лезла в трубку щюпа. Упоминали какую-то Актавию. Но в мой пассат точно должна залезть. Я в нее запихивал легко, сама падала алюминиевая диаметром миллиметров 8. У них шланг жесткий всего 6 мм.
    Вобщем посмотрим, кто скорей купит Я может даже сегодня
    Но на масле смогу проверить только где-то после 15 апреля Не знаю, стоит ли проверять на воде.
    В 9:00 магазин начинает работать.
  12. #31652
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Думаю не стоит. Мало ли там что ржаветь начнет еще. Хотя может там все из пластика Трепанация поможет прояснить
  13. #31653
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, Виталь, гляну в ельзе, но отпишусь ввечером. У флойда тоже есть ельза
  14. #31654
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так ты давно уже заказал?
  15. #31655
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    На ютубе проверяли на воде.
  16. #31656
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Нет не смотрел. Спасибо.
  17. #31657
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не слышал на свое бачке. Попробуй подвесь бочек вот так и посмотри нет ли пузырей из шланга обратки на прогретом ДВС и на ХХ.
    Если есть, надо промывать систему ОЖ и радиатор.
    Проверить крышку бачка. Если она не держит давление, то летом в жару ДВС может закипеть.
    Те что я смотрел на Али сам продаван пишет вода, дизель, масло... Бензин нельзя.... В отзывах из тех кто проверил, большинство проверяли на воде.
    То, что я в Минске нашел, пишут сделано в Тайване.
    А я щас на Али забью такой. .....
    Не, всякую чушь, кроме производителя, а смотреть страницы, которых несколько тысяч
    Может родственник приедет, будем откачивать в заливную горловину. Но сможет он ждать, пока масло остынет до 50*???? Или из банки в горловину, но тогда масло будет холодное.
    Нет. я заказал усилитель с микрофоном. Давно я заказывал Кэди для ноутбука и комплект приемник/передатчик 433 мГц. Это пришло позавчера. Сегодня буду проверять приемник с передатчиком, а Кэди у второй день как работает. Красота, теперь у меня два вичестера на ноуте. Главное второй старый, на котором все ПО, включая ВАГ-КОМ, микроскоп, эндоскоп, осциллограф 5-ть в одном, все фото, рисунки по машине..... Ой, чего там только нет. Если перегонять на новый диск 1 тб, многие ПО потребуют установки драйверов.... короче морока. DVD использую ооооооочень редко, а если приспичит, Кнопку нажал, достал Кэди и воткнул ДВД привод.
  18. #31658
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, все хотел спросить, но как-то забывал. В электронных каталогах какой год выбирать: модельный или выпуска?
  19. #31659
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Утро доброе! Вот читаю, про то, как вы насос выбираете и вроде тоже начинает хотеться вопрос один, у нас фильтр масляный возможно заменить через верх? А то я всегда менял, когда защита снята, а через верх, длины рук хватит? Если нет, то вся затея теряет смысл
  20. #31660
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    razrus, модельный... а у тебя хоть как выбирай))) рестайл с сентября 2006 (емнип)...
    и то там, только фонари, руль, приборка и решетка... и еще мож пара железок
    mitrich76, если хватит, то можно
Страница 1583 из 2467 ПерваяПервая ... 5831083148315331573158115821583158415851593163316832083 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
