Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1576
  1. #31501
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Сообщение от sanyoua
    В апреле тоже есть планы в Карпаты ехать.
    Сообщение от vitos86
    А я познакомился с семьей и они здесь у нас в смоленске работали
    Саня, Виталя, это уже не флуд а откровенный OFF.
    Завидует...
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  2. #31502
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Пару раз ездил под двести, и когда тормозил то заметил такую ерунду. Может разряжение не успело создаться.
    может диск сильно согрелся и зависимость эффективности торможения от усилия сильно упала?
    Это тебе не alz... тут если кататься динамично - случаются пропуски торможения
  3. #31503
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Доброго дня! Интересную вещь хочу вам рассказать ребята! Был у меня в общем спорадик по богатой смеси, что только не делал, форсунки чистил карбклинером, свечи менял, в бак очиститель заливал, бензин 95 пробовал, а потом меня насторожило большое давление антифриза, шланги уж чуть не деревянные, заменил пробку, проехал до гаража смотрю на шланги а они мягкие уж совсем, получается вообще давления теперь почти нет, заглушил поковырялся в гараже завел ошибка пропала, накатал 20 км ошибка так и не появилась, почистил старую пробку в крутил, шланги опять деревянные но ошибка еще не появлялась спустя 50 км. Вот такие совпадения.... что же произошло. Вот интересно. Появится ли ошибка. Ах да, какое все такие давление должно быть по очучениям в системе? Не подскажите намерок пробки (я думаю оригинал надо искать так как китайское гамно совсем не держет), видать моя все таки не стравливает лишнее. Спасибо!
  4. #31504
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Привет. А может ли это что ЕН убрал и сделал на прямую? Хотя я доп клапан ставил.
    Vorsprung durch Technik
  5. #31505
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Привет. Пробовал сказал как удил 00 заливал. Лучше на таком и езди, а не пробуй.
  6. #31506
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Для информации (может кому сгодится): на днях поменял датчик включения задней скорости (поставил JPGroup). Были у меня вопрос как его снимать. В общем его сверху держит металическая планка, зафиксированная болтом с одного конца. Так вот этот болт можно не откручивать, потому как очень неудобно, либо надо длинный вороток городить, а просто отвести планку в сторону, снимая конец с датчика. Лучше тянуть на себя (в сторону ДВС). Сам датчик вытаскивается с помощью отвертки вверх (без вращения) и такой-то матери
    у меня нет такого,но на старом бэ третьем был, разбирал, сам переключатель-кнопки, чистил контакты, промывал спиртиком, все заработало
    Я про правый
    За совет спасибо, по теплу займусь.
  7. #31507
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Привет всем. Подогнали новые саксы но от 3b2(дорестайл). Кто знает в чем там разница? В чашке? Знаю люди ездят.
    Вот думаю себе поставить на перед.
  8. #31508
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Я про правый
    Я конечно понял, про что ты
    razrus, разбирал кнопку на самом переключателе, хотя она казалась не разборной, но это только сначала.... она там конечно не такая была, как на б5... если есть кнопка, значит есть контакты
  9. #31509
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Значит я не понял снаскоку Прочитал 243 раза и дошло
    Камрады, имеются в запасе 3 старые катушки. Как проверить мультиметром? Какие д.б. значения между пинами?
  10. #31510
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    razrus,
    Ни как.
    Подставляй на рабочий двигатель и смотри пропуски.
    , VAG COM
  11. #31511
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Ни как.
    ну не знаю. Это же обычная катушка или не совсем?
    Это геморойно, когда ноут держит 15 зарядку
  12. #31512
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    В чём проблема приобрести для ноута адаптер от прикуривателя?
  13. #31513
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Лучше новые батарейки взять. Но я еще не дошел до этого.
  14. #31514
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ноут на батарейках это круто А вообще, стоимость адаптера раза в четыре меньше, чем стоимость нового аккумулятора для бука У нас мне обошлось порядка 600 рублей.
  15. #31515
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Александр К., Санька, пластина готова)
  16. #31516
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    sanyoua, Да , не перевелись еще Мастера на земле Русской.(у меня заводсткая хуже)
    , VAG COM
  17. #31517
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Красиво. Можешь бизнес открывать
  18. #31518
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Зачётно вышло, молодец. А проминал чем? Похоже, как роликом.
  19. #31519
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Имеем вот такие станки
    Штамповка, формовка, гибка, плазмовая резка, листогиб. Бизнес, котлы отопительные, колонки, конвектора делаем, торговое оборудование. В основном в Россию, Белоруссию, Казахстан, Польшу продаем.
    Россия главный наш экспортер)
  20. #31520
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я тоже хочу такие Где купить, подскажи?????
Страница 1576 из 2483 ПерваяПервая ... 5761076147615261566157415751576157715781586162616762076 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
