Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1574
  1. #31461
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от Key.Dach Посмотреть сообщение
    кстати, а что? со списком что то не так? =)
    Я думал что тебе в сервисе его написали. Не понятно что за сальники. Зачем натяжитель и помпу менять. Если они к примеру нормальные.
  2. #31462
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    да никто, просто где то тут вычитал что проще и дешевле взять ремкомплект + натяжитель + помпа. чем все по отдельности. просто на схеме написано что в узле есть "натяжной ролик" и есть "натяжитель с демпфером". что на форуме подразумевали под натяжителем из этого было не совсем понятно вот и спрашиваю.
    если было бы проще, то не спрашивал бы, а взял и всё.
    а так вот запутался, значить всё сложно.
    мне было проще наоборот, взять всё по отдельности (список выше выкладывал), тем более, если первый раз меняешь, то как для себя, лучше всё поменять.
  3. #31463
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    В принципе решать тебе.
  4. #31464
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ребят берите по отдельности и не парьтесь.
    Vorsprung durch Technik
  5. #31465
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Мы не паримся, товарищ парится
  6. #31466
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    машине 17 лет, в прошлый раз я брал только ремкомлект и менял в сервисе => с очень большой вероятностью менять надо и натяжитель и помпу (следует из того что я на форуме прочитал). деньги не очень большие, вот и решил не е%?%ть мозг и просто поменять. про сальники я еще сам не все понял, вопрос не спешный пока потихоньку все что нужно изучаю.
    вот
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  7. #31467
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    какой зазор должен быть между клапоном и направляющей и углы седел клапанов.
    Все как обычно, ничего особенного. Углы седла 30-45-60 с завода только 45 делается. зазор клапан-втулка как у бензинок проверяется. Клапан в направляющую чтобы не торчал и шатать, ход шляпки не более 0,8мм
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #31468
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    вот
    так там, в той теме лучше и спроси.
    тут не все бывают.
    а там, покричат-покричат, что тема перетёртая 100500 раз, но может чё и подскажут по ремкомплекту.
    я не брал, так что не могу подсказать.
  9. #31469
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    вот
    Про сальники я тормазнул . Это на распредвала.
  10. #31470
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    тут не все бывают.
    там тема про заменители да и похожие сообщения много где еще видел, щас не вспомню уже =)
  11. #31471
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Почему ты именно рем комплект хочешь?
  12. #31472
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    потому что
    ......просто где то тут вычитал что проще и дешевле взять ремкомплект + натяжитель + помпа. чем все по отдельности....
  13. #31473
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    потому что
    Вопросов больше не имею
  14. #31474
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    так заменители все и ставят.
  15. #31475
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Люююдии помогите пожалуйста разобраться... Куда эти трубки должны идти ? Из той что в оплётке матерчатой идёт вакуум(1), со второй (резиновой ) (2)ничего. Одной стороной подключены к датчикам или эл.клапанам. ещё на одном из клапанов сделана заглушка. Делал опрессовку, попа полная... Шипит воздух из этого отверстия с торца ГБЦ (3) ,я так понимаю,что там тоже что-то стоять должно. Давление выше 1 атм. Не смог набрать при опрессовка даже. Мотор 1.8t ANB
    Из маслазаливной горловины стойкий запах бензина...
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  16. #31476
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет. У всех такая фигня: когда едешь на скорости 180-200 тормоза становятся дубовыми? Обратный клапан в норме.
  17. #31477
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    С чего вдруг они должны быть дубовыми? Ни разу такого не замечал
  18. #31478
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Люююдии
    ra6fvh, под коллектором разберись (общее фото не твое), а по схеме - там у тебя такая развязка
    и видимо, нужно заменить прокладку ГНЦ с "полумесяцем" (по стрелке на второй фото, полумесяц еле видно, на схеме - под заштрихованной частью прокладки)):
  19. #31479
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    потому что в вопросе в котором я слабо соображаю, я думаю лучше пойти более простым и надежным путем.
  20. #31480
    Получено: 113
    Спасибо за ответ. Я на фото как раз вашем подписал где какая трубка, и как раз на левом клапане заглушка ещё стоит. вот бы узнать ещё куда они подключаться должны. По cbb у меня как раз в ваг-коме пишет вторичный воздух не готов, в блоке двигателя, в готовности. По прокладке так же спасибо.
Страница 1574 из 2467 ПерваяПервая ... 5741074147415241564157215731574157515761584162416742074 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
