Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1573
  1. #31441
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мне свой нужно заправить полностью Когда печку менял фреон стравил.
    А у меня весь мятый. Но магистрали не тронуты. По ошибке 444. Но по лету хочу поменять. К июлю. В твои края поеду, а у вас сахара
    Vorsprung durch Technik
  2. #31442
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну +5... +7. Еще не жара)
    Какие планы на лето?
  3. #31443
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Да понятно. Жил, знаю.
    Представь родственники говорят что закупили кучу товара на весну,обувного, а у вас ещё нет ее.
    5го должен быть во Львове. А потом еду в Карпаты. Не был там. А ты кстати?
    Но боюсь на 17 к вам ехать
  4. #31444
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от ch3zzz Посмотреть сообщение
    И вновь вопрос по вскрытию двери (не открывается ни изнутри,ни снаружи) ...Для начала хотя бы обшивы.
    Привет. Вот по этому отчету сними обшивку двери. https://passatworld.ru/showthread.ph...eri-Fotootchet . На 10-м снимке сверху посмотри где у тебя стоят клипсы. Сделай из полосы железа, шириной примерно 1.5 сМ. Толщина металла 1.5 -2 мм. Согни буквой "Г" и даже больше согни. Зачисти ее и обмотай скотчем, чтобы меньше повреждало краску. Поддеь этим крючком обшивку снизу и подводи его к клипсам. Можно сделать два таких крючка, будет удобней. Когда подведешь крючок к клипсе, как рычагом поднимай обшивку. Когда выдернишь все клипсы (их 6-ть штук), поднимай обшивку вверх.
    Теперь ты увидишь ЭБУ двери на двигателе стеклоподъемника. На нем широкий разъем. Сними его. Найди на нем номера контактов. На задних дверях по схемам из талмуда (выше я выкладывал схему 8) двигатель на 7-м и 17 контактах. На передних контакты другие.
    Чтобы не спалить что-нибудь, на случай если ошибся в номерах контактов, прозвони их на массу и между собой. На массу соединения не должно быть, а между собой несколько Ом. Это сопротивления двигателя. Аккуратно подай на эти контакты 12 вольт на небольшое время, чтобы не насиловать двигатель. Буквально дотронулся, замок дернется. Если не откроется, поменяй полярность 12 вольт. Или несколько раз повтори.
    Удачи
  5. #31445
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Удачи
    Благодарю.значит все же надо бороться с обшивой.руками дернуть нереально? Просто думал,может конкретно у меня не получается.
    Просто народ в вк в одноименнлй группе и сегодня продолжает утверждать,что можно через гофру в стойке подать питание.
    Только как то мутно все это доносит и без конкретики.
    Отправлено с моего LG-H860 через Tapatalk
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  6. #31446
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Это заблуждение. Посмотри, что приходит на ЭБУ (72) кроме самого замка. Это два красных с белой и желтой полосой, масса, серый с синим на фонарь и КАН шина. Во эти провода и есть в гофре и на разъеме в стойке. Это преимущество управления по КАН шине.
    Меньше проводов. А на разъеме ЭБУ кроме этих проводов, еще и замок, от которокго на э
    ЭБУ заведены микрики замка и двигатель. Поэтому я и предложил убедиться, что правильно ты нашел 7-й и 17-й контакты. Чтобы не влепить 12 вольт на микри и спалить его.
    Да, разъем при подаче 12 вольт должен быть снят с ЭБУ. Аккуратней вобщем.
    Сейчас подумал, а смысл подать +12 на разъем в стойке есть.
    Замок у нас двух-ходовый. Если при работе замка он успел сделать один ход и отвалилось +12 на ЭБУ, он мог застрять в среднем положении.
    На этом разъеме два красных провода. Тот что потолще - питание стеклоподъемника. Он с белой полосой и второй немного потоньше с желтой полосой - это питание ЭБУ двери. Если стеклоподъемник работает, можно замкнуть между собой эти красны провода и пробовать ключом или брелком открывать машину. Это на случай, если красный с желтой полосой провод где-то на скрутках теряет напряжение. Мультиметр может показать +12, а по нагрузкой от моторчика может проваливаться.
    Если не поможет - вскрывать дверь.
  7. #31447
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    В апреле тоже есть планы в Карпаты ехать. Лично я еще там не был, жена раза 3 или 4 была.
  8. #31448
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А я познакомился с семьей и они здесь у нас в смоленске работали на рынке и так по-дружески меня зовут в Карпаты. И живут они в Солотвино.....
    А вы куда?
  9. #31449
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Key.Dach Посмотреть сообщение
    Всем привет, хочу поменять ремень ГРМ, принялся искать что из частей нужно. Все ссылаются на статью уважаемого Bazarov: http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic30652.html
    Кое как нашел тему в новом форуме: вот
    Но там уже нет картинок. Ни у кого не осталось?
    ребята, всем спасибо, но я тут малость в названиях путаюсь. я правильно понял что мне нужно -
    1. ремкомплект ГРМ
    2. "Натяжитель с демпфером" он же "Натяжитель ремня" и он же "Успокоитель ремня"
    3. помпа
    4. антифриз
    5. какие то сальники
    все так? особенно не понятно второй пункт. заранее спасибо.
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  10. #31450
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    1. ремкомплект ГРМ
    3. помпа
    4. антифриз
    Это два в одном. Можно купить по отдельности, можно комплектом . Натяжитель+ролик
  11. #31451
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Саня, Виталя, это уже не флуд а откровенный OFF. Для это го есть личка, курилка-матюгалка и скайп. Геть отселя Тут люди сурьезные вопросы решают
    Не забалтывайте тему.
  12. #31452
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну тогда задам серьезный вопрос
    Надумал я заменить крылья. Снял брызговики , а там...
    Нашёл в идеале. Но они без поворотников. Вот есть задумка поставить зеркала с поворотниками, тоже тот же человек отдаёт.
    Суть вопроса- если взять от поворотника питание и кинуть в зеркала это будет гуд?
    Или может вообще не заморачиваться, взять крылья воткнуть, а повторители оставить внутри?
  13. #31453
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А вы куда?
    Еще не знаем.
    Да. Так будет даже проще.
  14. #31454
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Еще не знаем.
    Понял. А по феншую я как помню куда то нужно добавить пин. Не помнишь?
  15. #31455
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    VAG 06B109477A это он? (вопрос не в применимости детали, а оно ли это вообще, номера буду в профильной теме искать)
  16. #31456
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Он. Это натяжитель без ролика. Кто тебе этот список писал?
  17. #31457
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    да никто, просто где то тут вычитал что проще и дешевле взять ремкомплект + натяжитель + помпа. чем все по отдельности. просто на схеме написано что в узле есть "натяжной ролик" и есть "натяжитель с демпфером". что на форуме подразумевали под натяжителем из этого было не совсем понятно вот и спрашиваю.
  18. #31458
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Люди всем привет. А кто сможет кинуть схему вкг из Эльзы на мой мотор anb 1.8t желательно с подписью где что.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  19. #31459
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Приветствую народ! Есть вопрос : нужна информация по моему мотору АКЕ ( немогу найти ) какой зазор должен быть между клапоном и направляющей и углы седел клапанов.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  20. #31460
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    кстати, а что? со списком что то не так? =)
Страница 1573 из 2476 ПерваяПервая ... 5731073147315231563157115721573157415751583162316732073 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
