Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1571
  1. #31401
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    sanyoua, Нюхом не помогает,буду фонариком светить теперь при случае
  2. #31402
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Короче тут вариантов не много, не герметичный выпуск а это прокладки выпускной системы: коллектор-турбина-катализатор. Ну а если гофра то звук выхлопа немного изменится.
    А вып.коллектор случаем не с трещеной? Или горячка турбины...?
  3. #31403
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    sanyoua, гофра обследована как на холодную,так звук не хороший...яма есть в гараже,лазил-шатал,не пойму...и черноты не видно
    ну эт я так,разберусь,когда отвалится
    sanyoua, Чёт у меня пропало "цитировать" возможность
    коллектор и турбину,пока не смотрел...
    звук всё таки идёт из-под...ближе к опе короч
  4. #31404
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Даже не ломай голову. Меняй хомут. Была такая трабла. Фото на телепоне слетело. Покупал на Шате-М, но и в райцентре их было как грязи самых разных. Стоит не дорого. Один болт пришлось болгаркой резать, делал без ямы на травке. 30 инут с перекуром и с учетом нескольких подъемов домкратом, чтобы повыше поднять машину.
    а у меня болтов уже нет ... сгнили и отвалились )))
  5. #31405
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я свой болгарским ключом откручивал А потом поставил хомуты от Волги, дёшево и сердито
    Название: Хомуты от Волги.JPG
    Правда сочленение промазал силикатным герметиком для глушителей.
  6. #31406
    Воронеж
    Добрый день, подскажите как вылечить: фольксваген пассат 5,5 , двигатель AWT , ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ЗАГОРАЕТСЯ ОШИБКА, ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА Р0112 - слишком маленький сигнал датчика температуры воздуха на впуске- G42. Датчик заменил - проблема осталась.
  7. #31407
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Сергей 36, а проводку и разьем проверили?
  8. #31408
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Смотри проводку и разъём
    Б 6 седан BVY автомат
  9. #31409
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят здравствуйте.
    С другом спорим: значит он говорит на Б5.5 второй вентилятор включается тока когда кондиционер горит.
    Это правильно ?
    А я гововорю даже при высоких скоростях он должен включаться,так как должен успевать остывать жидкость.
    Кто прав ?)
  10. #31410
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    При включении кондиционера и температуре воздуха выше 8-ми градусов (по Цельсию ) второй вентилятор -который электро-включается на постоянную работу.
    На высокой скорости вентилятор включится при проблемах-если ехать по пустыне в песчаную бурю; есть засёр радиатора .Т.Е. плохое охлаждение или забивание на замену антифриза.
  11. #31411
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    То есть он не должен по идеи включаться даже на трассе на большой скорости. ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  12. #31412
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Кто прав ?)
    Ты.
    Дополнительно - при темп. двигателя от 110 град второй вентилятор включится принудительно, не смотря на то что кондиционер может быть и выключен.
    Нет. в нижнем тройнике патрубков радиатора есть еще один датчик температуры. А скорость может быть и большая...ну как большая, ну пускай будет 150 км/час, если температура двигателя в норме, то второй вентилятор не включается.
    Это правильно ?
    Правильно, но не только когда См выше.
  13. #31413
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вроде на некоторых Пассатах в системе ОЖ (на радиаторе или патрубке) стоит термовыключатель, который включит вентилятор при перегреве ДВС. Вот спросил у гугла "Термовыключатель радиотора" https://www.google.by/search?sitesea...JIStswHahZ3gDQ
    И одна из тем https://passatworld.ru/showthread.ph...a-ohlazhdeniya!
  14. #31414
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Спасибо ребята.
    Выиграл пивасик )
    Что я делал бы без ваших советов
    Ты.
    Спасибо ребята.
    Выиграл пивасик )
  15. #31415
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    ded_491, привет. Нужно разобраться. Прочти (Ремонт замка двери пасаж. слева. Фотоотчет.) в соседней теме на последней странице. Буду благодарен.
    Зеленый металлик, немец
  16. #31416
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет.
    Ответил в теме про двери.
  17. #31417
    Воронеж
    Разьём проверял, в норме. Вчера стоял в пробке, ошибка вылазила постоянно. Глушу, завожу- 3 секунды опять загорается и так раз 15. Потом не выжидая времени сразу произвел запуск двигателя и резко тронулся. Проблема исчезла, но появилась ошибка Р1639. Думаю почистить контакты на педали газа
  18. #31418
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    при перегреве ДВС
    Немного не так.
    Он включается когда эффективности основного радиатора не хватает для охлаждения ОЖ.
    , VAG COM
  19. #31419
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491,
    Немного не так.
    Это те же айки, только вид сбоку. Можно сказать, что когда не хватает эффективности радиатора происходит перегрев ДВС. Или не так??
    Можно сказать и по другому. Когда потока воздуха, обтекающего радиатор не достаточно, происходит перегрев ДВС.
  20. #31420
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нижний прямой рычаг меняеться просто: снять-поставить? Или там по ельзе надо как-то выставлять? Заскрыпела шаровая, шприц и масло уже не помагает, надо менять рычаг либо на реставрацию везти.
Страница 1571 из 2467 ПерваяПервая ... 5711071147115211561156915701571157215731581162116712071 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
