| Получено: 3 Отправлено: 20 |
Добрый день... Прыгают обороты с 600 до 2000. Подскажите пожалуйста что по очередности проверять.
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ
16685 - Цил.1
P0301 - 002 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
16686 - Цил.2
P0302 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
16688 - Цил.4
P0304 - 002 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16955 - Выключатель стоп-сигналов
P0571 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
17522 - Ряд 1; зонд 2
P1114 - 008 - слишком большое внутреннее сопротивление - Непостоянно
16891 - Регулирование холостого хода
P0507 - 001 - частота вращения выше номинальной - Индикатор неисправности ВКЛ
17544 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
P1136 - 001 - переобеднение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
16687 - Цил.3
P0303 - 002 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16523 - Ряд 1-зонд 2
P0139 - 004 - слишком медленное изменение сигнала - Непостоянно
17834 - Клапан системы вентиляции топливного бака(N80
P1426 - 004 - )обрыв цепи - Непостоянно
16497 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42
P0113 - 002 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Готовность: 0000 1101
B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Меркурий,
Осторожно, похоже на бешенство.
При коротких поездках мотор не прогревается в достаточном объёме и влага из воздуха конденсируется на внутренних поверхностях + смешивается с маслом и получается эмульсия. При длительных поездках влага вся выпарится и всё будет нормально. Если бы ОЖ поперла в масло, то: "ушел бы" уровень ОЖ и прибавился бы "уровень" масла (на щупе), ну и весь мотор внутри в красивом капучино.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Впервые в истории беспилотный автомобиль Убер сбил в сшп насмерть человека![]()
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
У меня такое обнаружилось зимой (в этом году уж больно холодно было) потому-что термос залип в открытом положении. Как заменил, сразу ушла желтизна.
Так что прогрей мотор и сразу станет ясно стОит дальше заморачиваться или нет.
в том 271м похоже не меняли с завода, 90к пробег, вся резьба в маслесейчас вот надоумил человека наконец-то заняться авто пока ещё не поздно
там таже петрушка, под замену термос и квкг...
ну и масломеняли 3т назад, а сейчас по запаху там не масло а бензин
болезнь 271х однако
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Можешь не добавлять, уже не раз проверенно.на машинах. Если где то убыло , значит где то прибыло. Пробку ослабляеш так чтоб сочилось.
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
Всем привет !
ну вот наступает тепло , вспомнил , что у меня при открывании окна водительского , затягивает газы в салон ... у меня там хомут средниё менять надо , гофра вроде бы не развалилась . Вот думаю , из под низа сифонит и затягивает , или это в под задним бампером хлопушки залегли ? кто что подскажет ?
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Даже не ломай голову. Меняй хомут. Была такая трабла. Фото на телепоне слетело. Покупал на Шате-М, но и в райцентре их было как грязи самых разных. Стоит не дорого. Один болт пришлось болгаркой резать, делал без ямы на травке. 30 инут с перекуром и с учетом нескольких подъемов домкратом, чтобы повыше поднять машину.Скрытый текст:
| Получено: 49 Отправлено: 147 |
Какой хомут? Где? Прокладки катализатора смотри. Днем может и не видно, а ночью фонариком свети на двс. Я так у себя нашел, днем вообще не видно где сифонило. Фонариком посветил и сифонила вторая прокладка за катализатором. И немного передняя. Прокладки Fa1 полное г.Всем привет !
Хлопушки это что такое?
Под задним бампером слева/справа от колесной арки. Сбрасывают броски давления в салоне когда хлопаешь дверями или багажником. Жабры
Где, где.На трубе между гофрой и первой банкой. https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5667319
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
sanyoua, Сань,а чё смотреть там с фонариком...дым или огоньспрашиваю серьёзно,что видел-то
а то я лазил в яме под своим,теребенькает где-то,я где не понятно
Та просто на свет видно пар, ну выхлопные газы всмысле. Или носом учюй запах откуда он. Лучше вдвоем, пусть кто- то газанет, а ты смотри где и откуда.
