| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
А, не...И да ,собрал сейчас обшивку ,подсветка не горит ,нежный какой немец,чуть снежка упало и уже замкнуло))
Страааанно! Ключ то подходит в личинку! Крутит этот переключатель ... Не могли же на заводе поставить обшивку с этой блокировкой ,а проводку без блокировки...не похоже на немцев ,если только дверь меняли на машине вместе с проводкой воткнули ,а обшивку родную подключили ,х.з...
По твоему ВИНу есть у тебя этот переключатель.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Камрады, подскажите где находится датчик, с которого идут данные в 45 канал климы?
Так понимаю -G42- не он?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
G42 - датчик температуры во впускном коллекторе. Стоит на впускном коллекторе на нижней части трубы в 4-й цилиндр.
В Б5+ в 45 канале температура ДВС написано. Видимо ДТОЖ. Почитай в БЗ https://passatworld.ru/showthread.ph...imat-kontrolya
| Получено: 27 Отправлено: 65 |
Если по вину переключатель есть ,переключатель присутствует ,но в проводке он не задействован ,складывается одна мысль ,дверь донор и соответственно проводка в двери поэтому без этого переключателя! Я правильно рассуждаю ?!? ))
Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
Да кто ж его знает...
А у этого переключателя отдельный разъём?
Это странно. Черточки=температура воздуха на улице, а 45=температура ДВС(ОЖ). Взаимосвязь может и есть, но это ведь разные данные.
Вопрос возник из-за того что на днях в климе показывало черточки (на приборке было корректно - около 6 тепла ). Зашел в диагностику климы, а там "-112" градусейЧерез час езды стало показывать нормально
Вот и думаю что это было.
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Возможно. По идее переключатель просто обрывает цепь на салонную кнопку открытия багажника. Или наоборот он отключает кнопку на самом багажнике? ЗабылЗначит могу врать
Надеюсь он еще не сильно приехал. Понаблюдаем еще![]()
Дальше некуда наверно, посмотри возможно ошибка висит уже
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Смотри датчик наружной температуры под бампером и проводку к нему.Это странно. Черточки=температура воздуха на улице, а 45=температура ДВС(ОЖ). Взаимосвязь может и есть, но это ведь разные данные.
Б 6 седан BVY автомат
Вот и да ,и я не знаю обрывает он цепь на салонную кнопку или отключает кнопку на самом багажнике ..
Да ,отдельный,но этого отдельного коннектора у меня нет)
| Получено: 9 Отправлено: 63 |
кто радиатор менял - какую марку ставил? прошлой зимой поставил термал - сейчас стало мокреть в районе верхнего патрубка. патрубок поменял на оригинал - все равно сикает откуда сверху. почитал отзывы - пишут что есть такой прецендент что в морозы термалы начинают ссаться. вот думаю аву купить? она на 500 р дороже - по качеству лучше будет?
Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
