Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1558
  1. #31141
    Усилок штатный стоит в багажнике ..
  2. #31142
    А по подробней можно ?
  3. #31143
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, у него, если штатный усилок, то он в багажнике.
    Привет Санька. На выходных поеду на подъёмник. Посмотрю за одно масло. Проехал уже 600 км. На месте. Сегодня ещё 600. Посмотрим. По адсорберу, вдуть ту трубку которая снизу под пассажирским сиденьем снизу так?в днище.
    Держи
  4. #31144
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Други, приветствую!
    Киньте ссылку/картинку на вакуумную систему трактора AHU. Была где-то в этой теме, но найти не могу.
    зы. клапан на турбу сменил, кишки сменил, все подключил. Терзают смутные сомнения в правильности подключения... В тырнете тоже картинки разные
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  5. #31145
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Зачем усилитель тащить в багажник??? у штатной магнитолы мощи достаточно, чтобы ухи убивать.
    Про усилитель не читал, а вот CD ченжер вроде в багажнике ставили.
    Эта подойдет ??? https://passatworld.ru/showthread.ph...sistemy-na-AHU
    Серегас солидный человек. Давно на сайте не видно.
  6. #31146
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Если стоят штатные динамики-громкости и качества звучания -за глаза!!! А если установлены сторонние динамики и без штатных подиумов-тогда беда... играют внутрь дверей и звук,как в трубе...
    Б 6 седан BVY автомат
  7. #31147
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    нарыл в ютубе
  8. #31148
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Цитата Сообщение от PabloEscobar Посмотреть сообщение
    Приборка работает штатно, свет печка все дует нормально.
    Я просил описать на сколько уменьшается яркость ламп на приборке при повороте ключа на "Стартер".
    Для этого надо включить габариты.
    В нормальном состоянии стартера и АКБ, проводки, подсветка приборки немного слабее светит. Заметно как немного снижается яркость. При неисправном стартере или плохих контактах в силовой части проводки, яркость будет падать сильней. Ладно.
    Раньше я вообще не видел эту лампочку, она была спрятана в блок предохранителей, но вот недавно нашёл ее, и себя вытащил в салон, мне кажется она должна тупо погаснуть когда я снимаю с сигнализации.
    Похоже продаван хотел утаить наличие нештатки, чтобы выдать ее брелок за штатный.
    С брелка машина закрывается/открывается нормально???
    На двери водителя ближе к средней стойке красный светодиод моргает, когда машину закрываешь???
    Щелчок слышен тогда, когда я поворачиваю ключ в зажигание и далее по идее должен крутится стартер.
    При включении зажигания Эбуд включает топливный насос. Слышен щелчок на блоке реле (373 кажется). Жужжит бензонасос. Если больше ничего не делать, ЭБУД выключит реле бензонасоса (щелчок). Если повернуть ключ дальше, ЭБУД включит реле насоса, а с замка зажигания с клеммы 50b напряжение без всяких предохранителей напрямую пойдет на тяговое реле самого стартера. Тяговое реле выполняет два действия.
    1. Подтягивает бендикс в зацепление с зубьями венца маховика )механически соединяет стартер с ДВС. И у него есть два мощных контакта, которые он замыкает и подключает толстый, толстый провод от клеммы +12 к стартеру и он начинает работать. При этом слышен громкий щелчек из под капота. (если ДВС не крутится).
    2. Тяговое громко щелкает, слышно работу электродвигателя стартера, а ДВС не крутится. Такое происходит, если не хватает хода бендикса (обгонная муфта на валу стартера) или слизаны зубья бендикса, венца маховика.
    3. При неисправности двигателя старнтера или плохой силовой проводкой к нему, стартер может издавать треск, пока ключ находится в положении "Стартер", а двс не будет крутиться.
    5. Поворачиваешь ключ в положение "Сиартер", слышишь щелчок реле бензонасоса и тишина. Это может быть неисправность стартера или проводки +12 от замка зажигания до стартера (тонкий провод на нем). Может обрыв, а может нештатка его обрывает.
    Вот подробно расскажи что у тебя происходит. Не бойся написать длинный пост. В техничке это нормально. Можешь выделить часть текста и нажать иеонку с маленьким + в третьей снизу строке иконок в поле "Быстрый ответ", где ты пишешь свой пост. Спойлер называется.
    нарыл в ютубе
    Внимание, опасно
    Имейте ввиду. Работа модуля зажигания с большими зазорами приводит к пробою модуля или катушки зажигания. Не делайте зазор более 3-4 мм.
    Проверка на длину искры = убийство катушек (модулей) зажигания.
    Если искра не пробьет большой зазор, она найдет где пробить в другом месте.
    Еще со времен Запорожца купил себе тестер свечей. Приблуда в форме детского водяного пистолета, а в "стволе" отверстие для свечи. Вставляешь свечу, нажимаешь курок и трещетка с пьезоэлементов выдает серию ВВ импульсов. В торце затворной "рамы" индикатор на неоновой лампе. По свечению неонки и плавности хода курка однозначно чувствуется качество свечи. В комплекте есть квазисвеча со щупом и массой для проверки свечей на ДВС, не выкручивая. Она срабатывала на Запорожцах, Москвичах, Жигулях, волгах и на ДВС, где свечи стоят не глубоко как в Пассате. Для пассата мне надо взять наконечник от ранних моделей ДВС с куском ВВ провода к нему и приколхозить к тестеру.
    Выложил бы фото, но он валяется в багажнике машины, а она в гараже, в который раньше апреля не попаду.
    Если летом напомните, выложу фото.
  9. #31149
    Всем привет,
    уважаемые эксперты подскажите, горит масленка при повышенных оборотах , давление масла выше 3 бар не поднимается
    А теперь предистория, прогарела прокладка ГБЦ , заменили прокладку , почистили вгк и все прочее что снималось, заменили масло на разливное из их сервиса ликви моли 5в40, покатался по городу перед поездкой по трассе , по нажимал на газ в пол, все ок, далее поехал по трассе, обгоняю фуру, газ в пол , до отсечки , загорелась масленка....я на обочину, запах масла, обороты падают масленка потухла. показалось что выдавило где то в районе масленого фильтра... масло в уровне , кстати масла перед поездкой долил до максимума, т.к. движок подьедает , вообщем теперь загорается масленка на повышенных оборотах.
    Вопрос, есть вина сервиса в произошедшем? еще посмотрел смету , масленный фильтр мне поставили за 200р, мне кажется это совсем китай... может ли это быть изза масленого фильтра и масла?
    двигатель не в лучшем состоянии но до этого таких проблем не было..
  10. #31150
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    egor4970,
    Вероятнее всего забит маслозаборник.
    - снимать поддон, менять маслозаборник
    - промыть насос с маслозаборником в обратную.
    , VAG COM
  11. #31151
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Егор я и за 150 ставил фильтр. И все ок. Ты что думаешь не продавливает его??
    А маслёнок красная то?
    Vorsprung durch Technik
  12. #31152
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    И тебе привет.
    Что, только купил Пассат???
    Что за машина, напиши.
    Что сделал.
    Вот деда. Ты уже чувствуешь.
    Купил ЛЗ и ДМРВ. Поеду сниму Логи со старыми, а потом с новыми.
  13. #31153
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    нарыл в ютубе
    Опасно однако, через шприц этот может пробить легко искра на пальцы. Будет долго калатить потом [emoji23]
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  14. #31154
    Да красная масленка на высоких оборотах от 3500
    Я посмотрел по каталогу этот фильтр на 3 пассат подходит , а у меня 5+ , поэтому грешу на него
  15. #31155
    Курск
    Всем привет) Нужна ваша помощь. Не гаснет подсветка кнопок водительской двери. Куда лезть и что смотреть?
  16. #31156
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Привет.
    Напиши какая у тебя машина и какого она года. От этого зависит какие схемы смотреть.
  17. #31157
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кто может по мануалу посмотреть Датчик детонации в первый или второй разьем закручивать?перетянул на 20НМ.Было больше затянут.
    ребят по адсорберу.в себя вытянул всю грязь.Теперь на себя тяну все ок..туда дую аж в баке слышно.
    короче сейчас на сто спросил у ребят, говорят что со Стелоксом такое встречалось.перепускной клапан не работал.
    у тебя не он случайно?
  18. #31158
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. В первый, блыже к грм
    отлично
  19. #31159
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет, ну так у меня есть. Сейчас все ошибке сбросил. Увидел что вс три амортизатора потекло. Задние покупал Монро не отходили и года
  20. #31160
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кстати тут как то был спор. По новому ЛЗ. Так что ближе к двойке идеально. У меня 1.99!
Страница 1558 из 2466 ПерваяПервая ... 5581058145815081548155615571558155915601568160816582058 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
