Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1557
  1. #31121
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    sanyoua, а почему стартер не крутит?, разве сигнализация может его заблокировать всегда думал наоборот, блокируется бензонасос или еще чего...
  2. #31122
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от PabloEscobar Посмотреть сообщение
    Пожалуйста помогите
    Вырезать всю сигнализацию и востановить штатную проводку. От сигналок одно зло.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #31123
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    подозрения что сигнализациЯ блокирует запуск двигателя, потому как если по прошествии 30 секунд после открытия дверей и подкачки бензина в двигло на приборной панели начинают моргать поворотники как будто Машина встаёт на сигнализацию.
    Может и нештатная сигнализация дурит, если ее на стартер завели.
    Ответь на вопросы:
    Когда включаешь стартер лампочки на приборке совсем гаснут???
    Под капотом щечки слышны при повороте ключа на старт???
    Ну и для начала сними клеммы с АКБ, зачисти их, выводы АКБ и нормально зажми. От клеммы минус АКБ толстый провод прикручен к кузову. Это масса. Открути этот провод от кузова, зачисти площадку на кузове и наконечник провода, нормально зажми.
    На клемме +12 болтиком прикручен провод. Открути болтик и тщательно зачисти площадку под наконечник провода и сам наконечник.
    Если поможет, отпишись тут. Нажму тебе спасибку. Если не поможет, напиши, подскажу что дальше делать.
  4. #31124
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Спасибо ребят за отзывы, но мне его слышно даж в салоне чуть-чуть при закрытых окнах. Буду менять жидкость все равно, надеюсь лучше станет, а так пока легкий руль не собираюсь менять насос =)
    FEBI 6162 вообще не сильно позорно-зазорно или лучше что-то другое поискать?
    ну вообще, если не ошибаюсь с завода идёт
    Название: жидкость в ГУР.jpg
    я себе шприцем просто высасывал и долил свежей, езжу уже год, пока нормально.
  5. #31125
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Может у него продвинутая сигнализация. Куда там что подключали могу только догадиватся.
  6. #31126
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    завода идёт
    Сомневаюсь что у всех залито то что идет с завода. Многие льют что в движок то и в гур. У меня лично как рейку перебрал веретенку зал, Ни гудит и легко крутится.
    Может у него там сетка забилась
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  7. #31127
    А как мне ее найти ? Где она вообще находится ?
  8. #31128
    Когда проворачиваю ключ, лампочки полностью не гаснут, все как штатно горит.
    Щелчки слышны только в районе где стоит релюшки и предохранители.
    Клеммы все в норме, сегодня все зачистил и перепроверил, был откручен от плюса тот проводок, но я его закрутил , но проблема осталась .
    У меня есть лампочка от сигнализации, дак вот она все время моргает, когда снимаю с сигнализации она чаще моргает через секунд 30 моргает реже, я так понимаю она встаёт в защиту. Вообщем уже незнаю на что и думать
  9. #31129
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    На прямую стартер замыкать не пробовал ?
  10. #31130
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    При повороте ключа на "Стартер" яркость падает??? Можешь описать на сколько падает яркость???
    Если падает, подключи мультиметр к клеммам АКБ, включи стартер (сосед пусть повернет ключ) и посмотри на сколько падает напряжение.
    Аккумулятор новый, пробовал прикурить все бестолку.
    Новая АКБ могла разрядиться. Если прикуривал китайскими красными проводами с медными крокодилами, я трижды давал прикурить разным мужикам, у которых были такие. Это шило, которое хрен знает из чего сделано. Зажимал контакты на крокодилах, не помогало. Пробовал пропаивать, не лудятся провода ни канифолью ни флюсом для железных проводов.
    Убедись, что площадка под болтик не клемме зачищена от серого налета, наконечник этого провода зачисти хорошо.
    А как она раньше работала (моргала)???
    Где стоит эта лампочка???
    Где стоит лампочка (светодиод красный) штатной, ВАГовской сигнализации знаешь???
    Щелчки при включении зажигания или при включении стартера???
    Вообще, напряжение на стартер подается от клеммы 50bзамка зажигания (по памяти пишу). Никаких реле на его пути нет. Если только нештатники не поставили в разрыв провода на стартер колхоз-реле. . проводах. Немцы все изолировали
    Сними панель, на которую смотрят коленки водителя и попробуй уловить какое реле щелкает. Обрати внимание какие реле стоят. Может увидишь приколхоженное... может висеть на проводах . Может увидишь синюю изоленту на проводке. Немцы использовали только черную изоленту.
    Сигнализаторщики могли вставить релюшку в разрыв провода к стартеру. Более умные рвут питание на форсунки. Головастые отрубают искру и так, что даже ошибок не будет.
  11. #31131
    Нет, напрямую не пробовал, очкун спалить что нибудь
    При повороте ключа на "Стартер" яркость падает??? Можешь описать на сколько падает яркость???.
    Приборка работает штатно, свет печка все дует нормально.
    Раньше я вообще не видел эту лампочку, она была спрятана в блок предохранителей, но вот недавно нашёл ее, и себя вытащил в салон, мне кажется она должна тупо погаснуть когда я снимаю с сигнализации.
    Щелчок слышен тогда, когда я поворачиваю ключ в зажигание и далее по идее должен крутится стартер.
  12. #31132
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Раз боишся контролькой прозвони. Идет питание или нет. Я б так сделал. Патом бы уже дальше смотрел. А так гадать что там щелкает ,горело не горело
    до лета можно,
  13. #31133
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86, привет, Виталька
    Только его закручивать моментом 20Нм.
    Ельза говорит что работа датчика детонации очень зависит от момента затяжки.
    Только там спереди где 1-й датчик, два отверстия, друг возле друга, может ты когда разбирал там все, не в то отверстие закрутил, там резьба одинаковая. По памяти вроде в первое, что ближе к грм. Надо фото глянуть. Хотя я встречал по разному.
    Прошлым летом я снимал адсорбер. Делал, так сказать, ревизию сего дела. Все почистил. Сеточка была забита. Трубочку, что под пасажиром, проверь, вдуй в себя, если она забита, тебе трудно будет вдувать)
    Только там где клапан адсорбера - очень нежное крепление.
    Привет Санька. На выходных поеду на подъёмник. Посмотрю за одно масло. Проехал уже 600 км. На месте. Сегодня ещё 600. Посмотрим. По адсорберу, вдуть ту трубку которая снизу под пассажирским сиденьем снизу так?в днище.
    Vorsprung durch Technik
  14. #31134
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А по поводу детонации. Только появилась.
  15. #31135
    Всем привет !
  16. #31136
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    И тебе привет.
    Что, только купил Пассат???
    Что за машина, напиши.
    Что сделал.
  17. #31137
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
  18. #31138
    Приобрёл по случаю пассатика 2003 года , всё вроде нормально было до вчерашнего вечера (( отказался петь магнитофон . Стоит штатный еще .. в колонки выдает треск во всех положениях . Полез к усилку снял фишки ,думал но навернулся в фишку которая подходит к усилку подключил маломощьный динамик , а от туда тоже треск . Вытащил косу по сильнее чтобы посмотреть фишки и чудо ! динамик запел ... подцепил к усилку всё норм заработало до первой кочки (( Решил найти схему подключения усилка но не тут то было !! Придётся всё делать по старинке методом проб и ошибок ...
  19. #31139
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    dukalis19, схемы есть в Elsa. У тебя наверное где-то косяк в проводке где штекера. Ты разшевелил ее вот и вылезло.
  20. #31140
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Что за усилок???
    Мафон разбирал и там усилок искал, или речь о чем-то другом???
    В багажнике усилок или где.???
    Может у тебя САБ заколхозили или речь о CD ченжере???
Страница 1557 из 2467 ПерваяПервая ... 5571057145715071547155515561557155815591567160716572057 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
