Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1556
  1. #31101
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Но датчик все равно не выдерживал более 0,1 бар.
    надеюсь не датчик детонации?
  2. #31102
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Надейся) интересно в датчик Детон. Куда дуть??
    Vorsprung durch Technik
  3. #31103
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    До упора так и должен. Но по мануалы так нельзя держать более 15 сек.
    А жужжание от ГУРа это нормально. Он же работает. Смотря сколько Дб конечно
    Раньше, на старом пассате слышно его было, а вот тут ТТТ, не слышу его совсем, даже если до упора... жужжание все таки это выработка, а тем более визжание говорят подлечивается промывкой всего и заменой жижи,продлевание огонии
  4. #31104
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А ты окно открывал когда до упора руль держал?
  5. #31105
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Было бы желание Значит ты дул в Клапан, а не в датчик. У меня родной ещё стоит. Когда ошибка по вентиляции полезла, тоже его посмотрел сначала. Но "дело было не в бобине" Из трубок к адсорберу навычищал полкило грязи, хорошо она сухая была. Влажную трудно выстукивать. Сам адсорбер неразборный, но сетку на нём прочистить можно.
  6. #31106
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Вычищал с той что под пассажирским местом?
  7. #31107
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Я все лето ездю с открытым окноми как гур жужжит я знаю
  8. #31108
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я тоже не слышу его но если хорошо постараться то можно.Что климат не работает?чего с окном открытым ездишь?
  9. #31109
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Все работает, курильщик заядлый
  10. #31110
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    С неё начал. Больше всего грязи было в горловине адсорбера, где сетка. На второй фотке он уже почищен
  11. #31111
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    По датчику детонации: проверь сам болт его крепления. Бывает, что ослабевает и ошибка лезет.
    vitos86, привет, Виталька
    Только его закручивать моментом 20Нм.
    Ельза говорит что работа датчика детонации очень зависит от момента затяжки.
    Только там спереди где 1-й датчик, два отверстия, друг возле друга, может ты когда разбирал там все, не в то отверстие закрутил, там резьба одинаковая. По памяти вроде в первое, что ближе к грм. Надо фото глянуть. Хотя я встречал по разному.
    Прошлым летом я снимал адсорбер. Делал, так сказать, ревизию сего дела. Все почистил. Сеточка была забита. Трубочку, что под пасажиром, проверь, вдуй в себя, если она забита, тебе трудно будет вдувать)
    Только там где клапан адсорбера - очень нежное крепление.
  12. #31112
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Не думаю, что вкус грязи и пыли очень полезен Я каждый год эту трубку электродом, как шомполом чищу.
  13. #31113
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну сперва почиститьт, а потом вдуть, чтоб проверить всю трубку до бака.
  14. #31114
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Спасибо ребят за отзывы, но мне его слышно даж в салоне чуть-чуть при закрытых окнах. Буду менять жидкость все равно, надеюсь лучше станет, а так пока легкий руль не собираюсь менять насос =)
    FEBI 6162 вообще не сильно позорно-зазорно или лучше что-то другое поискать?
  15. #31115
    есть датчик числа оборотов есть датчик скорости движения или это одно разные номера разные цены в емексе
  16. #31116
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Если хочешь получить грамотный ответ или вообще ответ, то будь добр задавать грамотный вопрос. И оформи подпись, на форуме обычные люди, а не экстрасенсы.
  17. #31117
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Датчики разные. Датчик скорости стоит на фланце левого привода КПП. Выдает импульсы при прохождении каждого зуба шестерни главной передачи. При неисправном датчике скорости не работает или врет спидометр и одометр.
    Датчик КВ стоит слева на стыке ДВС и корзины сцепления. Выдает импульс при прохождении мимо него выборки на маховике примерно на два зуба венца маховика. Показывает обороты на тахометре, используются для искрообразования, угла опрережения зажигания и начала впрыска. При неисправном ДПКВ ДВС не заводится. Если он глючит, ДВС работает нестабильно.
  18. #31118
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Не забудь, прежде чем в себя вдувать - с другой стороны насыпать чего-нибудь для настроения.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #31119
    Всем доброго времени суток, вообщем случилась такая проблема. Вчера приехал к дому заглушил машину поставил на сигнализацию и ушёл домой . Утром снимаю с сигнализации машину пытаюсь завести бензонасос качает а стартер не крутит. Что может быть? Аккумулятор новый, пробовал прикурить все бестолку. Уже не знаю на что грешить, есть подозрения что сигнализациЯ блокирует запуск двигателя, потому как если по прошествии 30 секунд после открытия дверей и подкачки бензина в двигло на приборной панели начинают моргать поворотники как будто Машина встаёт на сигнализацию. К сожалению ключ от машины только один, есть только внешний брелок от сигнализации . При повороте ключа загораются все лампочки бензин качает затем лампочка «Машина с ключом « перестаёт гореть. Что можно предпринять с этим? 2 сутки уже не могу так завести машину. Уже и пробовал в течении 10 минут вытаскивать и вставлять ключ, все бестолку. Пожалуйста помогите
  20. #31120
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    PabloEscobar, есть секретная кнопка сигнализации? Попробуй в момент когда поворотники мигают нажать на кнопку. Может заведется?
Страница 1556 из 2467 ПерваяПервая ... 5561056145615061546155415551556155715581566160616562056 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
