Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1553
  1. #31041
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    starichok, про датчик, в конце прошлой страницы
  2. #31042
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    По поводу датчика..тоже что то со светом заднего хода..то горит..то моргает.. Датчик заказал...от сюда все таки вопрос на будущее..куда его там крутить чтоб выдернуть..кто менял ?
    Снимаешь прижимную пластину, двумя пальцами крутишь датчик в свободную сторону. Там четверть оборота всего наверно.
    Снимается очень легко. Только заранее вокруг него смети песок и мусор, чтобы вовнутрь коробки не попало.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #31043
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 291
    Я внимательный...но там нет подробных инструкций ..постом ниже..
    Это все понятно...я к тому что его наверное все равно как крутить..по фото он вроде типо пробки..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #31044
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Всем привет. потек у меня задний суппорт. Мастера не советуют ограничится заменой резинок, а брать новый суппорт. как быть? есть ли опыт ремонта суппорта, на сколько это долговечно? или же взять новую деталь?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  5. #31045
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Я перебирал с заменой резинок,сальника и поршня,брал ремкомплект FRENKIT 238901 (https://www.exist.ru/Parts/Default.a...FF08EB5&sr=-36 ). Прошёл год-всё хорошо-не подклинивает,не течёт,ручник возвращается.Доволен,как слон.
    Б 6 седан BVY автомат
  6. #31046
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    starichok, может тут поможет, самому делать не приходилось
  7. #31047
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Всем доброго вечера. Очень нужна помощь клуба.
    Вечером запустил мотор, температура -16. В дороге со светофора тронулся с приличным провалом, сразу смятение. Заметил что перестало показывать температуру на улице, прочерки. Дом был рядом и после остановки заметил моргание света фар и срабатывание какого то реле. Выяснил, что на совсем короткое время срабатывают вентиляторы (температура мотора 84град). И так 2 раза. Мотор работает на хх ровно. Абсорбер щелкает. Что за фигня понять не могу...
    Ошибок никаких нет. Температура на приборке и на эбу совпадает (разница 1 град) ...стоит мульти мфа
    Пропусков по зажиганию нет, смесь правильная.
  8. #31048
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 291
    Спасибо ..Читал уже..разберемся
  9. #31049
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от Vjatseslav88 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Начал мерцать свет везде при заведенном двигателе на пассате б5 после того, как машина не ездила около месяца. Аккумулятор подзарядил, контакты от аккума до генератора почистил, ошибок нету. При заглушенном двигателе не мерцает, начинает мерцать примерно через минуту после завода двигателя. Помогите советом. Благодарю
    Купил машину год назад ,мерцание на холостом ходу всего вокруг,накинеш обороты до 1000 мерцание пропадает ,старый хозяин сказал у него тоже мерцалово было ,в целом как мне много кто сказал не мешай машине работать ,но в целом я склоняюсь к диодному мосту,может летом дойдут руки до гены и переберу его ,почистию ,щетки заменю ,да и диоды на мосту на пробитие проверю .....
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  10. #31050
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет а больше не ездил? У меня тоже бывали прочерки по теме температуре.
    Мужики тоже какая то фигня. Сегодня в пути загорелась масленка!!(желтая), я просто опупел когда увидел на кончике щупа масло.
    Что за фигня???
    Неужели так совпало что турбина стала хавать масло???
    До этой замены(2 тыс как)масло не подьела даже на 10 тысячах пробега.
    Тут заменил на ARAL и помните я говорил что масло ушло в масляный фильтр??вот похоже оно ушло фиг знает куда а не в фильтр.
    Короче я уже2 й раз буду подливать...
    последнийраз снимал патрубок с интеркуллера был сухой.
    Даже не пойму куда лезть. Что делать от куда копать?
    Vorsprung durch Technik
  11. #31051
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ARAL
    Привет, Виталя) Я себе такое тоже лью.
    По поводу масленки - я на выходных решил сделать профилактику вкг - снял грибок, снял трубки. В грибке был желтый замерший налет, на вид рыжий лед. Еще чучуть и закупорилась бы трубка железная. Это при том что грибок у меня за мотором. Сейчас у нас морозы до -20. Все промыл, почистил. Проверь грибок если давно не снимал.
    Ты уровень масла давно проверял? Просто турбина вот так сразу столько масла не может сожрать. У меня была присмерти когда я раз в 3 месяца заливал по 0,5 литра. Сными патрубок с ДЗ, проверь на чистоту. Ну и если есть где на яму заехать в теплое место сними нижний патрубок с интеркуллера, глянь сколько там масла...
  12. #31052
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет, Виталя) Я себе такоэ тоже лью.
    По поводу масленки - на выходных решил сделать профилактику вкг - снял грибок, снял трубки. В грибке был желтый замерший налет, на вид рыжий лед. Еще чучуть и закупорилась бы трубка железная. Это при том что грибок у меня за мотором. Сейчас у нас морозы до -20. Все промыл, почистил. Проверь грибок если давно не снимал.
    Ты уровень масла давно проверял? Просто турбина вот так сразу столько масла не может сожрать. У меня была присмерти когда я раз в 3 месяца заливал по 0,5 литраа. Сными патрубок с ДЗ, проверь на чистоту. Ну и если есть гду на яму заехать в теплое место сними нижний патрубок с интеркуллера, глянь сколько там масла...
    Привет. Да целый автосервис в распоряжении в этом не проблема.
    Когда капиталил(летом), тоже грибок поставил за мотор.
    Завтра с утра сниму грибок гляну. Летом все ставил новое, оригинал. Сейчас стал очень много ездить по трассе. Сегодня ехал было -24. Может ты и прав. Займусь ревизией.
    Масло не проверял потому что думал что тогда фильтр сожрал. Доливал до максимума 9 февраля. Пробег уже составил 3 тыс.
    Тоесть от max до min 3-3,5 тыс км.
  13. #31053
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я после ремонта уже проехал 3,5, еще ни разу не доливал. Ну это у меня просто после капиталочки. Ну ты думаю помнишь. Но в марте буду сливать масло и новое заливать. Мотор обкатку уже прошел
    В твоем случае если 3,5тищ х2 то будет литра, впринципе от замены до замены норм. Но у каждого своя замена - кто-то ездит 5 тищ, кто-то 7, а кто-то 10. И каждый говорит что максимум литра уходит.
  14. #31054
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Помню. У меня тоже уже пробег нормальный. Около 15 тыс прошёл. И намёка на опуск с отметки максимум.
    Но я вот думаю про грибок... так у тебя он почти был закрыт... и что не уходило?
  15. #31055
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну получается почти закрыт, вчера проверял уровень. За день не много наездил 30 км. Масло по серединке.
    У меня вообще сейчас поездки короткие. Просто видимо конденсат скапливается и вверху примерзает.
  16. #31056
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Так а залеваешь тоже до середины?
  17. #31057
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Да, ровно до середины. Принципиально выше не лью.
  18. #31058
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Тоже так лил раньше.
    Так а как тогда может уходить масло из-за грибка? Я как думал, либо он полностью залип и масло все ушло либо нет.
  19. #31059
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если грибок закупорен, масло давить через щуп или пробку заливки. Картерным газам некуда деваться и вытесняют масло из всех щелей)) У меня он полностью не был забит. Ну в патрубке было отверстие ще где-то 4-5 мм.
    трубку снял на белую тряпку выдул - мокрая сажа.
  20. #31060
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сам процесс давления я понял. Ладно завтра откручу это дело.
    Кстати у меня вокруг пробки заливной всегда немного масла. Может это оно и есть? Но там бы было много, надо для начала поменять резинку
Страница 1553 из 2482 ПерваяПервая ... 5531053145315031543155115521553155415551563160316532053 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
