Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1551
  1. #31001
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Всем привет! Ну вот и снова я добрался до очередной своей капиталочки. Дорого блин только.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #31002
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Не успел я до задних дверей добраться, разобрать и провести ревизию замков. Передние разбирал, срабатывали через раз, но хоть не блокировались. Дело было в подгоревший коллекторах моторчиков замков. Разбирал моторы, чистил, промывал замки. Меня больше интересует как добираться до замка и как открыть дверь. Панель со стеклоподъёмника допустим снимется, а дальше что? Молотком дробить замок изнутри или за что то дернуть- нажать можно?
    Надеюсь,что как-то можно нажать...
    Ну а там как пойдет
    Отправлено с моего LG-H860 через Tapatalk
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  3. #31003
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Пришли концевом и на задние двери. Надо левую заднюю перебрать, видно будет что и как можно открыть.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  4. #31004
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну я почему-то и не удивлен... выбираешь так чтоб не скучать... и повышать свой уровень ... следующий шаг будет 4,2 FSI? вот там уже можно начинать печалится даже если цепочку улышал
    Вовик в 250-т уложишься?
  5. #31005
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    25kostik, в 250-т уложишься?[/QUOTE]
    Это про что? Что 250?
  6. #31006
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    25kostik, Ссори, Вовику писал... думаю он понял
  7. #31007
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Давненько здесь не был. Ну как, дверь открыл? У меня та же фигня, но с права. 100% не замёрз, ТК оставлял машину в тепле. Дотянул - вырвал солдатика. Скинул тросик с наружной ручки - тоже не помогло.
    У меня была такая хрень через несколько дней после того как потекла вода мне на голову с фонаря. Дренажи люка засохли. Тоже солдатик задней правой двери отстреливал назад. Первый раз помогло отключение АКБ. Отключил, и она изнутри открылась. Когда второй раз ее скрутило, Отключение АКБ не помогало, думал придется обшивку резать, но потеплело градусов до 25* на улице, видимо просохла и сама заработала. В дренажи трубочки от стержня шариковой ручки вставил.
    Не так давно коллега решил такую проблему на задней двери. Обшивку снял с закрытой дверью, открутил болты на щите стеклоподъемника, снял разъем с ЭБУ двери и подал 12 вольт на моторчик замка. Солдатик выскочил и дверь открылась.
    На двери переднего пассажира по схеме из талмуда 1996 - 2000, контакты 11 и 12 разъема ЭБУ двери. Черный с серым и черный с синим провода.
    На задних дверях 7 и 17 контакты. Провода такого же цвета.
    Я спрашивал как он добрался до саморезов снизу обшивки - ответил, что очень неудобно, но возможно.
  8. #31008
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А вот идея с подачей питания непосредственно на мотор замка очень хороша. Надо будет так и попробовать перед взломом замка. До саморезов внизу можно добраться, если убрать подушки сиденьев. И не замараются, и не мешают.
  9. #31009
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет! Долил жидкость гура FEBI 6162 вначале перелил через край, потом откачал вроде, сейчас на холодную между мин и макс, а на горячую выше максимума на сантиметр где-то. Катался вчера и вот что заметил и потому вопрос, ребят а у вас гудит гур? или работает совсем без шумно? Я просто может придираться стал вчера вот поездил и перед поставкой в гараж думаю что это ты чуть чуть уу-у-у-у- издаешь =) Если давить в крайнее положение аж визг начинается, вот так вот. Может реакция со старой жидкостью прошла какая-то.... Так усилия при рулежке не сильный прикладываю, не пальцем конечно но одной рукой спокойно. Спасибо за советы ;)
  10. #31010
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Народ хай.
    Как я слышал,чтобы тока горели подфарники без фар, надо переключатель на европейскую поменять.Вот если куплю.Вопрос: гнездо одинаковое ? место защёлок сядет правильно ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  11. #31011
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Бесшумно должен работать.
    Всех с Днем защитника отечества. Здравия желаю и всех благ.
    Возможно завоздушен, если уровень прозевал. Рекомендуют вывесить передние колеса, выкрутить колесо до упора, только без усилия, потом в обратную сторону так же. Повторить это несколько раз, пока не перестанет урчать. На А4 колеса не поднимал. На бетонном проезде в гараже раза три покрутили на песке (не убирали засланцы) и все прошло. На лед заедь, чтобы не нагружать сильно рулевое.
  12. #31012
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Ну кстати снизу болт откручивается нормально на задней двери.,,
    Я его выкрутил,правда не вытащил =)
    Спс за идею с подачей питания!
    Главное скинуть обшиву бы...
  13. #31013
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Народ хай.
    Что значит подфарники? ПТФ? Крутилку одинаковые. Достать знаешь как ее?
    Vorsprung durch Technik
  14. #31014
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Мужики, всех с праздником!!!
    Ну вот, начались проблемы и с левой задней дверью. Незакрытие дверей в мороз на пассате уже считаю нормой - собачка не блокирует механизм из-за влаги и загустевший смазки. Что на б3 было, что на б5.
    А вот незапирание двери с брелка, а когда запер, то еле открыл изнутри ручкой двери. Придется в срочном порядке перебирать замок, пока машина не стала двухдверный.надеюсь завтра займусь, если на работе место будет в гараже. Как раз на неделе пришли из Китая концевики в замки. На левой задней концевики через раз работает. Передние уже заменил год назад.
  15. #31015
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Думаю что замок не нужно разбирать. У меня были с этим тоже проблемы. Я при замене микрики все обильно смазал. И все гуд. Сегодня при минус 23 все открылось.
  16. #31016
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Я передние замки полностью промыл в химии и слегка смазал силиконкой. Теперь закрываются без проблем. Так же разбирал моторы и зачищал коллектор, ТК из-за загрязнения и износа щетки плохо контачат, ток идёт мал , а следовательно и мощность мотора меньше. Передние замки бывало через раз срабатывали, теперь работают уже год после переборки как АКМ.
  17. #31017
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Где-то вверху читал о такой проблеме-в мороз текут верхние кольца форсунок.
    Менял и на оригинал,и на силикон-никаких изменений.Зима закончилась и всё забылось.Но она вернулась...
    Пришли морозы и повторилась прошлогодняя эпопея:при холодном запуске (-12...-15 и ниже) подтекают верхние колечки форсунок (и старые и новые) и чувствуется запах бензина (год назад в -30 так потекло-что я чуть не обосрался),минут через 5 всё становится в норму,подсыхает. Надоело это дело-оставил машину ночевать у сервиса.
    В общем,заколхозили тройник с манометром и померяли давление на холодную: 7,СЕМЬ!!! атмосфер!!!И течка. Через несколько минут скачком падение до 3,2 атм. Снял РДТ (ещё оригинальный),помыл,продул-повторил-ничего не поменялось.На следующее утро аккуратно погрели его феном,завели-всё нормально.Значит он ,гад (РДТ),клинил в мороз в закрытом положении.Приехал вечером на ремонт ходовой "донор", с него поставили РДТ (стоял OSSCA 12942),а утром завели-и о чудо-всё в порядке.
    Короче заказал новый. Может поможет кому.
    Б 6 седан BVY автомат
  18. #31018
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    На америкосах при включение противотуманков горят и фары. А я хочу как на фото,чтоб тока горели нижние.
    Как я знаю ставишь переключатель от европейки и все.
    Но задаюсь вопросом,разъём и место куда коннекторы соединятся - одинаковы ?
  19. #31019
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Такая же песня с запахом бензина, преследоыавшим последние зимы...
    Летом заменил все колечки на форсунках на новые и надеялся,что победил...
    Но нынешние *аномальные* холода вче вернули на круги своя...Опять попахивает и не понятно откуда толком =/
    Хотя идея поменять рдт тоже была...
    Раз в 15 лет можно =)
  20. #31020
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Сегодня начал делать ревизию замка задней левой двери. Снял замок, проклеил дверь шумкой, разобрал и промыл в химии замок, зачистил коллектор у электромотора. На фото наверно плохо видно. На фото коллектор до и после чистки. Так же дорожки платы зачистил и залудил, потом покрыл лаком. Пропаял концевики и пайку штекера, один контакт отогнал, возможно из-за этого при открытии двери свет в салоне работал, но временами пропадал - наверно нагревалась точка майки и контакт пропадал. Заменил концевики на открытие двери. Хоть родной и работать, но штырек прилично подношен.
Размер: 129.3 КбНазвание: IMG_20180224_184725.jpg
Размер: 422.9 КбНазвание: IMG_20180224_184211.jpg
Размер: 430.0 КбНазвание: IMG_20180224_160328.jpg
Размер: 678.8 КбНазвание: IMG_20180224_160356.jpg
Страница 1551 из 2466 ПерваяПервая ... 5511051145115011541154915501551155215531561160116512051 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
