Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1550
  1. #30981
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    2byteMan, если залита зеленая, то не страшно залить такую же. Только не до максимума, а чуть меньше. При нагреве она расширится и лишка все равно просопливит где-нибудь.
  2. #30982
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Хорошо, спасибо! Просто там такая зеленная что ели видно что она была зеленная =) Но на минимуме тоже не дело ездить думаю...
  3. #30983
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Всем привет ребят!
    Вопрос на мулион, в бачке ГУРа масла на минимуме осталось, по виду похоже на зеленное (даже не смею предположить когда ее менял бывший владелец), ничего страшного не будет если я долью до максимума масло FEBI 6162 (зеленая)? А так летом когда потеплеет планирую полностью заменить масло.
    Спасибо за внимание!
    Я доливал. Все ок.
    Vorsprung durch Technik
  4. #30984
    я бы слил нахрен всё и залил новую.
  5. #30985
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    есть проверенные разборки на авито? которые не кинут после того как перешлешь им рубли. в воло в плане пассатов и кузовной мелочевки очень плохо все на разборках. нужен весь комплект оригинальных болтов крепления переднего бампера, чтоб не колхозить. а то по каталогу они как будто золотые. а у меня частично нету болтиков, частично заколхожены саморезы левые.
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  6. #30986
    Всем привет!
    ребят, подскажите
    знаю точно, что подвеску спереди нужно менять, но планирую это где-то к лету
    в итоге - сейчас езжу, вроде норм... вначале были скрипы при повороте руля, потом пропали... при езде на неровностях, справа спереди издаются глухие стуки
    а вчера заметил, что даже при трогании с места внатяг, происходит стук справа спереди
    вот и хочу понять - это подвеске уже полный капец.. или ещё можно чуть поездить?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  7. #30987
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    а как стучит, тук-тук или тук-трак? если тук-тук то езди не ссы, а если тук-трак или дун-дун то уже нельзя!
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #30988
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
  9. #30989
    тук-трак точно нет... звук одинаковый
    а вот тук-тук или дун-дун -- даже не знаю))))
    точнее не знаю, как их распознать
    если к примеру ехать по следам трактора (замерзший снег).. то получается как тук-тук-тук, звук глухой
  10. #30990
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    именно этот прикол я и вспомнил когда его вопрос прочитал
  11. #30991
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет!
    ребят, подскажите
    Если ты все целиком меняешь то лучше по весне. Но лично я не могу ездить если хоть что то так-тук-тук. :Поэтому я меняю сразу.
  12. #30992
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Подскажите,пожалуйста,VAGовский номер фторопластовых колец распределителя ,по номеру ZF 0770 031 331 ничего не бьётся (нет в продаже).На схеме рейки N 88. (Я их неаккуратно поставил-разодрал)
    https://passatworld.ru/attachment.ph...8&d=1315898033
    Стрелки не смотрите
    Б 6 седан BVY автомат
  13. #30993
    Спасибо)))
    просто стало интересно, сколько ещё можно проехать, чтоб не было беды))
    я вот попробовал на диктофон записать стуки))
    примерно на 16-18 секунде... и 42-44 сек хорошо слышно)Вложение 191536
  14. #30994
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Нет вложения, попробуй еще разок в формате zip
  15. #30995
  16. #30996
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Что-то определенное сказать сложно. Так могут стучать рычаги, наконечник рулевой тяги, подушки..... и еще многое чего.
    Такой стук у меня выдавали рычаги. Первый менял сразу после покупки, продаван не знал, что если ехать медленно стук будет слышен, а на скорости стуки исчезают, и еле тащился по гравию к пункту оформления.
    Потом еще два рычага менял с такими стуками.
    В этой теме несколько месяцев назад, кажется gta-2 выкладывал фото, на котором обозначил точки на рычагах, на которые ставят монтировку и куда давить. Вроде делал закладку, но на старом винчестере. Щас махну винчестер, посмотрю.
    Жаль, но и там нет закладки. Видимо забыл сделать.
    Вобщем монтировку заводишь под шаровое соединение инспектируемого рычага, а серединой монтировки упираешь о второй рычаг.
    Вобщем надо снять колесо, под тормозной диск поставить надежную подставку, чурбак.... только чтобы машина надежно стояла и не брякнулась. И смотреть, если шарнир нагружен, значит монтировкой его надо разгружать. Если шаровое соединение работает на разрыв, значит его надо нагружать монтировков. Вот только не помню как в Пассате рычаги работают. Нагружены или на разрыв. Давно не лазил туда.
    Рулевые тяги смотрят когда машина стоит на земле. ДВС должен быть заведен. Иначе стуки в рейке не дадут понять который стучит.
    Руль в положении прямо. Товарищ резко крутит руль влево вправо градусов на 15-20*. А ты зажимаешь рукой наконечник.
    Некоторые предлагают разбирать шаровое соединение и смотреть как болтается шарнир. Способ хороший, но после этого обязательно меняется гайка, а новую надо зажимать динамометрическим ключом.
  17. #30997
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    пустой не закручивай, заливай в него масло перед установкой.
    Ни в одной инструкции не видел, что бы в фильтр заливать. Только уплотнительное колечко смазать. Ладно в данном случае фильтр фланцев вверх. А если к блоку сбоку прикручен, или фланцем вниз? Как в таком случае быть? Машину переворачивать?
    А вот от заливки масла в фильтр хуже можно сделать. Воздух через пухлую бумагу фильтра лучше проходит, чем через промасленную. Может образоваться воздушная пробка. Давлением масла прибавит, но задержку в масштабе можно получить. На таком свойстве , бабушка рассказывала, в речке купались на пододеяльнике - скачивали пододеяльник, взмахивали его для набора воздуха и влажная тряпка воздух удерживала. На таком пузыре и плавали.
    Работаю в автосервисе, никогда не заливал в фильтра масло. Или сразу заводил, или отключал катушки, датчик коленвала, бензонасос, крутил стартером пока лампочка давления масла не погасла , а потом заводил.
    Цитата Сообщение от ch3zzz Посмотреть сообщение
    И снова здравствуйте!
    Случилась тут беда - не открывается задняя левая дверь. Беглый поиск в гугле - в принципе много подобных тем всплывало и все с этой дверью в основном.
    Краткая предыстория: последние года 2 замечал за дверью такой косяк,что не всегда реагирует на сигналку/центральный замок. Раньше решалось перещелкиванием открыть/закрыть на *пульте водительской двери* ну или на крайний случай - тянул изнутри за ручку и открывал без проблем.
    В данный момент - ноль реакции. Видео ниже. Как мы видим - собачка поднимается,пока мы тянем за ручку, но дверь не открывается.
    Понятно что тут либо ждать *отмерзания* какого-то,хотя днем сегодня было около 0...Либо разбирать дверь. Наверное закрытую не очень удобно =)
    При чем с утра она еще открывалась...Правда опять же механически изнутри.
    Я понимаю,что тут не отбор ясновидящих в битву экстрасенсов, но тем не менее.Из опыта в чем может быть дело?
    Давненько здесь не был. Ну как, дверь открыл? У меня та же фигня, но с права. 100% не замёрз, ТК оставлял машину в тепле. Дотянул - вырвал солдатика. Скинул тросик с наружной ручки - тоже не помогло.
    Если запчасти твои, тебе ни одного дня гарантии не дадут.
    Надо различать какая гарантия. Если что то открутилось, или незакручено было, неправильно поставлено, то при чем здесь качество запчасти и где она приобретена? Или наоборот, поддельная или плохая деталь, но установлена верно - претензия по совести не обоснованная, но по закону...
    По закону станция не должна ставить контрафактную, неисправную детель, а раз поставила, то и виновата в случае чего будет она. Не справедливо, но оно как то так.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  18. #30998
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Привет.да пока никак.
    На прошлые выходные оставлял в теплом боксе - конечно же в понедельник утром ничего не открылось.
    Надо ждать тепла и вскрывать оьшиву двери изнутри. При чем у меня бежевые карты и поэтому надо быть максимально акууратным...
    Местные сервисмены предложили конечно загнать на ночь в красильную камеру,чтоб прогреть тачку/пластик и потом снять...
    Но пока я что-то скептически отношусь.
    Да и диван зафаршмачат до кучи ( алькантара бежевая)
    Я уже такое проходил...
    А так уже думаю покупать замок Vika и держать на готове!
    Отправлено с моего LG-H860 через Tapatalk
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  19. #30999
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Не успел я до задних дверей добраться, разобрать и провести ревизию замков. Передние разбирал, срабатывали через раз, но хоть не блокировались. Дело было в подгоревший коллекторах моторчиков замков. Разбирал моторы, чистил, промывал замки. Меня больше интересует как добираться до замка и как открыть дверь. Панель со стеклоподъёмника допустим снимется, а дальше что? Молотком дробить замок изнутри или за что то дернуть- нажать можно?
  20. #31000
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Спасибо)))
    я худею без банана
    для этого нужно поднять машину и ручками или приблудой Vag 8097-691854/2 "МонтажкЭ" Шатать рычаги и мотор с коробкой... там много чего выпадет если по Эльзе делать
Страница 1550 из 2468 ПерваяПервая ... 5501050145015001540154815491550155115521560160016502050 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
