Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1544
  1. #30861
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    В общем ехал я и на перекрестке стал поворачивать направо,остановился пропустить пешехода ,руль был вывернут до упора,и ,снова начав движение потихонечку что то справа создало рывок щелчек и я встал, хрустит-шуршит с права привод и я ни куда не еду, это похоже на внутренний ШРУС или внешний? Мог вывалился один шарик и все остальные за ним?
    Кто что думает?
    В общем притащили меня на галстуке ,открутил ступичный болт ,постучал по приводу ,затянул болт снова чудес не случилось,на улице стемнело а я замёрз((
    Завтра сниму колесо включу скорость и посмотрю крутится ли привод ,так хочется чтоб проблема была с внешним шрусом ,у меня в багажнике лежит старый внешний ШРУС ,да и думаю что могло случиться с новым который только пробег 2000 км сделал...
    Скажу одно,левая сторона новые шрусы ,с права только внешний,ох....
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  2. #30862
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Кто что думает?
    ШРУС у тебя соскочил со стопорного кольца на приводе.
    Бери новое кольцо, вытаскивай ШРУС и насаживай на приводной вал заново.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #30863
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Softik, По симптомам внешний шрус.....развалился....
    , VAG COM
  4. #30864
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Да не, у меня так же было со ШРУСом Metelli.
    Причём на обеих сторонах.
  5. #30865
    Polo Аватар для Ventgrad
    Проверь есть ли искра.
    искра есть
    Проверь наличие +12 на форсунках
    это снять фишку с форсунки? и проверить в момент попытки завода?
    ВАГом посмотри температуру ОЖ в ЭБУД (01) Если ДТОЖ завышает температуру, при морозах може. не завестись.
    Можно попробовать завести со снятым разъемом ДТОЖ.
    так на улице -2 всего-то.... при минус 15 в легкую заводилась.
    А в какой группе и какой канал смотреть? и какое значение сейчас должно быть?
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  6. #30866
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Колечко на внешнем слетело ?! Так я ведь ступичный открутил болт и постучал по болту чтоб ШРУС на привод сел ,так ведь после таких манипуляций должно было сесть на место....
    fibonathi, хорошо если развалился внешний ,хоть на коленке поменять можно будет....
    Это в новом сипаратор мог прям не от того ни от сего развалится !? Ведь ничего не предвещало беды ,ни хрустело,и я резко со шлифами не трогаюсь ,мда..... Дай бог что бы ничего серьезного....
  7. #30867
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Колечко никуда не слетело. Оно на приводе на своём месте осталось. Сам ШРУС с привода соскочил. И привод сейчас не в зацепе со шлицами, которые внутри ШРУСа. Он в воздухе крутится. У меня так было как раз при полном выворачивании колёс.
    За привод подергай вдоль него, он у тебя несколько см ходить будет.
    В любом случае тебе внутренний ШРУС вынимать нужно.
  8. #30868
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    И снова здравствуйте!
    Случилась тут беда - не открывается задняя левая дверь. Беглый поиск в гугле - в принципе много подобных тем всплывало и все с этой дверью в основном.
    Краткая предыстория: последние года 2 замечал за дверью такой косяк,что не всегда реагирует на сигналку/центральный замок. Раньше решалось перещелкиванием открыть/закрыть на *пульте водительской двери* ну или на крайний случай - тянул изнутри за ручку и открывал без проблем.
    В данный момент - ноль реакции. Видео ниже. Как мы видим - собачка поднимается,пока мы тянем за ручку, но дверь не открывается.
    Понятно что тут либо ждать *отмерзания* какого-то,хотя днем сегодня было около 0...Либо разбирать дверь. Наверное закрытую не очень удобно =)
    При чем с утра она еще открывалась...Правда опять же механически изнутри.
    Я понимаю,что тут не отбор ясновидящих в битву экстрасенсов, но тем не менее.Из опыта в чем может быть дело?
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  9. #30869
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    ch3zzz, говорят, если тянуть за ручку, предварительно отключив аккумулятор - может открыться.
    Попробуй, может и вправду помогает.
  10. #30870
    ded_491, залез в группу.... показывает 102 С ))))
    В миру АЛЕКСАНДР!
  11. #30871
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Нееее...не сработало к сожалению =/
  12. #30872
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Попробуй заводить со снятым разъемом ДТОЖ. Если свечи еще не сильно залил, может заведется.
    Да.
    Свеча была сухая или мокрая???
  13. #30873
    В общем снял фишку машина завелась
    ded_491, Спасибо огромное за советы))) теперь и бензонасос жужит при включение зажигания)))
    Но только странно... снял фишку и между штырьками на самом датчике.... то ли вода то ли смазка.
    В миру АЛЕКСАНДР!
  14. #30874
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    может антифриз
    ch3zzz, жди весеннего солнышка
  15. #30875
    может антифриз
    через штыри датчика?
    В миру АЛЕКСАНДР!
  16. #30876
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Может и через них там еще уплотнительное кольцо на датчике, возможно через него
  17. #30877
    не думаю... там совсем капелька... иначе все было мокрым
    В миру АЛЕКСАНДР!
  18. #30878
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Чё то я прям расстроен,тем что во дворе на снегу видимо я внутренний не откручу,а куда я загонял к другу на яму в гараж пару месяцев назал там занято машина на покраске ,"колечко"-скоба внутренней ведь слететь могла,завтра конечно ясно будет как колесо сниму и скорость включу на запущенном двигуне ,а внешний ШРУС я ведь пробовал на ось забить ,машина не поехала,если там колечко выработка большая то тоже наверное в воздухе висеть будет , сплайн m10 у меня есть ,набор инструментов есть ,да и поломка то не сложная если есть где разбирать ...ладно что нибудь придумаю ,завтра война план покажет !
  19. #30879
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Такое же я видел на убитом Дтож. На латунной трубке ДТОЖ была маленькая раковинка, через которую ОЖ попадала внутрь датчика, устраивала утечку и через контакты выдавливалась давлением в системе ОЖ в разъем на самом датчике.
    102* это почти короткое замыкание датчика.
    Дело в том, что чем холодней ДВС., тем больше надо впрыснуть в него бензина, чтобы он надежно запускался. на сайте как-то уважаемый коллега kalexвыложил пусковую характеристику бензинового ДВС. Уже не помню тип. Так по графику, при запуске ДВС при -30*, время впрыск в 28 раз больше чем при запуске прогретого ДВС. Ну еще с детства помню, как мой дядька шофер в морозы дрочил педаль газа перед запуском ГАЗ 51. На карбюраторах стоя насос-ускоритель, который при резком нажатии на педаль выливал ложку бензина в карбюратором.
    Ну, а когда стал владельцем горбатого Запорожца, бывало снимал крышку с воздушного фильтра и пол стакана бензина во впуск. Помогало при -15 -20*. Если найду график от Калекса, выложу. Надеюсь он не обидеться.
    Вот, зависимость времени впрыска от температуры ДВС при запуске холодного двигателя. Название: Фактор_холодного пуска_от_от kalex_1.8T AEB Coldstart.jpg
Размер: 11.9 Кб Маленька, но другой нет. Это на на АEB, кстати. Правда у тебя уже АВТ
  20. #30880
    ded_491, а можно ли кататься со снятым ДТОЖ? и на сколько долго?
    А то сейчас нет возможности заменить(((
    В миру АЛЕКСАНДР!
Страница 1544 из 2467 ПерваяПервая ... 5441044144414941534154215431544154515461554159416442044 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
