Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1543
  1. #30841
    Polo Аватар для Ventgrad
    Привет.
    Включи зажигание и послушай работает бензонасос или нет. Он должен отработать две секунды и выключится.
    Если зудящий звук насоса не слышен в салоне, подними заднее сиденье, открути три самореза на лючьке и рукояткой молотка постучи по насосу. Желательно это делать при работающем стартере. Сосед в помощ
    И так потом каждый раз стучать при запуске?) Я его (насос) в принципе никогда не слышал(( только под капотом слышно ( так понимаю дроссель заслонку крутит). И если это поможет, то что сие означает?(
    И сильно стучать то?)))
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  2. #30842
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Ventgrad Посмотреть сообщение
    только потом капотом слышно ( так понимаю дроссель заслонку крутит)
    чего?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  3. #30843
    chefik1990, ну не глумись((( Но бензонасоса звук сзади я не слышал(
    В миру АЛЕКСАНДР!
  4. #30844
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    И так потом каждый раз стучать при запуске?) Я его (насос) в принципе никогда не слышал(( только потом капотом слышно ( так понимаю дроссель заслонку крутит). И если это поможет, то что сие означает?(
    Бензонасос стоит в бензобаке, погружной, плещется в бензине вместе с датчиком уровня бензина. Перед смертью у насоса зависают щетки. Удар по голове насоса может их немного опуститься.
    Это диагностика такая. Если после удара по голове насос заработает, значит он хочет на пенсию, менять его надо.
    Из практики, первое лечение таблеткой в виде молотка придало ему жизни на 500 кМ. Повторное всего на 100 кМ. Третьего раза хватило доехать до гаража километра три. В гараж толкали руками. молоток уже не помогал. Щетки электродвигателя сдохли окончательно.
    Причина может быть и в реле насоса или предохранителе F28. Гадо смотреть появляется ли 12 вольт на разъеме насоса на 2 секунды при включении зажигания. Если повторно включать зажигание сразу после выключения, напряжение на насос на 2 секунды не появится. Между включениями надо делать паузу секунд 10.
  5. #30845
    ded_491, я так понимаю если молоток поможет, то надо менять насос??
    А если при вкл зажигания я услышу звук насоса, то дело не в нем? и куда тогда копать?(
    И разве насос у меня не в багажнике??? по-момему так под ковриком крышка с 3 саморезами))
    В общем открыл....постучал... вкл зажигание....тишина ((((
    Ну или я совсем глухой ((( его же хорошо должно быть слышно???
    В миру АЛЕКСАНДР!
  6. #30846
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Молоток применять, если при включении зажигания не услышишь как 2 секунды жужжит насос.
    В салоне слышно, если есть проблемы со слухом можно послушать у заднего правого крыла. Там слышно лучше.
    Еще раз. Бензонасос погружной и стоит в бензобаке. Так у всех Пассатов, Ауди, Фордов..... Открой лючок под задним сиденьем и увидишь его. С открытым лючком его вообще хорошо слышно.
    Если насос жужит, Покрутить ДВС стартером, вывернуть свечу и посмотреть сухая она или мокрая. Если сухая, возможно форсунки не открываются. Снять разъем с форсунки и мультиметром посмотреть подается на разъем 12 вольт или нет.
    Если свеча мокрая, искра есть, ВАГом посмотреть температуру ОЖ в ЭБУД (01).
    Для запуска ДВС необходима искра и бензин в цилиндрах.
  7. #30847
    В общем с соседом... Он заводит я стучал.... Не помогло (((
    Но при это я слышал в нем что-то крутилось (( звук схож со стартером.... вжух вжух вжух
    При включение зажигания его не слышно (((
    В миру АЛЕКСАНДР!
  8. #30848
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Я слышу, а с открытым лючком тем более.
    Проверь предохранитель F28. Если целый, сними разъем с насоса и посмотри поступает ли на него 12 вольт. По талмуду это 1-4 контакты. На них +12 приходят зеленым с желтым проводом, масс коричневым. Проверить можно мультиметром или лампочкой ватт 5 -10.
  9. #30849
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Привет, коллеги. Бампер у меня в ужасном состоянии, весь на саморезах. Последний раз вместе с подкрылками вырвал его в сугробе. Задумался о покупке неоригнинала нового. Какие фирмы кто ставил? Из авто-папа.ру кто покупал тюнингованный? По поводу покраски: самому в гараже возможно покрасить? Есть у кого опыт? Как краску заказывать? По vin? или на подборе по лючку?
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  10. #30850
    При включении зажигания 2 секундный звук слышу только из под капота
    В миру АЛЕКСАНДР!
  11. #30851
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    АКБ у тебя не сильно разряжена???
    Нештатная сигнализация, автозапуск... есть???
    Под капотом может жужжать ДЗ.
  12. #30852
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Ventgrad, вообще бензонасос его слышно если до этого слышал как работает например водяной насос. только он тише гораздо. вот у меня похоже насос от 10 стоит я четко слышу его при повороте ключа. хороший насос где то читал наоборот еле слышно.для примера скрути топливопровод с рампы и поверни ключ - бензин должен давануть из магистрали. может бенз у тя кончился? датчик топлива залип и ты ездил до талого. тут гадать можно до бесконечности почему утром не завелась.
  13. #30853
    [QUOTE=ded_491;5647863]АКБ у тебя не сильно разряжена???
    [COLOR="green"]--
    Авто запуск есть... акб сейчас на постоянном прикуривание от соседней машины)))
    ded_491, В общем интересный факт при выключенном зажигании на фишке напряжения 3,5 Вольта при включении зажигания напряжение не меняется но когда машину заводишь напряжение повышается до 12 вольт
    В миру АЛЕКСАНДР!
  14. #30854
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Транспондер скотчем прикручен к замку или стоит обманка ИММО???
  15. #30855
    Точнее 11в при заводе
    Хз ... Не в курсе
    Хотя я понял)))) ключ стоит внутри у катушки зажигания
    Снял шланг с рампы вот проверил давление бензин льется мощной струей
    В миру АЛЕКСАНДР!
  16. #30856
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Это под нагрузкой типа лампочки или то, что показал мультиметр. Попробуй лампочку подключить.
    Плохо. Должно на 2 секунды включиться.
    Хз ... Не в курсе
    Лампочка ИММО на приборке мигает, горит когда пытешься заводить???
  17. #30857
    Иммо не горит
    И не мегает
    В миру АЛЕКСАНДР!
  18. #30858
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А я не тебя понял Какой ключ внутри катушки.
    У тебя часом не амараканка????
    На замке зажигания стоит катушка. Это антенна ИММО. Транспондер - стеклянная трубочка 1.5 Х 2.5 мм, стоит в ключе. Когда ИММО видит рядом с замком зарегистрированный в ИММО транспондер, дает разрешение на работу ДВС.
    Установщики автозапуска, чтобы ДВС запускался без ключа в замке, могут достать из ключа транспондер и скотчем приклеить его к замку зажигания. После такой процедуры, транспонде всегда рядом с антенной ИММО и машину можно заводить хоть гвоздем. Главное повернуть замок.
    Бывет скотч отваливается и трансподер падает вниз. ИММО его не видит и не даст уехать на машине.
    Пишут еще, что устанавливают обманку ИММО. Тогда пофиг где транспондер.
  19. #30859
    Первый вариант.... но он ко видит... Когда отваливается тут же значок на приборке загорается
    куда и что еще можно проверить?
    В миру АЛЕКСАНДР!
  20. #30860
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Согласен.
    Прокрути стартером, выкрути свечу, посмотри сухая или влажная. Проверь есть ли искра.
    Проверь наличие +12 на форсунках
    ВАГом посмотри температуру ОЖ в ЭБУД (01) Если ДТОЖ завышает температуру, при морозах може. не завестись.
    Можно попробовать завести со снятым разъемом ДТОЖ.
Страница 1543 из 2468 ПерваяПервая ... 5431043144314931533154115421543154415451553159316432043 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
