| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Сейчас ко мне приехал парень который мне машину обслуживает. Он говорит десять лет пустой крутит.
Прихожу к выводу что я купил плохой фильтр. С Кнехт такой проблемы не было. А тут взял то что было в магазине, Стелокс.
Мне кажется клапан давануло и все. Но почему этого не было вчера вот интересно.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Да по ремням хотел заняться как тепло настанет (хотя владелец говорил что менял ремень ГРМ и ролики)
В общем разобрался я с хрумконьем, послушали трубкой стук был определен в натяжелителе ремня генератора. Вечером открутил его вроде без сильного люфта (кстати ролик на натяжителе должен легко крутится? как шкиф генератора? А то он без инерции как=то...), на взгляд упал на другое:
В общемс я кажется понял кто хрумкалХороший ремень, до последнего держался
Прям фирму бы узнать
И желание поменять весной все ролики и оставшиеся ремни увеличивается.
Кстати ремень кондера можно снять без скидывания морды? А то мне этот ремень генератора без снятия ремня кондера не поменять.
Можно конечно кондера ремень разрезать (все равно весной менять), ничего плохого не будет?
P/S За подпись спасибо, а то я думал почему я не могу ее добавить.
| Получено: 9 Отправлено: 63 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Забудь что говорил продаван. Будет он перед продажей тратить приличные деньги??? Как видишь поликлиновый ремень он не менял. Это намного дешевле и проще.
Тебе еще повезло. Коллеги тут описывали разбитый радиатор, крыльчатку вязкомуфты..... Порванный ремень ГРМ или срезанные на нем зубья минимум погнутые клапана. Если рвет на оборотах, разбивает поршни, ГБЦ..... Это очень дорогой ремонт. Порваться ремень может из-за закнившего натяжителя, обводящих роликов.... у меня еще и помпа стоит на ремне ГРМ и меняется на каждую 2-ю замену ремня.
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Ребята и девчата!Кто менял задние ступицы? Кто какие ставил?Как ходят?
Приглядываюсь к OPTIMAL 102 011 . На пассате у сына впереди стоят подшипники оптималы,3 года уже-вроде ничего... www.exist.ru/price.aspx?pid=40F01F79
Б 6 седан BVY автомат
| Получено: 6 Отправлено: 56 |
Подскажите моториста хорошего в нижнем Новгороде
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
Доброго дня! В общем взял поликлиновый ремень dayco, вроде по отзывам хороший, и на всякий пожарный взял ролик был только meyle. Вот вопрос по ролику может кто что сказать (совсем фиговый или побегает)?
Спасибо ребят.![]()
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Комрады,вечер добрый! Подскажите пожалуйста,почему может дрожать фара? Крепления все целые.Левая трясется,а правая нет. Так что на вибрацию не хочу сваливать.
Видео ниже. Там что-то внутри может быть сломано механически? Просто ездил на регулировку фар и почему-то мне сказали,что она у тебя не регулируется...
Не пойму как это,если электро корректор ее поднимает и опускает...
Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
Привет.Комрады,вечер добрый! Подскажите пожалуйста,почему может дрожать фара? Крепления все целые.Левая трясется,а правая нет. Так что на вибрацию не хочу сваливать.
У фары есть электрический корректор и два винта механической регулировки. На видео не видно дрожания пучка света. Надо было постучать сверху по фаре, чтобы оптический элемент задрожал. Скорей всего скручен или сломана механическая регулировка фары.
На Асконе как-то выкрутил механический регулятор, пришлось разбирать герметичную фару, чтобы закрутить винт корректора в резьбу.
Ну и как вариант, оптический элемент слетел с подвеса.
Почитай темы https://www.google.by/search?sitesea...a1EtOPmgWYhJFY Еще можешь в поиске набрать "ремонт фары", може что конкретней найдешь.
При регулировке фар корректор в салоне надо ставить в среднее положение.
Да я специально к стене гаража подъехал и хотел заснять дрожание пучка,но как назло он тресся почему-то...Поэтому заснял фару, ибо на ней видно это содрогание. На правой все спокойнее.
А так постоянно наблюдаю его дрожание на впереди стоящей машине на светофоре/в пробке...
| Получено: 0 Отправлено: 11 |
Добрый день. Сегодня подключал вакком в результате возник вопрос. В четвертой группе в четвертом окне "Стабилизация ХХ" плавает от +2,8 до +3,3 как я понимаю 3,3 выходит за приделы нормы,вопрос почему плавают значения и допустимо ли что они плавают или есть какието проблемы???? Машина не троит работает нормально. Подскажите кто знает .
Passat B5+ 2003г. 1.9 TDI AVB
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Ребят здравствуйте.
На фото отметил место кружком.У меня тока там впереди защитная пластмасса именно эта часть в масле. Пропускает сальник распредвала ?
И второй вопрос,сегодня менял воздушный фильтр,с трудом оттянул этот патрубок. Скажите мне какую функцию выполняет этот патрубок и для чего она ? Уходит вниз куда-то.
И как заметно на фото,внутри резина превратилась в такое состояние.Менять стоит или можно ехать ?
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
semka189 Привет, во второму вопросу если не ошибаюсь патрубок к насосу СВВ (система вторичного воздуха) - нужен для увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах перед лямбда зондом и катализатором. Это способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте. Чтобы пахнуть ромашками и не загрязнять окружающую среду.
Кстати поначалу тоже его не мог отодрать, а потом как-то приловчился повернул-оттянул.
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
Добрый день, Господа.
Нужна срочна Ваша консультация.
Вчера ездил на ласточке все было нормально, в прочем как обычно.
Сегодня стал заводить и не заводиться, при этом будто схватывает но никак....иногда просто крутит и все
Крутит но не схватывает(((( Проверил на ошибки - ОШИБОК НЕТ!!!
Куда смотреть? направте
Забыл добавить, свечи менял 2 месяца назад.... На катушка искра есть.
B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
В миру АЛЕКСАНДР!
господа, на что идет питание без ключа в замке? магнитола и прикуриватель? раз в месяц просто бывает после ночи АКБ просидает до 9в. С чем связанно ХЗ
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский наборVIN: WVWZZZ3BZYE284782
Привет.Добрый день, Господа.
Включи зажигание и послушай работает бензонасос или нет. Он должен отработать две секунды и выключится.
Если зудящий звук насоса не слышен в салоне, подними заднее сиденье, открути три самореза на лючьке и рукояткой молотка постучи по насосу. Желательно это делать при работающем стартере. Сосед в помощ
