Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1540
  1. #30781
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    всем привет!
    сегодня оторвало болт натяжителя поликлинового ремня,это одно.Пришлось снимать все навесное,генератор,насос гура,чтобы вытащить кронштейн в который был завернут сломанный болт.Снимая генератор,как обычно вытаскивая нижний болт,через отоманые лопасти крыльчатки вязкомуфты(как витиевато все получается) посмотрел на форму крепления нижнего кронштейна генератора.Похоже можно вытаскивать не вынимаяболта. т.е. доводя до вязкомуфты. Вот фото
    выводим верхний кронштейн генератора из зацепления,нижний выводим в сторону от двигателя,пройма идет вбок
  2. #30782
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    ребят подскажите как правильно натянуть ремень грм, у меня язычек ролика лежит на площадке демпфера это нормально, смотрел на теплом двс ?
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  3. #30783
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sedoi1972, Лично я делаю так.
    Натягиваю ремень роликом до упора в толкатель демпфера и еще немного(градусов 15). Проворачиваю на пару оборотов КВ и жду мин 30. Измеряю на сколько торчит шток демпфера. Если больше 8 мм - еще подтягиваю, кручу КВ и жду. Если меньше - ослабляю, откручиваю и жду. В результате шток должен торчать на 8мм при любом прокручивании и в течении 1 часа.
    В общем, если не спешить, то лично меня такой вариант устраивает(Демфер должен быть однозначно исправен, вылазить за 30 мин и не иметь подтеков.)
    Повторяя данную технологию, вся ответственность за погнутые клапана лежит на Вас.
    , VAG COM
  4. #30784
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Dayco/Gates/Bosch
    А ІНА ?
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  5. #30785
    сочи
    Отправлено: 41
    fibonathi, не мог бы по подробнее, не очень допер, просто у меня ролик без дырок для натяжки!
    ПРОДАН
  6. #30786
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Зайди в эту тему
    Спасибо,это у меня в закладках
  7. #30787
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    На скоко знаю бывает два варианта
    - шестигранник на 6(7)
    - две дырки диаметром 3мм для вилки.
    Совсем без дырок не встречал.
    Фотку бы..........
    , VAG COM
  8. #30788
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Привет дружище.
    Мамки мои рОдныя. В белорусском языке ударение на букве "О"в слове рОдныя. Буквы практически все те же, что в русском, а звучит по другому. Так и в наших движках. На мой АХЛ молиться надо. Открыл капот, слегка наклонился и три болта перед тобой. 10 минут с перекуром.
    Эво как тебе прилетело. Столько мороки, почти геморрой.
    Болт вырвало или срезало???
    Хотя, в любом случе геморрой.
    Его без динамометричекого ключа ставили???
  9. #30789
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sedoi1972, Есть еже один вариант - вокруг болта выемка шестигранная на ключ под 17-19, но это каменный век.....
    ded_491,
    А ты все болты динамомерическим крутишь????
    Если вырвало один, то два других не были закручены вообще....
    , VAG COM
  10. #30790
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ded_491, отрубило по резьбе у самого кронштейна, походу болта отдельно не найти,голова под внутренний шестигранник длинна 130мм,М8. Отрубает походу из-за вибрации,а вибрация (рывки) по ремню может дать только обгонная мута на генераторе
    Доступ да немцы мстят чтоб добраться до обломка болта пришлось снять бампер,все уселители,слить антириз,снять морду вместе с радиаторами.Далее генератор,шкив с насоса гур и сам гур.Патрубок термостата(один болт под ним) потом только снять площадку прикрученную к двигателю,вот только потом получилось от руки выкрутить обломок Веселуха на пол дня.
    Заказал новый натяжитель вместе с роликом и болтами,завтра к вечеру привезут в магазин,к ночи все скидаю на место
    там по сути на двух болтах виситщас картинку найду прицеплю сюда
  11. #30791
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    Чето ты перемудрил - я бошку снимаю только выдвину морду.....
    Сори, не посмотрел - я хреновый тракторист....
    , VAG COM
  12. #30792
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
  13. #30793
    сочи
    Отправлено: 41
    не помню как он выглядит, но сегодня верхнюю крышку ремня снимал смотрел на него, нижнюю часть ролика не видно, а там где видно нет дырок, только на болте которым затягивается ролик там под шестигранник отверстие! но помню как меняли его, наживили, рукой на ролик надавили что бы ремень натянуть и затянули болт, потом выдернули чеку с демпфера и всё!
    вот такой
    ПРОДАН
  14. #30794
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    шкив с насоса гура не мог сдернут при сдвинутой морде,а крепеж плошадки один болт в колодце под насосом.На картинке выше длинный болт его и ломает
  15. #30795
    сочи
    Отправлено: 41
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sedoi1972,
    Подожди, подтянуться и поумней.....
    , VAG COM
  17. #30797
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Да должны вроде болты продавать. Спроси у Ромпера.
    Если обрезало один из трех болтов, значит крепление ролика было не то, что надо, небыли установлены шайбы гровер (если предусмотрены) или ролик подклинивал. Еще повезло, что остальные болты не отвалились. Обгонная муфта будет давать толчки, но крепление ролика на это рассчитано и десятки лет держат без проблем. Тут либо недокрученные болты, прослабленная резьба (рукой легко выкрутился) или какая-та смазка между плоскостями попала.
    Везде, где есть возможность, кроме колесных болтов.
    Сначала убедился, что мой телескопический ключ в сложенном состоянии создает примерно требуемое усилие когда кручу со всей дури. А откручиваю вытащив телескопическую ручку на полную длину.
    А пришел к выводу о необходимости использовать динамометрический ключ еще на горбатом запорожце, когда сорвал резьбу на клапанной крышке. Пришлось проставлять токарю и ставить шпильку М8 Х М6. Динамометрических ключе тогда купить было невозможно. Брал два прутка 25 см и 50 см. Приваривал к головку на 17 или 19, уже не помню, и через переходник крутил головкой нужного размера. К другому концу за отверстие цеплял безмен. И вся игра. Первая машина, в которой были указаны моменты затяжки был пассат Б5. До этого у заводских технолого скопировал таблицы, в которых были данные какую резьбу, в какой металл с каким усилие надо тянуть.
  18. #30798
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Доброго дня!
    Ребят такая проблема, завел машину и из подкапотного пространства пошел странный звук что-то вроде хрум хрум хрум хрум со скоростью 2 хрум в секунду (на холостых). Звук похож на то если бы карлсон что-то задевал одной лопастью (но он свободно вертится). Вот не могу определить что это хрумкает по звуку похоже что со стороны генератора, гура (но это не точно), Кстати уровень масла в гуре на минимуме вот думаю поехать (можно ли ехать с этим звуком вообще?) взять масло, какое лучше?
    Буду благодарен за любой совет!
    VW Passat B5+ AZM на механике
  19. #30799
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Доброе утро.
    Срочно смотри состояние поликлинового ремня привода вспомогательных механизмов. Обрати внимание на его натяжитель. Может он дергается в такт теми звуками.
    Сними верхнюю крышку защитного чехла ремня ГРМ. Она на 3-х или 4-х защелках, снимается легко и без инструмента. Смори состояние ремня ГРМ и как он бегает по звездочкам, натяжителелю. Наличие на нем трещин не допустимо. Сползание тоже очень плохо. Это и к поликлиновому ремню относится. Смотри не дергается ли натяжитель ремны ГРМ.
    Похоже ты недавно купил машину. Ремень ГРМ, поликлиновый, натяжители, ролики разные на ремнях, помпу, масло фильтры менял, или еще не успел. Стетоскоп может помочь локализовать щелчки.
    А ездить тебе или нет язык не повернется сказать. Скажу ездий, а ты попадешь на оооочень дорогой ремонт. Ищи что стучит.
    А по жидкости ГУРа парни проснуться, подскажут. Пол шестого утра, спать уже хочется. Пошел я спать.
  20. #30800
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! Ребята,собираюсь менять ГРМ,советуйте фирму
    У меня Контитеч,отходил(стоит 3года),55 т.км,ещё в нормальном состоянии,но ИНА дешевле на 30у.е......
    https://www.exist.ru/price.aspx?pid=...sr=71&Cat=Audi
    Б 6 седан BVY автомат
Страница 1540 из 2466 ПерваяПервая ... 5401040144014901530153815391540154115421550159016402040 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
