Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1537
  1. #30721
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребята хай.
    Дайте свои рекомендации.
    Машину эксплуатирую в неделю один раз,а иногда даже раз в две недели и то на 20-30 км. С работы дали машину.А моя машина можно сказать целыми днями во дворе стоит..
    АКБ клеймо отсоединил.
    Значит в неделю два раза по 13-15 минут на месте завожу работает и выключаю.
    Еще какие рекомендации можете дать ? Как правильно содержать такую машину в моём случае ? С какими последствиями могу столкнуться в будущем ?
    Пассат Б5.5.(Awm)
  2. #30722
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Ребята хай.
    Пассат Б5.5.(Awm)
    И тебе хай. Как какие? Продай
    Если у тебя полный привод то готов даже купить
    Vorsprung durch Technik
  3. #30723
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    semka189,
    Раз в месяц на трассу, и дать ей про.......я, км 20-30.
    , VAG COM
  4. #30724
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от sergey B5.5 Посмотреть сообщение
    ОШИБОК НЕТ, но машина не схватывает даже, иногда бывает что то похожее но очень редко,
    На холодном ДВС посмотри что показывает ДТОЖ в ЭБУД (01). Разница в температуре на улице и показаниях ДТОЖ должна быть не более 4*.
    Для уверенного запуске холодного ДВС время впрыска намного больше чем при запуске горячего . При -30* время впрыска более чем в 20 раз больше.
    Для проверки можно снять разъем с ДТОЖ и заводить. Эбуд в этом случае будет видеть температуру -43*, если проводка нормальная.
    Небось морозы начались??? Месяц назад тоже морозы были???
    Из практики - при -15* дтож показывал +65*. машина не подавала даже малейших признаков жизни.
  5. #30725
    В этой машине где нужно смотреть так это модуль зажигания. Как он себя чувствует? Трещины есть? И вообще что по ошибкам? Пропуски как себя чувствуют?У меня было тоже самое. А было и такое как у тебя. Потом в дроссель быстрого старта залил, и не понятно чего завелась, передела, чихала но потом поехала.
    Модуль зажигания в целости он менялся пару месяцев назад так как старый лопнул и взбух и искра пропала в двух горшках, ошибок нет, пропусков нет.
  6. #30726
    морозы давно, но всегда запускалась уверенно даже в -30, последнее время морозы были полторы недели по -35 и -40 машина стояла на прогревах, но заглохла при -18 на трассе на ходу, про датчик тоже сегодня прочитал завтра буду проверять, ведь чудес не бывает
  7. #30727
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не могло фильтр снегом забить.???
    Если ДТОЖ нормальный, попробуй патрубок с ДМРВ снять.
  8. #30728
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я тебе задал вопрос на который ты так и не ответил, а что с ошибками?
    Ну и это ладно. У меня бывало не заводился из-за EGR. Открыт был. Нет у тебя там проблем?
    Я просто поставил заглушку на блок ГБЦ.
  9. #30729
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Нету у него ошибок, Виталя
  10. #30730
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    куда идёт эта фишка
    Датчик температуры масла в кронштейне масленого фильтра, если у тебя нет его то забей, пусть болтается дальше
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #30731
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. ЕГР на AWT? ) или ты про другой мотор?
    Ты наверное комбиклапан имеешь ввиду.
  12. #30732
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Про комбиклапан СВВ он.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #30733
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если не ездишь то и не заводи. Накопится конденсата в поддоне замерзнет и перекроет забор масла. Давления не будет а ты этого не узнаешь потому что лампа загорается только при оборотах выше 1800.
    Лучше раз в неделю выезжать на трассу километров 50-100, больше толку.
  14. #30734
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    он имеет ввиду EGR на ALZ
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  15. #30735
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Точно, у него же ALZ был до этого.
  16. #30736
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Как какие? Продай
    Низассто) Мне еще понадобиться моя малышка
    У нас тут плюсовая температура,где-то +6/8. Хотел узнать при таких температурах конденсат в поддоне может быть и прикрыть забор масла ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  17. #30737
    Lupo Аватар для StaS71
    Тульская область, г. Щекино
    Доброго времени суток! Народ, беда, подсказывайте что делать. На улице мороз, открываю машину с брелка, замки открылись, двери нет (( Закрываю, пробую еще много раз, никаких изменений. Открылся только багажник. Беру ключ, поварачиваю замки срабатывают, двери не открываются, ключ остается в положении открыто, назад не поворачивается, на сигналку теперь не реагирует Повернул ключ пасатижами, теперь крутится покругу, реакции ноль. Что делать? Личинке хана или замку?
    Откинуть спинку заднего сидения есть варианты?
    VW Passat B5 1.8T AEB 98" МКПП Климат. Круиз. Клубная Карта
  18. #30738
    евпатория
    Всем привет!!!!!подскажите может кто сталкивался!течет с АВС с заглушки !!! 1.8т AWT .при нажатии на педаль как будто всасывает воздух,а так просто вытекает жидкость,!!!!ПОД ЗАМЕНУ или можно вылечить каким нибудь способом! Сама электроника вроде в норме диагностика ниче не сказала!Название: абс.jpg
  19. #30739
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    StaS71,
    Ну а дернуть не судьба?????
    Если замок открылся, дверь держит замерзшая вода на уплотнители двери....Силиконовая смазка она не только для секса......
    , VAG COM
  20. #30740
    Поумнее советы будут? Естественно я дергал или нужно ногами упираться в машину
Страница 1537 из 2467 ПерваяПервая ... 5371037143714871527153515361537153815391547158716372037 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
