| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Чтобы заклинила помпа-это как-же надо люто ненавидеть свой автомобиль?когда менял грм почему то был уверен что помпа на аеб сидит на одном ремне с распредвалом. но она сидит на отдельном ремне от гура. при чем этот ремень без натяжителя и натяжка у него довольно свободная. потом в ютабе посмотрел - это не баг а фича вроде. собсно вопрос - заклит например помпу и что? ремень с гура будет просто проскальзывать но по факту ничего страшного не случится - только машина если не смотреть за температурой может закипеть. или встанут все ремни и грм все равно скажет пока?
А вдруг если-то ремень помпы заскользит с писком по шкиву и пойдёт вверх температура-грм тут ни при чём.
Б 6 седан BVY автомат
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Вот на моем АХЛ если заклинит помпа, порвет ремень ГРМТфу три раза.
На АЕБ если заклинит помпа или насос ГУРа, закипит ДВС, если не уследишь за температурой.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 9 Отправлено: 63 |
| Получено: 49 Отправлено: 147 |
| Получено: 133 Отправлено: 292 |
Общий привет. Граждане . У кого есть знакомый дилер ? Надо к касетной beta код узнать ..
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Уважаемые соклубники! Не могу решить задачу по применимости штока к рулевой рейке ZF :VAG 8D1 422 066 F.
По составным частям бьются три штока:HDE 8211004 , MOTORHERZ HVZ0006 и MSG AU211C .
По косвенным данным,как-бы,вроде-бы,как будто,типа подходит изделие HDE 8211004. По другим косвенным данным подходят три штока на ZF (MOTORHERZ HVZ0006 , HDE 8211004 и MSG AU211C); по третьим косвенным данным-три штока подходят и на ZF и на KOYO, по четвёртым косвенным данным-MOTORHERZ HVZ0006 идёт только на KOYO.По MSG AU211C вообще глухо.
Все мозги сломал себе и напряг домочадцам.
На оригинале стук,течка и люфт в среднем положении руля (износ зубьев)-ремкомплект Emmetec AU 9005 KIT уже заказал -восстановление штока имеет цену оригинального колеса от Бентли,бэушная рейка-тот ещё зверь в бронированном мешке...
НА hde-murato.de/8211004-тишина,На motorherz.ru/HVZ0006-информации нет.
Если кто менял шток рейки-пожалуйста,отзовитесь.![]()
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Как сделаю посмотрю, а не будет ли давление наоборот падать по мере прогрева, судя по тому что при прогреве масло становится более текучим и давление станет падать
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
Привет, Михалыч.
Магнитола твоя родная или где добыл другую???
Должно падать по мере прогрева. Я мерил на АМБ, но вместо датчика не получилось вкорячить масломер с переходником, пришлось вкручивать его вместо заглушки сверху кронштейна. На холодном было 7.5 бар. По мере прогрева оно падало и при 80* было 3.5. Проблема была в бряканье ГНЦ.
Тебе важно отследить как ведет давление при прогреве. Вот те 5 минут, пока гидрики хрукают, и на 80*. И это на ХХ, 2000 и 3000 оборотах.
Спасибо большоеПривет, Михалыч.
| Получено: 1,326 Отправлено: 858 |
Прям фильм вспомнился кажется 4я часть TAXI. Где главно7о комиссара учили работать с ПК. Где ему бандит говорит одним глазом на Клаву а другим на монитор.
Так тут темка где то была. Там наверное и есть.
Vorsprung durch Technik
Всё,нашёл:gidro-sistema.ru-2RR0317ZF,он же MSG AU 211C.
>>>Ребята, подскажите, на платах задних фонарей должны быть какие-либо спайки?
у меня красный и черный провод спаяны с платой. Так должно быть или заколхожено?
И если не должно так быть, подскажите как правильно? там отдельный разъем для них должен быть?
Просто проблемку описывал ранеечто при включении именно правого заднего поворотника/аварийки моргают еще и габариты задние. Думаю возможно в этом проблема?... Хотя как машину купил данного не замечалось, только недавно появилась проблема такая...
PASSAT B5+ 1.8T AWM 2001 г.в. WVWPD63B81P212298
Нет там никаких спаек. А в интернете можно найти фото. Или думаю кто то скинет.>>>Ребята, подскажите, на платах задних фонарей должны быть какие-либо спайки?
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
АртемKZN, В барахолке есть тема https://passatworld.ru/showthread.ph...t-Passat-V5-V5 Напиши владельцу, он тебе со всех сторон отфоткает плату
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
АртемKZN, если ты про это
Граждане подскажите, на дизеле стартера разные на механике и на автомате?
Уважаемые форумчане! Вопрос по рулевой рейке VAG 8D1 422 066F (ZF):Кто нибудь при переборке менял шток,или замерял его? Просто есть сомнения в новом штоке MSG AU 211C-подойдёт-ли?
https://www.ria.com/zapchasti-shtok-...-39549966.html
Можно,конечно,разобрать и промерить "родной" шток-но тогда машина зависнет на подъёмнике в сервисе как минимум на время доставки-не выкатишь её без рейки на стоянку-это если размеры совпадут.![]()
