| Получено: 834 Отправлено: 15 |
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
А нельзя ли замер давления масла сделать через vag com? По сути датчик давления масла то уже стоит и он программно анализируется в БК. Или там будет только напряжение в миливольтах в блоке датчика давления масла? Может есть сравнительные таблицы миливольты-бары? Если конечно кто-то этим занимался
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 5,418 Отправлено: 241 |
ra6fvh, ты хоть скажи - сколько по времени после запуска гидрики слышно?
Три секунды, десять, минуту?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
И еще вопрос: позавчера поздним вечером меняли термос с антифризом. Доехал домой нормально, печка грела хорошо, на приборке 90 градусов.Камрады, на приборке где ежедневный пробег показывает при повороте ключа зажигания появляется надпись "DEF", при этом километраж считает. Раньше такое проявлялось только зимой, а сейчас постоянноСобственно вопрос - какая часть приборки отвечает за эту бяку?
п.с. Приборка полная.
Вчера жена поехала по делам, говорит в какой-то момент стало вонять антифризом и через какое-то время пошел пар из под капота (ближе к лобовухе).
Поехала к мастерам на СТО. Они все шланги продернули, обороты до 2500 держали ничего не нашли. Мокро было на моторном щите со стороны ГНЦ+все мелкие шланги рядом (ВКГ и т.п.). Расширительный сухой.
Хотел сам развоздушить, но не нашел патрубок с дырочкой (который немного вытягивается)Вроде слепотой не страдаю, но в упор не вижу. Ткните носом=картинкой, где он собака спрятался. Или может у меня шланг несъемный?
п.с. Сегодня утром посмотрел уровень на 1 см ниже минималки. Долил немного.
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Это шланг на отопитель идет. На него идет два шланга. Один на штуцере отопителя сантиметра полтора от конца шланга имеет прямоугольную или круглую просечку диаметром 2-3 мм. По центру отсека АКБ смотри.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Теоретически можно. Кажется в Мульти МФА это выводится. Хотя я могу ошибаться.А нельзя ли замер давления масла сделать через vag com? По сути датчик давления масла то уже стоит и он программно анализируется в БК. Или там будет только напряжение в миливольтах в блоке датчика давления масла? Может есть сравнительные таблицы миливольты-бары? Если конечно кто-то этим занимался
Но с другой стороны там только один проводок...
Vorsprung durch Technik
Вспомни когда последний раз менял масло и фильтр.
Срочно смотри давление масла. Можешь убить ДВС.
Как появилась проблема???? Постепенно, купил такую или вдруг начал дизелить????
Не, Виталя.
Можно только посмотреть сработал датчик или нет. Датчик тупой контакт, который замыкается или размыкается.
, VAG COM
ded_491, fibonathi, я так понимаю под грибом смотреть надо?
Ну сниму грибок, посмотрю. Может на СТО съезжу. Только неделю ждать надоБудем думать в общем
Надо будет еще антифризу подкупить на доливку.
п.с. Епрст я уже знаю![]()
