Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1530
  1. #30581
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Есть. Восстанавливал там фары. Такое кто то у них делал? Мне задний нужно. Он цельный, облез с одной стороны.
    так у них и спроси, восстанавливают ли они всё по машине?
    потом отпишешь, а то у меня тоже помутнел.
  2. #30582
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Уровень ОЖ упал???
    угомонись эта эмульсия обычное дело по зиме, не обязательно ОЖ в масле
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #30583
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    кто нибудь на задних тормозах направляхи менял? вот такой комплект - 808007 пойдет?
    TRW ST 1160 Ремкомплект направляющих суппорта тормозного заднего
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #30584
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ты вот лучше скажи, на прогретом ДВС фонтанчик в обратке бачка должен быть.??? У меня на ХХ сантиметра 2.5,а на оборотах все 7 сантиметров бьет. Промывать/менять радиатор??? При этом ДВС температуру не берет по приборке. Термостат хочет замены, в багажнике новый ржавеет вместе с помпой.
  5. #30585
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Без обид-ладно? Так,поржать
  6. #30586
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так помутнел это одно. Тут был отчёт о восстановлении. А у меня облез.
    Vorsprung durch Technik
  7. #30587
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ты спроси.)
  8. #30588
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    всем привет.где то вроде тут писали про замену концевиков в замках(пост что не подошли по крепежу)сижу,меняю на кетайские микрики с лапкой с полной разборкой и пропайкой контактов на плате.микрики подходят по крепежу.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  9. #30589
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    всем привет!
    помогите победить течь ОЖ
    соединение тройника ОЖ и шланга на печку
    особо сильно ссыт в морозы
    шланг уже меняный, фирмы Febi
    кольцо какое-нибудь хорошее туда можно подобрать?
    может еще какие варианты есть?
    заранее спасибо!
    Up-ну
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #30590
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Други, приветствую.
    Была на пасцате ошибка по подухе водятела, а именно "00588 - пиропатрон пб водителя (N95), 29-00 - замыкание на массу". Подозрения как всегда пали на подрулевое. Сегодня все снял, разобрал, посмотрел, прозвонил. Колечко звониться по всем выводам, установлено правильно. Пробовал ставить перемычку в фишку подушки - ситуация не изменяется. Фишка под левой тапкой тоже щупалась. При разъединении оной характер ошибки меняется (ругается на сопротивление). Думается надо до блока лезть.
    Есть какие мысли? Или носом ткните...
    Зы. гудок работает)
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  11. #30591
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    lupusS, или где то в цепи провода перетерло и они меж собой(на массу)замыкают.
  12. #30592
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Up-ну
    "шланг уже меняный, фирмы Febi "... - может в этом дело?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #30593
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    я так думаю все равно придется начинать прозванивать от блока. но как обычно лень))
  14. #30594
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    lupusS, меня бы достал "беременный мужик"точнее достает иногда-вина разьема за левой кик панелью.пробрызгаю контакты.на полгода хватает.
  15. #30595
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Дизелисты, покупали себе такую накладку?
  16. #30596
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ах ты, шалунишка Баловник, ты о чем думаешь???
    Лучше подними бачек и закрепи его проволокой за капот в вертикальном положении и посмотри высоту струи ОЖ в обратке на ХХ и средних оборотах.
    По высоте струи в обратке, на мой взгляд можно судить о состоянии системы ОЖ. Долго смотрел на схемы системы ОЖ АХЛ и АЕБ, и пришел к выводу, что расширительный бачок подключен параллельно радиатору. Нарисовал упрощенную схему системы ОЖ без учета печки, ДЗ, маслоохладителя, турбины, АКПП... Вот что получилось. Если ошибаюсь, можете метать в меня помидоры. Комментарии приветствуются. Название: Систама ОЖ упрощенная_1.png
    Радиатор создает сопротивление потоку ОЖ, а помпа поднимет давление в верхней трубе радиатора и разряжение в нижней. Поэтому ОЖ под давлением попадает в бачок ОЖ по шлангу обратки и мы видим фонтанчик.
    В критических ситуациях - помпа не качает или термостат заклинил в закрытом состоянии, циркуляции ОЖ по внешнему контуру не будет, в верхней трубе не будет давления а в нижней разряжения - фонтанчика не будет, ДВС закипит. Или радиатор забило - в верхней трубе давление помпа поднимет, в нижней создаст большее разряжение и фонтанчик станет больше, ДВС закипит.
    В пограничных состояниях - помпа проворачивается, термостат не полностью открывается - давление в верхней трубе станет хуже и фонтанчик будет поменьше. Или радиатор не окончательно забило, но пропускная способность упала. Фонтанчик подрастет, ДВС будет сильней греться.
    Если сделать фото фонтанчика на ХХ и скажем на 3000 оборотов когда ДВС в нормальном состоянии и когда он начнет греться или кипеть, сравнить фонтанчик со снимками. Или коллеги сравнят с тем, что у них на рабочем ДВС.
    Что скажем, коллеги.
  17. #30597
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Где ты такое находишь????
    Саня у тебя работают омывавшем фар? У меня оказывается из и нет. Сняли до меня) сейчас снял бампер и смотрю на это устройство. Там как понимаю сама форсунка открывает окошко откуда она брызгает?
  18. #30598
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, Виталька. Этот кожух называется "зимний кожух" или "Намордник" Их много под разные модели - T4, T5, caddy, мерс vito и т.д. В этом году появились на passat. Стоит 600 грн. Я думаю ты такие видел. Есть комплектом верх и низ.
    https://www.drive2.ru/l/5911279/
    https://www.drive2.ru/l/5435740/
    Кстати очень актуальная штука, у нас на работе два Т5 такие имеют и один мерс вито.
    На пассат - Производитель: Heko (Польша), Модель: 02082
    По поводу форсунок. У меня работают. Брызги видно даже с салона, сидя за рулем. Условия такие - скорость от 5 км/час и правый подрулевой на себя держать больше 3сек при включенных фарах.
    выезжает форсунка вверх открывая заглушку и там два отверстия.
  19. #30599
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Может кто менял тросик стеклоподъёмника передний левый, водительской двери. Это подойдёт?
    http://s.aliexpress.com/MF3Q3E3u?fromSns=
    Летом окна не открывал, а тут дёрнуло. Лопнул тросик.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  20. #30600
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    я менял в апреле прошлого года, от фирмы Jp Group(1188101870)
    но там в комплекте ещё направляющие новые шли.
    а так, вроде, похож.
    https://i.ytimg.com/vi/MfoZ5Fpqa4g/maxresdefault.jpg
Страница 1530 из 2467 ПерваяПервая ... 5301030143014801520152815291530153115321540158016302030 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
