| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Если вылетает при перегазовке крышка,то тут может скрываться большая попа... Или износ двигателя или забито система вкг. У всех нормально работающих двигателях, крышка должна скакать и при добавлении газа присасываться.Вы уж простите если была такая тема не нашел четкого ответа на свой вопрос Машина недавно ( к тому же еще и первая) куча вопросов возникает а тут как никак собрались пассатоводы. Так получается она (крышка маслозаливная) у всех пляшет , так и должно быть на наших моторах? Перерыл интернет ответа четкого не нашел может кто еще что-то может сказать по этому поводу , у вас так или нет?
На моём 1.8т anb двигателе так. Видео
https://yadi.sk/d/lr5ZI5kw3RawiQ
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 0 Отправлено: 11 |
Начитался и насмотрелся в нете . Бытует мнение что если пробка прыгает на хх то близок капремонт двигателя вот и озадачился
У меня при перегазовке крышка присасывается
Passat B5+ 2003г. 1.9 TDI AVB
wСергейw, не бери дурного в голову. Все у тебя норм. На холостых она немного скачет, на оборотах притягиваеться. Если на оборотах скачет то есть избыточное давление картерных газов, а значить система вкг засорена, результат выдавливпние масла с сальников и в пуск. А значит и расход масла будет больше.
| Получено: 5 Отправлено: 16 |
всем привет! подскажите, пожалуйста! машина не едет назад! включаю зажигание, кнопка сапога около переключателя АКПП горит... завожу, она тухнет! включаю заднюю, обороты чуть падают, но авто как будто на нетралке! то есть ни толчков ничего нет... включаю D обороты чуть больше проваливаются, но авто едет вперед! еще ничего не смотрел ничего не делал! появилось с часик назад.... завел машину погреть и ехать на обед... постоял минут 5-10... и обратил внимание на щелчки этой лампочки с ногой около переключателя АКПП.. она моргала... я нажал тормоз... подержал... потом включаю скорость.. дальнейшее выше... я попал?
PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Приветствую всех! Сегодня с утра отказался разматываться передний правый пассажирский ремень безопасности. В чём может быть дело? Самому показалось, что он как будто примёрз что ли, т.к. за бортом было -27С. С другой стороны, мы с вагеном видали куда крепче морозы и такого бага я раньше не замечал. По мере прогрева салона, он заработал как ни в чём не бывало. Куда рыть?![]()
Комрады! Доброго времени суток:
Подсобите пжлст со светом заднего хода,а то я что-то не пойму.
Европеец.Сарай. Есть ПТФ в фонарях. Хочу поменять лампочки на Koito 35w. И в заднем и ПТФ.
Сколько их в штуках то надо? Никак не пойму...И гугл меня особо не просвящает.
Там еще какие то лампочки используются в фонарях 21+4 w ( у който есть такие 35+4W)
Если схемой поделитесь - вообще хорошо!
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Зачем тебе в задних ПТФ 35 Вт? Чтобы потом захотеть проводку поменять?
Их четыре штуки, у них цоколь двухконтактный. Вот такие:
В заднем ходе стоят обычные одноцокольные 21 Вт. Их две. Скажи конкретно - чего хочешь добиться?
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
ch3zzz,
Спасибо.
Да я знаю как они выглядят. и номера я уже нашел.
А 35 - чтоб света поболе было. и без вреда пластику ( не 55 же ставлю). На том же драйве много отзывов в целом про использовании данных ламп Който (не только по пассатам)
Мне надо понять сколько их в штуках надо и какие какие функции исполняют.
Ну в смысле тебе например нужен комплект: 2*35w на задний ход + 2*35w+4w на габариты + птф
Просто из ЕТКИ я нефига не могу понять какого типа куда ставятся и сколько в штуках.
PS следующим будет вопрос о камере заднего вида с нормальной матрицей =))
Спасибо всем кто не поленился ответить на мой вопрос
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Или как уменя стрелка стоит на 70, а ставишь картонку перед радиатором прогревается до 90Artem_735,
При +20 греется до 80С минут 6-7, так что при -10 думаю нормально...
Термостат проверяется так
- греем до 80
- выезжаем на трассу и едем со соростью 80 км\ч на максимально высокой передаче.
- если температура по ВАГ-КОМ падает ниже 80С - термастату
Трактористам не читать(иногда в пробках 90 и без картонки грелось).
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
после заводки она не должна тухнуть. Тухнеть когда на тормоз давишь.
Комп подключай. Сперва что приходит на ум - датчик F125. Когда переключаешь передачи на дисплее положение меняеться? Машину на яму и осмотр проводки к датчику под коробкой. А так..проверка на ошибки.
И еще в режиме типтронника передачи переключаються на дисплее?
Короче либо коробка не распознает заднюю передачу, тоесть не видит ее, либо, что хуже, барабан задней передачи тю-тю, но это в крайнем случае.
проверяй штекер на лягушку (датчик тормоза) что под педалью.
Пробуй еще, отключи, только не надолго, фишку дмрв, тогда давление ATF поднимится, и пробуй заднюю включить.
mitrich76, Александр К., Я Behr взял. В принципе доверяю, но проверить наверно надо. Для успокоения.
