Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1520
  1. #30381
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    У меня обычные. И обычные зеркала
    Vorsprung durch Technik
  2. #30382
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Если нужен будет может продашь? Я тебе свой вышлю и денег?
    неее.
    хочу что бы всё в стоке было.
    и гараж строю, уже крышу накрыл, может что-то в голову стукнет и себе автоматизирую заезд.
    на, лови, если успеешь - https://www.avito.ru/ekaterinburg/za..._b5_1213729986
    но там ещё какой-то переходник нужен, вот читай - https://www.drive2.com/l/10581550/
  3. #30383
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    машина на каждый день.
    утром на работу, вечером с работы - туда 7 км и обратно 7 км. бывает в обед куда то по городу килмоетров на 5-10 еду. по выходным в ашан - тоже километров 8-10 в оба конца
    Если в среднем получается в день ДВС работает 10 минут туда и 10 обратно, а зарядный ток от генератора с учетом включенных фар, разных подогревов, печки... , будет ампер 5, если не меньше, то АКБ получит 1.3 А/ч.
    Когда машина стоит, она за сутки отгребает 0.04 Х 24 = 0.96 А/ч.
    Еще у любой АКБ есть ток саморазряда. Чем старше АКБ, тем больше этот ток саморазряда.
    + еще немного отгребает стартер при каждом запуске ДВС.
    В итоге, твоя батарейка практически не заряжается. А если есть проблемы по массе, клеммам, проводу от генератора
    гена 14 в на холостом, 13,8 с потребителями. утечку тоже смотрел - на штатном замке при закрытии 0,04.
    А какое напряжение при 2 - 2.5 тысячах оборотов????
    Замерь ток заряда. На клемме + АКБ есть болтик, который прикручивает провод от генератора. Открути его. Мультиметр поставь на измерение тока, предел 10 или 20 ампер. Один его щуп прикрути к клемме +, а второй надежно зажми болтом на М6 к этому проводу. Заведи ДВС и смотри ток на ХХ, а потом на 2000 - 3000 оборотах. Запиши.
    Далее зачисти клеммы АКБ, массу на кузов и еще раз замерь ток заряда. Если будет разница в измерениях, значит клеммы или масса были грязными.
    ключ 50w 1jo 959 753 dj с виду очень старый и вероятнее всего оригинальный - батарейка в нем 1 на 3 вольта.
    Что касается брелка.
    Проблема может быть как в брелке, так и в приемной части в БК и антенне.
    Начинать лучше с брелка. Его можно проверить на излучение, в том числе и частоту излучения. Есть довольно простые способы как на табуретке в домашних условиях это сделать. С помощью старого аналогово телевизора с индикацией частоты настройки и куска провода вместо антенны. Ну а если есть паяльник, можно спаять простейшую, проще не бывает, схемку индикатора электромагнитного поля. Всего два диода Д18, двух конденсаторов и антенны в виде куска провода длиной 17 см, и мультиметра.
    В зависимости от показаний мультиметра можно судить о мощности излучения.
    Судя по тому, что у тебя одна батарейка 3 вольта, твой брелок на микросхеме U2741 BM. В теме "Победа над штатным брелком" писал, что отремонтировал брелок заменой этой микросхемы. Правда он ошибочно считал ее усилителем. На самом деле это интегральный передатчик на 433 (315) мГц со стабилизацией частоты внешним кварцем 13.5 мГц (или половина этого). Внутри этой микросхемы есть умножитель частоты, которы умножает частоту кварца до 433 мГц. Коэффициент умножения может изменяться внешними элементами, подключаемым к определенным выводам микросхемы. Микросхемы обладают довольно большой надежностью. Чаще сказываются холодные пайки. Я бы прогрел пайки выводов микросхемы паяльником с тонким жалом.
    Вот почитай тему https://passatworld.ru/showthread.ph...tatnym-brelkom! Там найдешь как проверить брелок на табуретке.
  4. #30384
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    https://www.youtube.com/watch?v=wJnJ...ature=youtu.be на выходных буду проверять просадку на проводах
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  5. #30385
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    пока тема гены ещё горяча, задам вопросик, может кто в курсе....
    какой диаметр шкифа на генераторе? он для дорестайла и рестайла одинаковый? 5 канавок? можно ли подобрать шкиф меньший по диаметру или на этих генах своё посадочное отверстие и выходит только заказывать у токаря вытачить( т.е от приоры или других авто не подойдёт)?
    Внутренний диаметр: 17
    Внешний диаметр [мм]: бывает 61 а бывает 55,6 уже прогресс
    Количество ребер: 5
    кто может найти такой шкиф но в с внешним диаметром хотя бы 48, а это 55.6 много всё равно ?
  6. #30386
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    кто менял прокладку на маслоохладителе - чтобы снять сам маслоохладитель нужно открутить фильтр и шестигранную гайку? больше ничего не нужно крутить?
  7. #30387
    Доброго времени суток!
    Пассат Б5 1997г.в. 1.9 TDI 66 kWt
    Забилось дренажное отверстие под вакумником и подтопило блок комфорта.
    Сам блок не в воде но немного окислились контакты на фишках(по проводам влага попала)
    И после этого пошла такая ерунда: сам закрывается и открывается центральный замок, перестал работать центральный с багажника ключом, и бывает когда стоит машина сам по себе включается левый поворот(приходится аккум отключать).
    может кто с таким сталкивался? провода от блока и под ногами целые. в чем может быть причина таких симптомов? БК накрылся?
  8. #30388
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    chefik1990,
    Может не хватить длины шлангов на маслоохладителе.... В базе знаний есть фотки колхозных зажимов для шлангов....
    Evgen55,
    необходимо
    - зубная щетка(можно БУ)
    - 50 гр спирта(можно изопропанол)
    Блок снимать, разьемы чистить.
    , VAG COM
  9. #30389
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Нет не нужно.
  10. #30390
    пробовал сразу чистить спиртом но как то не очень он эту зелень убирал(сказали должен быть какой то спецовый раствор для чистки контактов)
    решил что хватит и прозвонил тестером контакты - звонились
    но симптомы точно на блоке комфорта вяжутся такие? и почему поворот моргает ? сигналка?
  11. #30391
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет.
    Парни, просто вкратце подскажите, хочется узнать, в норме у меня термостат или нет.
    Машина простояла ночь, температура за бортом -10 градусов.
    Решил узнать сколько по времени будет греться машина до нормы.
    Все приборы и печка выключены.
    В итоге 16 минут. Нормально это или?
    Потом включил печку на 1, дул прохладный воздух, стоял пару минут и пока не поехал все дуло прохладой.
    Благодарю заранее.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  12. #30392
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    В итоге 16 минут.
    вот после этих 16 мин посмотреть бы в ваг-ком температуру ож.
  13. #30393
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Всем здорова ... сегодня заводился после работы , вылезла ошибка Р0012 положение распредвала , впуск\левый\передний,банк 1 - слишком поздний угол открывания клапанов .
    До дома доехал , сбросил .
    вот думаю , чего это могло быть ? случайность и холода ?
  14. #30394
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Покатайся,посмотри-если не вылезет эта-же ошибка,значит случайность;если появится-повод задуматься.
    Б 6 седан BVY автомат
  15. #30395
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На дне отсека АКБ есть резиновая заглушка. Она прямоугольной формы с сильно закругленными углами. Размером 3 Х 2 см примерно. Я ее снял, теперь проблем с дренажами нет. Их хоть каждый день чисти, все равно могут не сработать.
    Суши ковролин и все, что под ним. Сейчас зима и сделать это не просто. Пишут, что раскладывали газеты. На сколько это эффективно не знаю. Можно купить селикогель и разложить в матерчатых мешочках. Это точно поможет, но сколько он стоит...... Он меняет цвет когда насыщается влагой. Если его прогреть, он восстанавливает свои свойства. Если будешь сушить феном, смотри не перегрей пластик и БК.
    Как вариант - проблемы с питанием БК. Если есть ВАГ, посмотри ошибки в БК (46), может быть низкое напряжение клемма 30. +12 на БК подается красным проводом с синей полоской.
    Фонарь поворотника включается когда машина становится на сигнализацию. Так как твой БК то открывает, то закрывает машину, это естественно. Он может и на сигнализацию включать.
  16. #30396
    Апатиты
    Могу посмотреть в следующий раз, только можешь напомнить какая должна она быть.
    спс
  17. #30397
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Artem_735,
    Нормально это или?
    При +20 греется до 80С минут 6-7, так что при -10 думаю нормально...
    Термостат проверяется так
    - греем до 80
    - выезжаем на трассу и едем со соростью 80 км\ч на максимально высокой передаче.
    - если температура по ВАГ-КОМ падает ниже 80С - термастату
    Трактористам не читать
    , VAG COM
  18. #30398
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня только бачок ОЖ надо снимать.
    Имей ввиду, раньше прокладка шла с двумя ушками, которыми она цеплялась за шипы на маслоохладителе. Сейчас продают просто кольцо. Чтобы оно не сваливалось при установке, приклей его густой смазкой. Только без фанатизма.
    Усилие зажатия гайки 25 н.м., фильтра 20 н.м. Не раздави охладитель, иначе можешь увидеть ОЖ в масле.
  19. #30399
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Старый конь борозды не портит.....
    , VAG COM
  20. #30400
    Апатиты
    Artem_735,
    - греем до 80
    ОК спасибо, буду проверять.
Страница 1520 из 2467 ПерваяПервая ... 5201020142014701510151815191520152115221530157016202020 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
