Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1517
  1. #30321
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Пипл,такая проблема. И так: -
    В последний раз ездил 6 Января в субботу 15-20 км. А,в понедельник этой недели завёл переставил машину перед домом. Без проблем.
    С понедельника по сегодняшний день не заводил и не ездил.
    Измерял напряжение аккумулятора,до Нового Года где-то числа 20-го показал напряжение 12.36v. Завтра опять измерю,с работы принесу мультиметр. Кстати добавлю еще с пульта открывается тока водительская дверь.Обычно нажимал 2-3 раза открывались все двери.
    По проблеме что можете сказать ? Какие догадки ?
    Итак тоесть 2,3 раза нажимаешь и двери не открываются?
    2.Как двигаются стекла?
    3.Ошибки что говорят?Мне кажется у тебя сел АКБ.Я вот тут с микриком в теплом СТО возился и то сел АКБ.По видео это и есть севший АКБ
    Думаешь, когда они пассата своего растягивали и микрик вытянулся
    А это вы о чем?
    Vorsprung durch Technik
  2. #30322
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    не крышку а прокладку, но начни с обратных клапанов, вентиляции картерных газов
    Снял грибок, внутри вылилась столовая лошка воды/конденсат, так же была белая имулисья! Потестил, мембрана не ходит.... поставил другой, рабочий! Проверил Масло, на щупе тоже нашёл имульсия но прям капельку! Масло кстати показалось слишком жидким..... Поездил, под крышкой сново Масло в колодце :-(
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #30323
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    На Пассат Б5,наверно знаешь.
    С пульта Один раз нажимаешь откывается водительская дверь.
    2 раза подряд нажимаешь открывают задние и пассажирское.
    Вот у меня тока водительское открыватся. 2/3 нажимаю никакого эффекта.
    Со стёклами не игрался,не смотрел надо проверить.
    Ноута с собой нету,не могу проверить на ошибки ;(
    Я тоже думаю севший АКБ,Потому-что вожу раз в неделю и то по случаю и 20-40 км не больше. Наверно виной всему это будет,не правильное эксплуатирование.
    Но неужели за какие то 30 дней так быстро умер.задаюсь вопросом.
  4. #30324
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Читаю уже второй твой пост, а о каком колодце речь?Там где крышка?
    Конечно знаю.У меня так.
    Акб может быстро сдыхать.А то что так открываются тоже показатель.А как двигаются стекла это может показать севший АКБ или нет
  5. #30325
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Да! Там по кругу углубление, назвал его колодец :-)
  6. #30326
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Понятно.
    Завтра с работы принесу мультимер измерю,отпишусь здесь и проверю стёкла как раз.
    Спасибо за информацию.
  7. #30327
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Где то в вентиляции картера что то не так.и поэтому масло выплевывает.через крышку.опрессовку делай впуска.Где то даже Тема была что и почему когда сифонит из под маслозаливной крышки
  8. #30328
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ага,уже 100 процентов уверен сел АКБ. Измерил изначально показал 12.36v. Далее попытался завести,тоже самое,не завёлся.
    Включил музыку,стёклами поигрался,поигрался фарами - измерил 9.3v.Видео снял,а дальше можете увидеть подсветка прибора еле-еле включается можно сказать вообще не включается и свет в салоне тусклый,а потом даже фары не включились)
    Кстати,а можно ли такой АКБ восстановить на пару месяцев чтоб потянуло или на выброс уже ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  9. #30329
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    .........Включил музыку,стёклами поигрался,поигрался фарами - измерил 9.3v......
    semka189, лови.
  10. #30330
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    zima, Ты бы не вводил людей в заблуждение.....Таблица твоя - хр....... Только зная плотность полностью заряженного и реальную плотность можно примерно оценить степень заряда.
    , VAG COM
  11. #30331
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Почему же нельзя. Попробуй зарядить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #30332
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Просто дело в том что, 9,3v умерший уже.
    И если даже восстановлю, - Как долго прослужит восстановленный АКБ ?
  13. #30333
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    какая плотность если там?
    измерил 9.3v.
    заряжать однозначно нужно, а не убивать до конца.
  14. #30334
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Просто он разряжен сильно.
    Я свой Бошевский пару раз так же высаживал, завести не мог. После зарядки до сих пор работает.
    От попытки зарядить ты ничего не потеряешь.
  15. #30335
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    fibonathi, , я и не претендую на истину, просто показал человеку, чтобы хоть примерно представлял состояние акб.
    лучше зайди в тему по ошибкам, объясни мне про 1 лямду, если не трудно.
  16. #30336
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    zima,
    Напряжение живого АКБ это не менее 12в. Все что ниже - может выживет, а может и нет.....
    , VAG COM
  17. #30337
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Правильно говорите,он работающий АКБ,просто из за того что мало вожу в неделю один раз так получилось с АКБ.
    А каким способом эффективнее можно зарядить АКБ ?
  18. #30338
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Зарядным устройством.
  19. #30339
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    semka189,
    Малым током, не более 1А, при Т не более 25С, до момента когда плотность не будет расти в течении 2 часов. Или Ток заряда 1А, ток разряда 0,3А, частотой герц 10, за одно и сульфатацию уберет.
    Процесс долгий, суток двое-трое......
    , VAG COM
  20. #30340
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    мужики, только не смееяться полез сегодня под сидуху убираться и вот это обнаружил под водительским....это от тачки что отвалилось? или левая хрень какая то попала?с сидухой все норм
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
Страница 1517 из 2466 ПерваяПервая ... 5171017141714671507151515161517151815191527156716172017 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
