Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1515
  1. #30281
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    ded_491 Рафаэль рядом не стоял , по Elsa,)выкрутить болт,закрутить на 2-3 витка,и еб..,пардон,ударить молотком.Стакан не делимий,ни вертикально,ни горизонтально.Где пластмасса,внутри свой стакан,который,в свою очередь,входит в стакан пятки(основы).Болт один фото#1.
    Ааааааа.... так ты Эльзу пользуешь Так бы и написал, а то болты у него закисли
    Значит молотком плохо бил
    Я смотрю он у тебя чуть поддался. Брызни туда ВДшки и забей его в стакан снова, потом выколачивай опять. Желательно резиновым молотком и без фанатизма. Вот так его то туда, то сюда, туда сюда, туда сюда Помогает
  2. #30282
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Серый Волк. Посмотреть сообщение
    Всем привет.ребят,такой вопрос-никто не заморачивался установкой матов подогрева сидений Емеля вместо родных и обходом (точнее заменой)родного терморезистора который дает команду на включение-отключение подогрева.
    А что именно нужно, на старую планировал ставить, но не успел.
    Vorsprung durch Technik
  3. #30283
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ded_491Вот так его то туда, то сюда, туда сюда, туда сюда
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  4. #30284
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Чо, вот так туды сюды, туды сюды и расчленил????
  5. #30285
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    имею желание воткнуть попогрей.на руках родные кнопки,колодки под них и попогрей емеля(4 мата).по схеме в родной системе стоит терморезюк(меняя сопротивление при нагреве) который дает команду на кнопку регулятор включить или отключить маты подогрева.
    но проблема вся в чем..родные маты дорогие и нежные в плане эксплуатации(перегорают)Емеля же практически неубиваем,но нет терморезистора в матах а если и есть то рвет нить нагрева(вроде как)вот и надо обойти родную схему "огородами"
    P.S.поиск что то неохотно раскрывает тайну.точнее схем по подключению штатных кнопок полно.а вот по терморезистору инфу пока найти не могу.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  6. #30286
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Серый Волк., смотри фотоотчет в базе знаний есть.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...rednih-sidenij
  7. #30287
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Ищи, я находил темки. Например Саня одну уже выдал.
    Сань ну что как думаешь что за шестигранник в фаре?И как думаешь можно убрать ошибку Фары не отрегулированы?
  8. #30288
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ded_491, Я расчленил ,
Размер: 56.9 КбНазвание: P80109-203455.jpg
Размер: 58.4 КбНазвание: P80109-203432.jpg
Размер: 60.8 КбНазвание: P80109-203403.jpg
Размер: 75.4 КбНазвание: P80109-203340.jpg
Размер: 68.1 КбНазвание: P80109-203323.jpg
  9. #30289
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Поздравляю Ты его победил
    Больше не заливай его горилкой з мэдом.
  10. #30290
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ded_491, Больше не заливай его горилкой з мэдом === Это не я
  11. #30291
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    sanyoua, читал я эту тему в Б.З.не раз.там на Емелевские регуляторы зацепили подогрев.я же хочу ВАГовские регуляторы задействовать...
    vitos86, в принципе нашел решение проблемы.но об этом завтра,если конечно интересно как обойти родные кнопари и подружить их с неродными матами подогревов.
  12. #30292
    Подскажите Кто нибудь сталкивался с польскими ГБЦ? Как они вообще по качеству ? Будет бегать или полное Г.????
  13. #30293
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Конечно интересно! Тут тоже были те кто дружил Емелю с ВАГ регуляторами.
  14. #30294
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Конечно интересно!
    итак...решение проблемы по подключению...как я писал выше в родных матах есть терморезистор(стоящий около нити нагрева)который меняет сопротивление при нагреве от нити.разобрав ВАГовский регулятор и "покурив" схему выяснил что схема примитив..никаких ШИМ-ов,тупо вкл-выкл.вот после этого и началась пляска с подбором начального постоянного сопротивления(инфу по родному терморезистору на пассата не нашел,хотя вроде как в гугле меня не забанили)определив сопротивление(для запуска надо 10 КОм.вешал батарею резюков мощностью 0.125вт,при котором срабатывала даже самая первая ступень(цифра 1 на регуляторе)начал копать инет по терморезисторам.и вот что нашел(B57164-K 103-J, 10 кОм, 5%, NTC термистор)сгоняв вечером до магаза взял на пробу 4 штуки(цена вопроса у нас 50рэ)скидал на столе схему(нагрузкой прицепил два мата)термистор изолентой прикрепил к мату около нити нагрева и все заработало.1ое положение регулятора-маты еле теплые.5ое-жарят по самое не балуйся,но отключаются.чуть остыли и снова в бой.схему на столе прогонял в течении часа.маты греют.регулятор теплый(внутри силовой транзистор)итог-родную таблетку можно заменить этим термистором.фотки думаю не нужны,схемы подключения сидений штатных есть в инете.данные по термистору написал.единственное-родные маты подключаются последовательно(сгорел один-не работает все сиденье).Емеля паралельно(сгорел один мат-второй работает)
  15. #30295
    Братцы выручайте нужен ответ про ГБЦ может кто знает?
  16. #30296
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Супер! а почему первый сгорел?А есть фото этого термистера?
  17. #30297
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    если речь про родные маты-в них слишком тонкая нить нагрева идет.поэтому они скорей всего последовательно и соединяются(низ-спинка)в Емеле более толстые нити,соответственно без разницы один мат в цепи или два(кроме нагрузки на общую цепь)родные терморезисторы дохнут судя по статьям в инете от сырости(химчистка салона)отгнивают провода от них да и сами разваливаются
Размер: 30.0 Кб фото термистора.с инета
  18. #30298
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я видно плохо искал, не нашел там шестигранник. Но скорей всего им ниче не регулируется, наверное для разборки чего-то, бо в таком месте не удобном. А винты регулировки снаружи.
    Ты приборку уже ставишь?
  19. #30299
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    wСергейw, что ты имеешь в виду под словом "польские" ГБЦ?
    Производства Польши, или привезённые оттуда?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #30300
    На ГБЦ клеймо есть POLAND я так понимаю что это производство Польское. Хотелось бы знать они нормально ходят или не надежные?
Страница 1515 из 2467 ПерваяПервая ... 5151015141514651505151315141515151615171525156516152015 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
