Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1514
  1. #30261
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    А при чем тут температура?
    Да там перевод кривой наверняка.
    Скорее всего там зависимость от освещённости - светлее/темнее.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #30262
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я вот тоже об этом. Но куда этот провод тащить? На Стекло? Там скотч с другой стороны.
    Vorsprung durch Technik
  3. #30263
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Куда-нибудь в район лобача.
    Да нах он тебе вообще нужен? Баловство это всё.
    Ладно бы он 500р стоил...
  4. #30264
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да не нужен. Просто интересно.
  5. #30265
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    но ты представляешь каждый раз наизусть это строчить? [ SPOILER][ /SPOILER ]?
    А что, у тебя в редакторе нет интуитивной подсказки.??? Набрал букву, телепон предлагает варианты слова. С первых двух трех точно выводит то, что когда-то набирал.
    vitos86, а у меня вот ещё вопрос - почему у тебя никогда сообщения твои не сливаются в одно, если пишешь их подряд?
    только вот за тобой это замечаю,
    у других все дополнения сливаются в один пост.
    Вот и меня это интересует. Видимо это особенность мобильной версии
    Я вообще без планки купил. Что не те?
    У меня на водительской двери микрик без планки. Шток проваливается в углубление на запорном крючке. Выемка и шток были загажены смесью смазки с пылью (как пластелин). Шток микрика не проваливался в выемку. Снял пластилин, смазал все работает. Машине скоро 20 лет, замки родные. На остальных дверях до микрика не доходил, но вроде тоже без планки. Я как-то рисунок выкладывал как это все работает, но он на другом винчестере.
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    ded_491 посмотри ,между пяткой и пластиком ,внутри закисло.
    Не знаю где у тебя пятка, но вижу, что открутил.
    Ты напиши как откручивал
    А я вот что на Али нашёл. Как думаете что это за проводок?сенсор?
    https://www.aliexpress.com/item/3283...834653692.html
    Датчик света наверно.
    Как я понял китайского автоматического переводчика, переключает ближний/дальний/габариты в зависимости от условий освещенности, заведена машина или нет. Если с блютуз, можно выставлять время реакции, может и осещенности. Про температуру автоматического китайца не понял
    Если будешь покупать, обязательно свяжись с китайцем, напиши ему какая у тебя машина, год и ваговский номер твоего родного переключателя. Достань его и считай на корпусе.
    Если купишь, родной в багажнике вози На случай если китаяц сдохнет. Тяжко будет совсем без света ехать
  6. #30266
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ded_491 , на фото,снятый подлокотник,взборе,выломаный из короба,все гайки и болт,открутились нормально.Но,чтобы поставить их на место в новый короб,нужно располовинить.Он ,какбы вставляется,один в другой,подлокотник имеет внутренний стакан(я,так думаю,что там не видно),а пятка(основа),которая прикручивается 3я гайками к кузову,внешний,на фото видно внешний стакан от пятки.Вот они-то,и закисли
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  7. #30267
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Попробуем. По поводу залипания замка, у меня при морозах от -7 не закрываются 2 замка. Я как думаю нет смысла разбирать весь замок, а смазать великороссе движущиеся части. Так?
  8. #30268
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    поменял грм, вылезла проблема по климату - вместо температуры за бортом показывает фигню - -41 а то и -50. хотя когда гнал по трассе домой он вроде раздуплился и показывал нормальную температуру. на след день начал опять фигню показывать. еще заметил - перестала с сигналки (starline a91 вроде) закрываться водительская дверь - закрывается и тут же отщелкивает обратно. со штатного ключа закрывается нормально. при закрытии двери свет в салоне тухнет - вроде микрик значит работает - при открытии свет загорается.
    кто что посоветует?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  9. #30269
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    неее, не получится у него пользоваться т9, это же надо на английскую раскладку букв переходить, потом обратно на русскую, целый гемор.
  10. #30270
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    chefik1990,
    Можно конечно по колесу постучать.......но точно не поможет.
    Датчик температуры проверять и проводку к нему, с дверью - проверять проводку, микрики......
    Я бы для начала посмотрел ошибки.....
    , VAG COM
  11. #30271
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    fibonathi, ошибки читал. по климату нету ошибок типа обрыва или кз по датчикам. датчик это провод намотанный у многих на охладитель гура?) микрики опять же свет при открытии двери над торпедой загорается, при закрытии тухнет. вроде обсуждали уже тут - вот и думал может кто то уже встречался с данной проблемой. по датчику пробовал гуглить - и тут на форуме было пару постов с похожей проблемой - и отписали ему что у датчика хитрый алгоритм работы - типа жди он сам заработает. жду что деда скажет по этой теме.
  12. #30272
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Товарищи, а есть какой-то толк от шумки капота на бензиновых двигателях (awt)?
    Или бесполезная хрень?
    Про то что двигатель дольше остывает это в курсе...
    А то все хотел,не зная толком для чего =)
    А теперь варик подвернулся и начинает жаба душить внезапно...
    Отправлено с моего LG-H860 через Tapatalk
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  13. #30273
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    chefik1990, в дверном замке микриков три....
    один отвечает за сигнал дверь закрыта.
    два з закрытие-открытие замка.
    свет вкл-выкл первый
    ЦЗ завязан на два вторых.....
    , VAG COM
  14. #30274
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Думаю, что есть... но это надо без нее поездить для сравнения
  15. #30275
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Если я правильно понял, ты не можешь достать цилиндр пятки из пластмассового стакана подлокотника???
    Стакан имеет продольный разрез и получается как бы из двух половинок. Возможно эти половинки стянуты болтом. На снимке невидно.Он может быть закрыт пластиковой заглушкой. Если болта нет, может попробовать плоской отверткой раздвинуть разрез в верхней части стакана.
    В руках бы ее подержать.
  16. #30276
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    fibonathi, а вот про это я не знал. а концевик если поставить - то он сразу вместо всех трех микриков начинает давать сигнал?
  17. #30277
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Датчик температуры наружного воздуха стоит под передним бампером.
    Примерно по центру в самом низу бампера. Когда снимали бампер, могли повредить проводку к датчику или не до конца вставили его в разъем. При обрыве проводки или самого датчика будет показывать -43*. Ошибки при этом может не быть, так как -43* вполне может быть на улице.
    Микрик у тебя работает.
    Если ключом машина закрывается/открывается нормально, светодиод на двери водителя загорается, значит ЦЗ исправен. Проблема скорей всего в нештатной сигнализации. Возможно она глючит или конфликтует со штатной сигнализацией (ЦЗ) машины.
    Не знаю алгоритм работы твоей нештатки, но возможно зажата кнопка открытия на брелке твоего Старлайн.
    Нет. Микрик на запорном крючке показывает ЭБУ двери (а тот по КАНшине сообщает БК) в каком положении находится запорный крючок.
    Когда дверь захлопнута, крючок цепляется за скобу в дверном проеме и держит дверь захлопнутой. БК видит, что дверь захлопнута.
    Еще два микрика находятся на печатной плате внутри замка. Они показывают ЭБУ двери крайние положения запорной планки замка, чтобы ЭБУ отключал электродвигатель, когда запорная планка переместится до конца своего хода. Один из них показывае левое крайнее положение запорной планки, а второй крайнее правое.
  18. #30278
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сейчас у меня с шумкой. До этого была тачка без шумки. Разницы особо не вижу.
  19. #30279
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Всем привет.ребят,такой вопрос-никто не заморачивался установкой матов подогрева сидений Емеля вместо родных и обходом (точнее заменой)родного терморезистора который дает команду на включение-отключение подогрева.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  20. #30280
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ded_491 Рафаэль рядом не стоял , по Elsa,)выкрутить болт,закрутить на 2-3 витка,и еб..,пардон,ударить молотком.Стакан не делимий,ни вертикально,ни горизонтально.Где пластмасса,внутри свой стакан,который,в свою очередь,входит в стакан пятки(основы).Болт один фото#1.
Страница 1514 из 2480 ПерваяПервая ... 5141014141414641504151215131514151515161524156416142014 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
