Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1502
  1. #30021
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Как итог - можно не ремонтировать турбину и так ездить, раз в какое-то время сливая оттуда масло и доливая масло в двигатель до нормального уровня?
    Это экономно
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  2. #30022
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Попробую свои 5 копеек вставить.
    Щас посмотрел англицкую версию которую на предыдущей странице выложил.... вот блин, кажется floyd, русские ЛБЛ на AWM и AWT. Интересная мысль посетила. И не одна. Могу конечно ошибаться, так как это мои домыслы, не подтвержденные пруфом.
    1. Мне кажется, что узкополосные или широкополосные ЛЗ ставились в зависимости от даты выпуска машины. Подчеркиваю, кажется.
    2. Может одни ставили на машины с требованием Е-4, а другой ЛЗ на Евро-5????
    3. Может изнеженные экологией амараканцы ниже Е-5 на свой рынок не пускали машины????? И поэтому вместо AWM тот же ДВС шел с индексом AWT, но с Е-5.
    Хрен его знает.
    Примечательно другое. В английском описании 34 группы все как В AWT. Вложение 189541
    Для сравнения 034,3 на AWT. Тоже не более 2.5 секунд.
    34,0,Лямбда регулирование – зонд перед катализтором (Тест на старение зонда)
    34,1,Обороты двигателя, 2300-2800 об/мин
    34,2,Температура катализатора: мин. 350°C
    ;Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34,3,Продолжительность цикла: 0.5-2.5 c
    ;Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.
    34,4,Результат тестирования: B1-P1 в норме
    ;Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-P1 в норме/B1-P1 не в норме)
    А вот из интересного ЛБЛ на АМВ. Тоже ставили на Ауди А4 для амараканского рынка (2002 год).
    34,0,Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного перед катализтором(Тест на старение зонда)
    34,1,Обороты двигателя,2300-2800 об/мин
    34,2,Температура катализатора.,мин. 350 °C,Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34,3,Продолжительность цикла,макс.1.0 c,Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.
    34,4,Результат тестирования,B1-S1 в норме,Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-S1 в норме/B1-S1 не в норме)
    B034,0,Проверка старения лямбда зонда 1 перед катализатором
    ; Активировать Базовые Установки
    ; Одновременно нажать педали газ и тормоз
    ; Обороты автоматически поднимутся до 2200 > тест вкл
    ; Дождаться появления в поле 4 сообщения "Ряд цил 1 Зонд 1 исправен"
    B034,1,Обороты двигателя,
    B034,2,Температура ОГ катализатора.
    B034,3,Продолжительность цикла,макс.1.0 c
    B034,4,Результат тестирования,B1-S1 в норме,Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-S1 в норме/B1-S1 не в норме)
    Видимо разные ЛЗ???? Разные параметры в 034,3??? Разные методы оценки старения??? Разные алгоритмы ЛР???
    vitos86, а тебя еще и чипанули
    Да и в темах по ЛБЛ на сообщение - не могу найти ЛБЛ на русском для своего ХУХ, отвечали - бери на ХЁХ, переименуй и будет тебе шчасце
    А точный ответ можно найти наверно в разделе диагностика Эльзы. Правда есть там перевод на русский - вопрос. У меня на Ауди нет.
    Так вот и смотри, снова про 1 сек. Но вот у Флойд походит тест. При 1.75. А у меня при 1.25 нет.
    А по поводу евро 2. Надо спросить у Митрича с Офа+ у них широкополостная?
    У них евро2. А где посмотреть вин чтобы проверить какой у меня еврик?
    Но твои суждение про ,кажется, не верны.
    Vorsprung durch Technik
  3. #30023
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Это экономно
    Только выше написали что будет с интеркуллером. Я снимал все это.
  4. #30024
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Дада а про ЧИП сегодня свой на диагностике вБош сервисе спрашивал. Это не влияет. У меня 2 ЛЗ работают.
  5. #30025
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Я с убитой турбиной ездил где-то полгода. И раз в месяц сливал с куллера 100 гр масла. Было конечно жесть.
    Менял масло в прошлый раз, слил с кулера грамм 250 наверно(первый раз туда заглянул), думал все, каюк турбина на подходе... сегодня менял и конечно сдернул патрубок, а там нет масла, совсем чуть, пару капель и это за десять тысяч.... для себя решил, что те 250гр накопились за те года, когда кто-то ездил и не заглядывал туда никогда...
    Прямо спокойно мне стало
  6. #30026
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Мертвый редукционный клапан может высосать во впуск все масло из двигателя при продолжительной поездке на высоких оборотах, например на междугородней поездке.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #30027
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. У тебя ж евро2. Так? И я как понимаю ШЛЗ?
  8. #30028
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Что есть такое Шлз?
    romper, да, клапан я менял
  9. #30029
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Что есть такое Шлз?
    Шырокополюстный Лямдо Зонт. Короче у тебя 4 проводка к нему подходят или нет?
  10. #30030
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Представляешь, я не знаю, не помнюmrgreen:, а что?
  11. #30031
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Просто посмотри при возможности. Но мне кажется ШЛЗ. Да тут Деда теорию продвигаю. Или скорее наоборот[emoji4]
    Почитай пару стр. назад.
    Где ты смотрел вин по евро2.может у меня тоже. У тебя какой отклик лямбды? Знаешь? По 43 группе?
  12. #30032
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Проводки гляну... 43 группу никогда не смотрел, не было повода, потому время отклика не знаю
  13. #30033
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По секрету. Это одно из первых что нужно было смотреть. Наряду с 115 и других(ДМРВ и т.д)
  14. #30034
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    По секрету, я вообще им редко пользуюсьваляется в гараже...
  15. #30035
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Поэтому я и сказал одно из первых.То когда ты только взял тачку и ты что то хотел узнавать новое о ней
  16. #30036
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Шедевр
    широкополосный лямбда-зонд
  17. #30037
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Шедевр
    Так тебе легче???:
    Широкополосный лямбда зонд
  18. #30038
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ошибок орфографических в этом словосочетании просто пистос
    и не смотри ... смотри 34-ю
    это про ШДК? (ой ШЛЗ)
    Баферы под дд кто ставил? говорят решает проблемы с ретардом... как рукой сымает
  19. #30039
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Щас пойдут запросы в теме про номера запчастей
  20. #30040
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    romper, вентилятор тыщ 30 прошел, пока крутится.
Страница 1502 из 2466 ПерваяПервая ... 5021002140214521492150015011502150315041512155216022002 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
