Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1493
  1. #29841
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    А он то тут причОм?
    Ну я понял они отличаются от обычных... как раз в них и нельзя посмотреть температуру двигателя(только шнурок) и вообще, где все дизилисты
  2. #29842
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    Доброе утро всем! Подскажите плз, может есть где в базе фотоотчет о замене подкрылка, а еще лучше о ремонте и замене!! Только просьба гнилыми помидорами не закидывать!))
    В БЗ в разделе документация есть книга "Ремонт и техническое обслуживание Пассат 1996 - 2000. Скачай 104 мГб. там найдешь как снять. А ремонтируют, если ты имеешь ввиду локер, кто как умеет. Кто находит подходящий пластик, выгибает с нагревом если надо и клет накладку из него. Или накладки крепят пустотелыми вытяжными заклепка с помощью заклепочника. Под заклепки с обеих сторон подкладываю большие шайбы. Иначе продавит мягкий пластик локера.
    GTA ты где?
    С утра он отписался в теме - дизель не заводится
  3. #29843
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Порвался снизу вверх посредине колеса на 20 см.
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  4. #29844
    дык сними и ремонтируй, там подкрылок держат 6 или 8 саморезов.
    пластик локера.
    вот ща прям спрошу так спрошу.....чо такое локер?
  5. #29845
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Блин ну спасибо!)) Так как его ремонтировать то?!!! Клеить, паять, может на синюю изоленту!))
  6. #29846
    аааа, ты в этом плане.
    вырежи кусок от вазовского или иного подкрылка, больше на 1-2см по краям и высоте, при необходимости прогрей феном и кусок и придай ему изгибы, если есть твоего. некоторые просто клеют, некоторые прихватывают кусок к пластику проволокой и сажают на герметик....вариантов масса.
    точна, синяя изолента....не забудьеё все подкрылки боятся.
  7. #29847
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Спасибо буду пробовать!!!
  8. #29848
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    мужики, ставил кто замки дверей от жп групп 1187501170? ходят они вообще? не любитель китая,
    но цена на оригинал ахтунг.
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
  9. #29849
    Да вот тема подходящая есть
    https://passatworld.ru/showthread.ph...hastej/page456
  10. #29850
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    сделай скрин
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  11. #29851
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Влад Евгеничь. Совсем забросил ты тему, Я уже заскучал
    Я тоже долго думал что такое локер, потом разобрался, начитавшись талмуда, да и в Эльзе тоже Привык уже и подкрылок, русское название, меня озадачило
    Но специально для тебя, как другу абисняю, это что-то среднее между колесом и аркой колеса. Это по научному А вот выдержка из талмуда
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    Ну вроде там обыкновенный сайлентблок.
    Может переводчик опИсался. Хрен его знает, Но я впервые такое вижу.
    По поводц АБС.
    Открой схему 12 в книге. Имеено в книге 1996 - 2000.
    Сними клемму АКБ и разъем с блока АБС. Внимательно посмотри контакты разъема (папы и мамы) на предмет серого (зеленого) налета. Если есть, зачисти.)
    На 16 и 19 контакт разъема приходят два коричневых провода Это масса ЭБУ. Проверь омметром на нличие этой массы на контактах разъема.
    Подклчи АКБ. Проверь есть ли +23 на 1 и 18 контактах +12..
    Если не будет массы и +12, ЭБУ отвечать не будет (нет связи).
    По КАН шине сложней На схемах 2000 - 2005 ее показали, а в 1996 - 2000 нет.
    Сними с разъема резиновый чехол и посмотри наличие влаги или серого (зеленого) налета на проводах (оголенные участки и сам контакт). Если надо, удали. Посмотри как заделаны провода в контакты. Они по идее обжаты. Иногда пропадают контакты именно под обжимкой. Пошевели провода, може какой провод отгнил или обламался.
    Если все в порядке, тогда судьба. Разбирать ЭБУ.
    Тему по твоей ссыле я воде читал. Помню про два серебряных проводка. Щас еще посмотрю.
  12. #29852
    Белгород
    Получено: 21
    Я интереса ради пилил сайлент заднего рычага болгаркой. И таки да, полилось маслице.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  13. #29853
    сочи
    Отправлено: 41
    на сервисе смотрели когда то я сам видел что эти сайленты в масле, так же как и гидроопоры двс! даже когда мантировкой шевелили их они чавкали!
    По поводц АБС.
    ОК! выходной буду, займусь!
    ПРОДАН
  14. #29854
    Приветствую друг мой Василь.... не забросил, а тупею. а вот про среднее меж колесом и крылом улыбнуло, это мне напомнило присказку..... прокладка меж рулём и сидением
    скока скока....+23 ты его что, камаз учишь чинить
  15. #29855
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Вопрос так и повис в воздухе.
    Похоже на то
  16. #29856
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Похоже на то
    Пока он не узнает номер климы, стоящей на его авто в данный момент - он так и будет висеть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #29857
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Купил три ништячка оригинальных на машину, два уже поставил, третий ждет своей очереди, пока не ставил. Держу интригу))
  18. #29858
    PH 2 Climatronic air conditioning system withautomatic air recirculation mode activation via air quality sensor
    9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
    Это всё, что я нашёл касаемо климата в расшифровке ВИН
  19. #29859
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    OFA+, привет. Та не, он имел ввиду номер самого блока климата, а точнее какая там последняя буква? Посмотри в ваг-коме.
  20. #29860
    Да нету блин у меня вагкома
Страница 1493 из 2467 ПерваяПервая ... 493993139314431483149114921493149414951503154315931993 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
