Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1492
  1. #29821
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    И почему ты их ударными назвал????
    это не я, это сервисМЭН так их обозвал!!!! это те которые самые задние на передней оси!!
    Надеюсь ты проверил состояние разъема АБС,..............
    еще нет, займусь на днях! к стати как проверить?
    Вобщем на скорости километров 40 нажми на тормоз до появления стуков и так держи.
    не возможно долго удерживать этот момент, т.к. если чуть чуть сильней или слабей давить то все пропадает, хоть на какой скорости, только если с горки катиться только тогда можно поймать чуть дольше, машину при этом не уводит, просто ощущение того что заехал на стиральную доску с убитой подвеской!
    намерении паять серебряные проводки внутри ЭБУ
    я еще пока не собрался это делать, просто нашел тему где описываются те же симиптомы как у меня, и как их вылечить!https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  2. #29822
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Озадачил ты меня. Щас подумаю, чуть позже отвечу.
    А ты пока скажи, машина у тебя 2000 года. Могут быть варианты разводки разъема АБС. Твой Пасса дорестайл????
  3. #29823
    сочи
    Отправлено: 41
    ни чего по этому поводу сказать не могу! скорее дорестайл! он у меня америкос!!!!
    ПРОДАН
  4. #29824
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Книги скачал???
  5. #29825
    сочи
    Отправлено: 41
    Книги скачал???
    что за книги?? если по ремонту и обслуживанию,то у меня есть и книга и диск!
    ПРОДАН
  6. #29826
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Книга 1996 - 2000 год или 2000 - 2005.???
    Какая из них ближе к твоей машине???
  7. #29827
    сочи
    Отправлено: 41
    я нашел! это гидравлическая опора на нижнем заднем поперечном рычаге!
    диск 1996-2004
    Дата производства 2000 07 19
    ПРОДАН
  8. #29828
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это как??? Что за гидроопора на рычаге????
    диск 1996-2004
    Я про книгу спрашивал???? Их было две. Пассат 1996 - 2000. Ремонт и техническое обслуживание. И такая же, но 2000 - 2005 года. На них похожие обложки, но даже по фарам на них есть отличия рестайла и до. У Б5+ фары с линзами, кругляшки такие.
    Значит скорей всего дорестайл. Модельный год у них вроде в августе наступал
    Ладно. Повторю по стуку.
    Проверяй все крепежи в подвеске, болты гайки на рычагах, сайлентблоках, подрамника. Гайки ступиц, крепление стоек, амортизаторов.
    Найди СТО, на котором есть стенд для проверки подвески. Пусть потрясут и скажут какие рычаги надо менять, и где стучит.
    По АБС завтра отвечу. Смотрю Соловьева и Время покажет по ОРТ. Совмещать три дела сразу эже сложновато. Раньше было без проблем, но..... маразм старческий крепчает
  9. #29829
    сочи
    Отправлено: 41
    так и написано....нижний поперечный рычаг с гидроопорой!!!!
    ОК! займусь! спасибо за терпение!!
    ПРОДАН
  10. #29830
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если это из электронного варианта книги, сделай скрин и выложи. Интересно почитать.
    Если в книге, сфотографируй и выложи здесь. Буду признателен.
    Или имелось ввиду совокупность проблем с задним нижним рычагом и гидроопорой ДВС????
  11. #29831
    А как же тогда ты 45-ю открыл?
    Спецкомплектация для СНГ
    OFA+, а что в 44-ом показывает?
    Не помню уже, надо глянуть
  12. #29832
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    [QUOTE=sedoi1972;5621085]я нашел! это гидравлическая опора на нижнем заднем поперечном рычаге![QUOTE]
    Нижний кривой рычаг,у меня была проблема увода автомобиля в сторону при увеличении загрузки-шайтанама-размягчился (устал?) с/блок рычага-пока искал,пока нашёл-все мозги поломал,перепрессовал-всё стало нормально.
    Б 6 седан BVY автомат
  13. #29833
    А вот чего показывает нулевая. Как раз режим прогрева и именно сейчас стрелка сдвинулась с места.
  14. #29834
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    OFA+, ну чет показывает, а индикатор скорости все равно включенстранно как то это все
    Кнопки правильные жмешь? А то может открывается меню, о котором ни кто не знает
    В 44-ом на боле менее прогретой машине
    [ATTACH][/ATTACH]
    Что показывает, сам не знаю
    Спрятал под спойлер
  15. #29835
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Доброе утро всем! Подскажите плз, может есть где в базе фотоотчет о замене подкрылка, а еще лучше о ремонте и замене!! Только просьба гнилыми помидорами не закидывать!))
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  16. #29836
    [ATTACH][/ATTACH]
    Спрятал под спойлер
    Правильно сделал, что под спойлер-порнография какая-то
    Жму как обычно 2,6 и 8 кнопки внизу на блоке управления
  17. #29837
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    OFA+, а ты ведь не один такой, вопросы возникали такие и не раз, ответа к сожалению пока нет... первый, пост 12 и далее еще такие есть
    Некогда до конца просмотреть
    https://passatworld.ru/showthread.ph...o-klimatroniku
  18. #29838
    Там на эту тему ничего интересного. Вопрос так и повис в воздухе.
  19. #29839
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Может правда с дизеля блок
    GTA ты где?
  20. #29840
    GTA ты где?
    А он то тут причОм?
Страница 1492 из 2467 ПерваяПервая ... 492992139214421482149014911492149314941502154215921992 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
