| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Я в курсе. Коллега написал, что у него ошибка по АБС - нет связи и о намерении паять серебряные проводки внутри ЭБУ. Я читал на форума посты, в которых писали - "У меня было такое, паяй серебряные проводки в ЭБУ". Сам ЭБУ АБС намного надежней чем проводка к нему и пропадание +12 или массы, обрыв проводов (плохие контакты в разъеме) по КАН шине дадут такую же ошибку - нет связи.
Поэтому я и написал:
Намного чаще чем отваливаются провода внутри блока, его разъем заливают водой для омывателя стекла. Контакты разъема окисляются, провода гниют и отваливаются, особенно когда тянут за жгут при снятии разъема. А ведь часто пишут - памАгите, не могу снять разъем.
| Получено: 15 Отправлено: 12 |
Приветствую комрады своего делаВозвращаюсь с командировки и после годового простоя своего пассика буду заводить, как думаете проблем не возникнет? Или сразу не заводя тащить менять масло, фильтры?
Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
OFA+, у меня на климе так же как и у mitrich76.
05 не должно быть, просто 5. И скорость вентилятора не должна отображаться как у тебя.
Замена масла раз в год, вне зависимости от пробега.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Извращенцы!![]()
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
OFA+, так 44 на дорестайле и есть...
OFA+, а что в 44-ом показывает?
