Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1490
  1. #29781
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    скорее сразу
    Возможно где-то что-то сорвало...крепление. Это опасно.
    С какой частотой молотит машину???? Имею ввиду .....
    Вобщем на скорости километров 40 нажми на тормоз до появления стуков и так держи. Машина будет замедлятся, а ты обрати внимание как изменяется частота ударов. Чем медленнее едет машина, удары становятся реже или????
    При торможении машу уводит в сторону???
    При низкой скорости и наличии стуков, легком торможении, ощущается поперечная вибрация когда машина почти останавливается???
    есть проблема с АБС нет связи с блоком, надо контакты паять,
    Приходит на него масса и +12 проверял??? Если у телефона батарейку снять, он тоже отвечать не будет
  2. #29782
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Показывает 444 и 00. Я так понял, там всё ровно. Тебе привет передаёт
    OFA+, сделай фотку, где у тебя 0,5 показывает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #29783
    Ок
  4. #29784
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    ни чего такого...... просто стук и вибрация!
    я нашел темку по этому поводу! тавм болезнь пасиков, есть 2 контакта в блоке абс они серебрянные и отпапяваются от платы, горит ручник и абс, и понятно это все не работает!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  5. #29785
    Вот, только что с трассы. Пока высаживал своих, стрелка упала на одно деление, а пока разворачивался и пытался сфотать, на полделения поднялась. Ну и тест климата
    На трассе все было ОК: температура за бортом -23С, климат настроен на 22С, в салоне жарковато, т.к. в верхней одежде.
  6. #29786
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    OFA+, у тебя что-то с климатроником. Он х-ню какую-то показывает в 45-ом канале.
  7. #29787
    Ну сам тотпо себе он пашет нормально. Единственно правая полусферу сильнее затягивает в морозы и в межсезонье он ленится и слабо вертит пропеллер из-за чего часто отпотевают окна. Других претензий к нему нет.
    З.ы. Сегодня пришлось выкинуть нах старый салонный фильтр из-за плохой обзорности справа, совсем уже забился. Заказанная мной посылка с фильтрами благополучно ушла в другой конец страны (огромное и сердечное "спасибо" Казпочте).
  8. #29788
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    честно говоря, не помню, но что хня - точно...
    завтра пойду понажимаю, освежу
    а 05 - это не канал?
    канал - слева, показания - в центре, нет?
    OFA+, а ДТОЖ и термостат проверял как-нить?
  9. #29789
    komsernik, канал у меня справа. Нет, не проверял.
  10. #29790
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Я тоже про ДТОЖ думал.
    Но контур, который на приборку и климат идёт - один и тот же.
    А на приборке не 5 градусов показывает.
    Мне кажется что с шиной передачи данных на климу что-то не то.
    У меня вроде если 5 градусов в 45-м канале показывает - то не 05, а просто 5.
    Завтра посмотрю, если не забуду.
  11. #29791
    А мне что-о больше кажется, что прошивка от дорестайла. Мож кто-то лазил до меня уже. Так то он вполне корректно работает.
  12. #29792
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Да кому надо такими перепрошивками заниматься?
    Работать то он будет работать, только не всю информацию почему-то корректно отображает.
  13. #29793
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Надеюсь ты проверил состояние разъема АБС, проверил на наличие окислившихся контактов, поднимал резиновый уплотнитель с него и проверил состояние проводов под ним, как они обжаты контактами и не позеленели ли они, не отвалились. Проверил доходит ли + 12 на разъем и масса.
    Что, сегодня не получилось плавно тормозить до полной остановки????
    Вобщем меняй подушки, сайлетблоки, проверь крепление подрамника и металлической защиты ДВС, если такая установлена. Проверь все болту и гайки на рычагах, суппортах, ступице колеса.......
  14. #29794
    Мож блок в свое время заглючил, вот и поставили какойнить
  15. #29795
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Быстрей всего в этих узлах будет причина. АБС либо работает ,либо не работает.
    Самый простой вариант вывесить перед, снять колеса и все проверить.
  16. #29796
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Когда шнурком климу открываешь - какой номер контроллера пишет?
    У тебя должен быть 3B1 907 044 J.
  17. #29797
    Да нету у меня шнурка
  18. #29798
    Какого хрена?!
  19. #29799
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Знатоки ответьте пожалуйста. Как правильно установить салонный фильтр ?. Стрелками наверх или всё таки вниз ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  20. #29800
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Стрелки указывают направление воздушного потока, поэтому- вниз.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Страница 1490 из 2483 ПерваяПервая ... 490990139014401480148814891490149114921500154015901990 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
