Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1487
  1. #29721
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Это как?
    З.ы. Сегодня мотался на межгород, если теплее -20С, то показывает нормуль. А вот если -22-26, то стрелка в основном отклоняется от 90 влево на полделения или чуть больше, но может ненадолго вернуться на 90. Печка вроде так же дует. Скорость от 110 до 150 км/ч.
    Лучше конечно помониторить в вагкоме ,стрелка на панели не точно показывает а примерно... Когда стоит 90 то по факту может быть 80 ,а если отклоняется в лево то и все 70 ,а это не прогрев двигателя до рабочей температуры - вследствие расход горючего ....
    Отправлено с моего Dream через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  2. #29722
    бывает горит чек после заправки
  3. #29723
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Это как?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...imat-kontrolya
  4. #29724
    У меня сейчас ДТОЖ в тройнике стоит х.з. чей. В позапошлом году родной задурил: показывал чертте что в пределах от 0 до 90 град и я его заменил. До этого времени проблем не было. Мне бы поточнее температуру отследить через климу.
    Термос собирался весной менять, приурочив к замене привода ГРМ. Лежит новый оригинал в упаковке.
  5. #29725
    Superbэ, привет... после чего началось?
    троит?
    ошибки есть, чем глянуть?
    опрессовку делал?
    бывает горит чек после заправки,нет,на холостых не троит.На горячую тоже не троит
  6. #29726
    Softik, спасибо! Это по 45-му пункту смотреть?
  7. #29727
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Да ,в 45!)
  8. #29728
    Да ,в 45!)
    Спасибо! По причине рукожопости не знал, что климат знает больше о машине, чем я думал
  9. #29729
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/77/AC70B6E6
    Я себе его поставил ,цена сладкая и температура открытия 89 градусов !
    Менять не сложно его ведь,я отодвинул генератор в право и поменял ,у тебя же тоже azm )
  10. #29730
    Вначале попробую проверить через климат.
  11. #29731
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Ну теперь знаеш ) всегда пожалуйсто)век живи век учись )
  12. #29732
    В неоптимальной смеси. Мозги находят обходные пути компенсации для нормальных оборотов. Нужно допросить датчики с пристрастием, т.к. причин может быть очень много, начиная с давления топлива и кончая подсосом воздуха.
    Возможно что это датчик холостого хода?
  13. #29733
    Сто причин может быть. В т.ч. и он. Окончательное решение принимать сопоставив между собой показания всех датчиков системы управления двигом. Опытному диагносту это семечки
  14. #29734
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    по мне многовато,будет летом до сотки доходить температура...87 самое то
  15. #29735
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Superbэ, чек горит или моргает?
    ДТОЖ, ЛЗ, ДМРВ... катушка (поменяй местами перед пуском), опрессовка...
    что со свечами?
  16. #29736
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    Всем доброго времени суток! снова я! появилась новая проблема! При торможении что то начинает стучать под ногами, при этом машину трясет как буд то заехал на гравийку, в руль не отдает, это все происходит только в начале торможения при легком нажатии на педаль, стоит чуть сильнее придавить все исчезает! диски колодки менял в круг, задние месяц назад, перед 3 месяца! какие версии?? За ранее спасибо
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  17. #29737
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    добрый вечер всем!
    такой вопрос.
    коврик в багажник (седан) хочу.
    как их вообще искать, что бы по размерам подошёл?
    кто-нибудь брал себе и где?
    что-то по али побродил, но там цены какие-то заоблачные и по размерам не понятно.
  18. #29738
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а где он в этой машине?
    komsernik, дыра там во впуске или антифзриз в цилиндре (тьфу три раза) но мне последнее время что не диагностика - то бошка с трещиной...
  19. #29739
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Здравствуйте чуваки.
    На моём авто развал тока передних колёс бывает ?
    одни говорят сзади схождения спереди развал.
    Не могу понять что должен проделать я.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  20. #29740
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Схождение - спереди и сзади.
    Развал - спереди, но он не регулируется, а только меняется одновременно на обе стороны путём перемещения подрамника.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1487 из 2467 ПерваяПервая ... 487987138714371477148514861487148814891497153715871987 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
